436 -
Днів у лідерах
Усі публікації користувача zalstas
до высыхания было все ровно не бугров не ям высохло не ровности до 3 мм, грунтовка супер , все по технологии , масса не однородная выпадает в осадок , есть подозрение что какая то бодяга
Самонивелирующиеся смесь церезит 69 плохо отнивилировалась, что делать?
Давайте разберемся что такое фундамент, это опорная часть конструкции которая служит "посредником"между нагрузкой от здания и грунтом. несущая способность грунта в среднем 3 кг на см2. На фундамент применяются прочные материалы для устойчивости к воздействию внешней среды, температура , грунтовые воды, итд.
это больше чем достаточно, 100кг на1см2
гидроизолировать утеплитель а не бетон
Основные свойства затвердевшего тяжелого бетона:прочность, плотность,водонепроницаемость, морозостойкость,стойкость против коррозии. Лучше сделать вертикальную гидроизоляцию и утеплить от самой земли до 0
если бетон выше М100 то он будет гидроустойчив
(096)440-99-16 ,(0462) 68-40-08. Владимир Петрович
товщина шва по стандарту горизонтального 12мм а вертикального 10мм , як що цегла мае пустотность то можно и 5мм ,просто клака буде не дуже віглядать, для цьго потрибно идеальні пропорциїї цегли
я боюсь это не от качества кирпича а от того что где то попала вода в пустоты и зимой его порвало, я думаю а что если выступающую часть покрыть прозрачным полиуретаном, не кто такого не практиковал ?
да , на ребро лучше не класть , так он не работает получаеться
спасибо , это по теме , этот вопрос был актуален , фото если можно
начинаем делать облицовку, первый ряд выкладывает декоративным кирпичом на ребро потом отступаем 100мм от стены под утепление перлитом и пошла основная облицовка . получается что между стеной и кирпичом который на ребро нет зазора под утепление ,верх кирпича на отметке -30мм внутри до нулевой отметки будет пенопласт для амортизации стяжки , вопрос обрезать кирпич чтоб был зазор между стеной или так будет нормально
это норма для нашего региона
Я бы основание сместил бы в левую сторону, максимум , с утолщением правой стороны по уклону и стену сделал прямую а то получается обратный контрфорс
вы себе ленту фундамента 1000мм и стена 400мм и какую роль будет выполнять та арматура которая будет за стеной
стена фундамента обычно 750- 800 мм над землей, я ж не уточнял что на ленту
хочу с вами не согласиться , на железной дороге основную нагрузку несут шпалы , которые расположены поперек
Устойчивость фундамента зависит не от марки бетона а от площади опоры , к примеру человек на снегу проваливается ,чтобы не проваливаться надо увеличить площадь опоры надеть лыжи . Если вы сделаете расчет , то он покажет не более М 50 .Но надо понимать что на фундамент не только воздействует нагрузка а это мороз, ультрафиолет, влага, ветер ,огонь . для этого и надо повышать марку чем выше , тем капильней и долговечней , рекомендуемая М 200
классная цена и место хорошее
