ameli10
12 -
Усі публікації користувача ameli10
[[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Ну, трісне то трісне. Ми плануємо ще пічку обштукатурити вогнетривкою сумішшю з металічною сіткою, а поверх штукатурки нанести травертин з фіброволокном. Може тоді не буде тріскати, як вважаєте?
А якщо таку плитку покласти якраз прверх стику цегли і блоків то не потріскає з часом при нагріві а потім охолоджені?
Форумчани потрібна Ваша допомога. Є пічка в будинку, мурована з цегла+ шамот. Оздоблення стін будинку, які примикають до печі, планується штукатурка травертін чи мармурін. Чи щось подібне. А яким чином оздобити саму площу стіни печі ніяк не можемо придумати, що було б у сучасному стилі. Майстри пропонують нанести травертин у сірому кольорі, оштукатуривши стіну печі термостійкою штукатуркою, а тоді травертин. Але досвіду вони такого не мають і потрібно буде продумати яким чином зробити шов між газоблоком і цеглою, враховуючи, що стіна з цегли буде то розширитись при нагріві то звужуватись при охолодженні. Питання буде у швах на стику стіни пічки і стіни із газоблоку. Також є варіант обкласти керамогранітом, але читаю,що його розміри не мають бути більші за 30*30 інакше при нагріві може потріскати. Клінкерна плитка теж варіант, але вона як на мене у моєму світлому інтер'єрі не буде доречно виглядати. Можливо хтось має досвід і поділиться ним Я додам фото, що було зрозуміліше.
Добавлено через 1 минуту Врать что была именно эта фирма или другая - не буду. Не помню, срок большой прошел. Но изоплат хорошая подложка. Щиро дякую за допомогу!! Буду купувати Изоплат, іншої не знайшла!!
саме на цьому сайті ціна не зрозуміла, але телефонувала до інших то ціна 99грн за м2 www.budsektor.com.ua/podlozhka-tihiy-hod,-tepliy-pol-12-mm.html
Буду дуже вдячна за допомогу. В інеті знайшла тільки таку - www.elitepol.com.ua/market/489-podlozhka/5638-podlozhka-tikhii-khod-isoplaat-12mm.html
Тоді підкажіть яку саме брали?
Мене в цьому варіанті - єдине тривожить , чи не просяде цих 12мм підложки під вагою шафи купе у кімнаті? Адже вона буде найбільше важити.
Чи вірно я зрозуміла, що Ви пропонуєте покласти плити "тихий хід" у два шари, тобто 5мм + 7 мм? Добавлено через 1 минуту Так а може тоді краще вологостійку фанеру покласти? За ціною це десь буде однаково Добавлено через 4 минуты Теплої підлоги у кімнаті де буде ламінат не має, вона обігрівається радіаторними батареями
Доброго дня! Цікавить представник у Рівненській обл. Дякую!
- 1 274 відповіді
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Доброго дня! Якщо Вам не складно надайте мені таку консультацію! Квартира у новобудові. У коридорі майстри поклали на підлогу плитку і перепад між верхім краєм плитки та стяжкою у суміжній кімнаті вийшов 20 мм. Хочемо покласти ламінат у цій суміжній кімнаті на одному рівні із плиткою у коридорі. Ламінат придбали товщиною 8 мм. Тобто перепад підлоги між кімнатою та коридором складає 12мм. У кімнаті стяжка виконана забудовником, більш- менш рівна. Питання: що покласти на підлогу, що б вийти на один рівень з коридором. 1. Плита ОСБ - 10 мм та підложка під ламінат 2 мм ( але мене у викликає недовіру випари від ОСБ плити, так як є у ній формальдегід, розумію, що більшість буд. матеріалів не є екологічними, але якщо є можливість вибирати, то чому б не купувати більш екологічніші варіанти.) 2. Самовирівнюча підлога на 8-10мм + підложка (але я так розумію що це буде дорого). 3. Чи можливо використати вологостійкий гіпсокартон (9мм), а зверху підложка під ламінат- 3мм. Можливо Ви підкажете інший варіант?? Щиро дякую за допомогу!!!
