Идущий
10 -
Усі публікації користувача Идущий
Всім доброго дня Є питання про якість гільз ГМЛ. Зараз на ринку доступні гільзи декількох виробників: ENEXT АСКО IEK ENERGIO ЕЛЕКТРО-К ОЗКА Поділитеся будь ласка відгуками про якість: лудіння, якість відпалу(чи не лопається гільза при обтиску) Особливо цікавить ENEXT Дякую заздалегідь
Всем добра) Есть желание установить сенсорные смесители для умывальника в ванной, частный дом. Стоит ли? Подводные камни, проблемы с эксплуатацией, надежность? Есть ли у кого опыт использования? Если да - посоветуйте производителя)
Ответвление силового кабеля в частном доме
Идущий відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
@aleksey02Спасибо за подсказку по поводу 3п автоматов: тогда получается коммутируемые 3 фазы, а ноль и земля по любому через гильзы вместе. А модернизации хотелось бы избежать, заранее планирую подключение генератора через I-0-II, а так же ИБП -
спасибо за вариант, в эту сторону еще не смотрел. Но не вижу чтобы эти клеммы были широко распространены. Если я правильно понимаю мне нужны 4-проводные клеммы по 10мм2. Погуглил - достаточно экзотично -
да, именно так и планировалось. Фактически это будет технический этаж, отдельное помещение под кондиционер + вентиляция, стены планируются из газобетона. Разводка жесткими вентканалами по перекрытию -
@Дощ В изначально созданной теме я рассматривал такой вариант, оставлю его как самый последний @aleksey02 16 мм2 наверное перебор. От трубостойки до разветвления примерно 15 метров, от разветвления: до гаража 15 метров, до щитка первого этажа 1 метр, щитка второго этажа 3-4 метра. Заземление полоса с вертикальными штырями приварена к трубостойке, от нее жилой в пятижильном кабеле заведена в дом. В месте разветвления будет опресовано гильзой с проводником заземления идущим в щит и с жилами заземления кабелей. 4п автоматы предложил форумчанин Energon, я специально изобразил для уточнения понимания его идеи По поводу модернизации - хочу сделать так, чтобы не понадобилась. В коробке для разветвления хочу оставить достсточный запас кабеля на случай перепрессовки @DendneprИгра какой автомат выбьет) если группа 1 и одновременно группа 3 будут потреблять по 35 ампер выбъет входной, если группа 1 будет потреблять более 40 а то по идее АВ2, потому что он группы В, а вводной группы С @sidusЯ назвал второй этаж условно, на самом деле там чердак, в котором установлен канальный кондиционер, вентиляция с подогревом входящего воздуха и скорее всего будет альтернативная система отопления. Общее потребление может достигать 10 квт. В котельной электрический котел 14 квт. В гараже может быть что угодно: от отопления до станков. @Dendneprда, у меня тоже щиток на 72 модуля, но мест почти нет, я использую импульсные реле для освещения, поэтому будет еще щиток в котельной В целом пока 60/40 склоняюсь к варианту с опрессовкой разветвлений гильзами ГМЛ - дешево и надежно. На втором месте схема с автоматами - красиво, элегантно, но дороже. Третий вариант - использование нулевых шин -
Идущий опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Всем добра) Создавал тему про разветвление кабеля, но именно в этот момент обновился движок форума и тема пропала. Поскольку остались нерешенные вопросы решил тему поднять снова. Ссылка на старую тему portal.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=243721 По поводу гильзы - ГМЛ35 должно хватить. На рисунке "ГМЛ 35" три проводника 10мм2 + один 6мм2. Даже придется добивать 2,5мм2 По поводу "кусок остался" - есть такое) Но цель была немного иной: - есть ввод со столба на трубостойку, щиток счетчик + АВ1 40А - есть три группы потребителей -1й этаж, 2й этаж и гараж с отдельными щитками и автоматами АВ2, АВ3 и АВ4 Смысл такого подключения - обеспечить возможность не параллельной работы мощных потребителей для каждой группы. Например в определенный момент времени я могу в гараже использовать устройство потебляющее почти 40а. При этом в доме мощные потребители будут выключены. Рисунок "схема щитков 1" Автоматы АВ2, АВ3 и АВ4 не смогут защитить кусок кабеля от трубостойки до разветвления при одновременной работе мощных потребителей в нескольких группах. В этом случае защита возлагается на АВ1. Я понимаю что если он сработает, обесточенным будет все. Для меня это допустимо Если я правильно понимаю Energon то предлагаемая схема разветвления показана на рисунке "схема щитков 2" Теперь все автоматы вынесены в отдельный щиток, а на их место установлены рубильники РБ1, РБ2 и РБ3. Логика работы и защиты остается той же. Фактически оба варианта почти идентичны. Подскажите, может я что упускаю? -
Хочу написать оду пану Мураве. Огромное спасибо за содействие в приобретении труб и фитингов для теплого пола и водоснабжения. Быстро и профессионально, прекрасная цена, Rehau Rautherm S, Rehau Rautitan flex. Теперь я спокоен за качество) Еще раз огромное спасибо)
Подскажите по трубе для теплого пола TECEfloor PE-RT 5S 16х2.0 мм (77111630). Монтажник работает с ней давно, считает ее достойным вариантом. Действительно ли он прав? И смущает цена - бывают ли подделки на такую трубу?
Всем привет ) Помогите пожалуйста с выбором генератора. Требования следующие: - электростартер - использование: работа с погружным насосом Водолей 1,3 кВт, глубина 25 м, нечасто, один раз в две недели по 8-10 часов - работа на стройке, потребители 800-1500 Вт, редко, стройка небольшая - хозпомещения. - после стройки - резервный источник - по остаточному принципу. Высокие требования к качеству вырабатываемого электричества Бюджет - 400-600 USD
