a_brandner
11 -
Усі публікації користувача a_brandner
Полностью рабочий, отличное состояние. Протестирован на испытательном стенде. Год выпуска 2014. Перешлю в другой город, доставка новой почтой обойдется до ста гривен, по Одессе могу доставить. Звоните в любое время.Реальному покупателю - разумный торг. 4000 гривен. MQ - малогабаритная насосная станция водоснабжения, представляющая собой единый узел состоящий из насоса, двигателя, напорного мембранного бака, датчиков давления и протока, блока управления и обратного клапана. Блок управления служит для автоматического запуска при возникновении водопотребления, и выключения насоса при его прекращении. Благодаря малым габаритам станция не занимает много места и легко монтируется на месте эксплуатации. Вокруг насоса не требуется оставлять свободное пространство для монтажа. Насос имеет блок управления с удобным для пользователя кнопкой ON/OFF и световой индикацией режимов эксплуатации. Насос является самовсасывающим, поэтому он способен нагнетать воду, находящуюся ниже его уровня. Максимальная высота всасывания - не более 8 м. Встроенная защита В случае работы всухую или перегрева, например в результате заклинивания узлов или перегрузки, насос будет автоматически останавливаться, что позволит устранить опасность перегорание обмоток. Имеется функция автоматического квиттирования. В случае работы всухую или подачи другого аварийного сигнала насос выключится. Далее насос будет пытаться включаться каждые 30 минут в течение 24 часов. Функция автоматич. квиттиров. может быть отключена. Насос имеет низкий уровень шума благодаря своей гидравлике и собственному охлаждению двигателя перекачиваемой водой, что позволяет эксплуатировать его как внутри, так и вне помещения. Встроенный напорный гидробак сокращает количество кратковременных включений-выключений, снижая тем самым степень износа деталей. Не требуется техническое обслуживание. Технические характеристики Макс. давление в гидросистеме: 7,5 бар Макс. давление на входе: 3 бара Макс. высота всасывания: 8 м Температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до +35°C Степень защиты: IP54 Класс температурной стойкости: В
Продам запчасти к насосу Grundfos MQ 3-45
a_brandner відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
К сожалению, пока нет. Есть целый насос на продажу -
Полностью рабочий, идеальное состояние. Протестирован на испытательном стенде. Перешлю в другой город, доставка новой почтой обойдется до ста гривен, по Одессе могу доставить. Звоните в любое время. Продаю за 4000 грн. Реальному покупателю - разумный торг. +380679765825, +380501003290 MQ - малогабаритная насосная станция водоснабжения, представляющая собой единый узел состоящий из насоса, двигателя, напорного мембранного бака, датчиков давления и протока, блока управления и обратного клапана. Блок управления служит для автоматического запуска при возникновении водопотребления, и выключения насоса при его прекращении. Благодаря малым габаритам станция не занимает много места и легко монтируется на месте эксплуатации. Вокруг насоса не требуется оставлять свободное пространство для монтажа. Насос имеет блок управления с удобным для пользователя кнопкой ON/OFF и световой индикацией режимов эксплуатации. Насос является самовсасывающим, поэтому он способен нагнетать воду, находящуюся ниже его уровня. Максимальная высота всасывания - не более 8 м. Встроенная защита В случае работы всухую или перегрева, например в результате заклинивания узлов или перегрузки, насос будет автоматически останавливаться, что позволит устранить опасность перегорание обмоток. Имеется функция автоматического квиттирования. В случае работы всухую или подачи другого аварийного сигнала насос выключится. Далее насос будет пытаться включаться каждые 30 минут в течение 24 часов. Функция автоматич. квиттиров. может быть отключена. Насос имеет низкий уровень шума благодаря своей гидравлике и собственному охлаждению двигателя перекачиваемой водой, что позволяет эксплуатировать его как внутри, так и вне помещения. Встроенный напорный гидробак сокращает количество кратковременных включений-выключений, снижая тем самым степень износа деталей. Не требуется техническое обслуживание. Технические характеристики Макс. давление в гидросистеме: 7,5 бар Макс. давление на входе: 3 бара Макс. высота всасывания: 8 м Температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до +35°C Степень защиты: IP54 Класс температурной стойкости: В
Насосы со склада по хорошим ценам с гарантией. Официальный дилер. В наличии любые модели. Пересылка в любой город. Также в наличии запчасти для насосов. +38067 976 58 25. По Одессе возможна доставка (50 - 100 грн в зависимости от места доставки).
Полностью рабочий, идеальное состояние. Протестирован на испытательном стенде в сервисном центре. Работает тихо, все характеристики в порядке. Перешлю в другой город, доставка новой почтой обойдется до ста гривен (около 85), по Одессе могу доставить на авто. Звоните в любое время. 067 976 58 25
a_brandner опублікував темі в Будівельні матеріали та товари
Продам рабочие запчасти на насос. Все в отличном состоянии. 1. Плата управления 350 грн. Есть несколько штук. 2. Датчик расхода 250 грн. Перешлю в другой город. -
Насос продан. Удалите, пожалуйста, данную тему
Да, б/у, протестирован на стенде, идеальное рабочее состояние. Год выпуска 2011, проработал пару лет.
Ремонт насосов. Выезд опытного мастера плюс работа 400 грн. Одесса. 063 154 76 54
цена снижена до 3600 грн
Продам насос в отличном состоянии, полностью рабочий, протестирован. Отдам за 3800, торг возможен. Одесса. Могу доставить по городу, в другие города перешлю наложкой Новой почтой. 067 976 58 25
