Терентий
21 -
Усі публікації користувача Терентий
Для Юриййй. Вы просили фотки - вот Вам фотки и чертежик в придачу (для ясности). Однако предупреждаю, что это чертеж первоначальной идеи камина с подачей воздуха снизу. Претерпела изменения и облицовка камина, но стальная топка выполнена по указанным размерам. Если будете использовать эти размеры, то по возможности сделайте топку глубже. На фото сбоку я мелом провел линию сварки тыльной наклонной поверхности. Сварщик не захотел париться с вычислением углов стыка листов и обрезкой лишнего, сказал, что жесткость будет лучше. Я то-же не стал обрезать, поэтому наклонную тыльную стенку сбоку не видно. Короче, будут вопросы - пишите.
Уважаемый Nobel. Вы, пожалуйста, определитесь для себя. Если камин для красоты, то воздух можно из комнаты брать, а если Вы собираетесь учитывать тепловую нагрузку и тепловую инерцию, то надо брать с улицы, иначе получится "одно лечим - другое калечим", т.к. теплый воздух из комнаты быстренько вылетит в трубу и не спасет тепловая инерция камина. Хотя если комната большая и стены толстые (теплоинерционные), то почему бы и нет. Да и сквозняки опять-же. Кстати Юриййй, как у вас на счет сквозняков? Всем удачи!
Для Nobel. Пока нет на связи корифеев (это я о Korund), попытаюсь обьяснить как любитель - любителю. За дверкой сверху ставите профиль (квадратная труба). В ней отверстия или одну прорезь делаете в нижней части трубы, что-бы воздух из трубы шел вдоль стекла. Теперь у Вас два варианта доставить этот воздух в трубу. Если желаете брать воздух из комнаты, то торцы трубы глушите, а в лицевой (наружной) стороне этой трубы делаете отверстия. В них воздух будет попадать в трубу из комнаты. Это хорошо видно на последних фото Юрийййя (после переделки). Если желаете брать воздух с улицы, то спереди отверстий не делаете, а к торцам трубы крепите гофру (которая останется в теле камина) и выводите её на улицу. Вот так, примерно. Удачи!
Рад, что помогло! Дай Бог, чтобы все работало без проблем! Обязательно отпишитесь после десятка-другого протопок. Удачи! Юриййй! У Вас тыльная стенка топки - ступенчатая? Где-то читал, что-бы не было завихрений, она должна быть гладкой и ровной. Для этого навешивают (вставляют) листы из нержавейки, бронзы или меди(по богатому). Еще это увеличивает отражение тепла внутрь. Это так - на всякий пожарный. Удачи!
Даю координаты: (062) 3056282, 050-0311285, www.donsklo.com Если возникнут проблемы с заказом сообщите, чем смогу-помогу! Удачи!
Даю для Юрияяя бредовую гипотезу (как НЕ специалист). Топка у Вас не глубокая (300-350 мм.) Поток воздуха у Вас идет не вдоль стекла вниз, а под углом в центр топки. Отсюда и небольшое попадание дыма на стекло (завихрение). При розжиге стекло прозрачное и пропускает лучевую энергию без задержки. После некоторого времени горения стекло незначительно коптится, прозрачность падает и к температуре горения добавляется лучевая энергия. Температура на поверхности стекла выростает и БАХ!!! Может вверху к лутке внутри топки приварить полосу-отбойник, которая воздух из отверстий направит вниз вдоль стекла? Кажись "Остапа понесло":D Сорри, за некомпетентность!
Уважаемый Юриййй! Для большей ясности прошу ответить на вопросы: 1. Какова глубина Вашей топки? 2. Какие стекла использовали (производитель, модель печки, размер, цена). 3. Над дверцей круглые отверстия для подачи воздуха. Эти отверстия сделаны в "молдавской" трубе или в плоской лутке? (на фото не понятно). Если в трубе, то куда направлен поток воздуха, в верхнюю часть топки или вниз вдоль стекла? Спасибо!
Сегодня был в магазине "Автостекло". Они подтвердили, что делают стекла для камина. Гарантируют, что выдержит 600 градусов. Стекло вырезают по размерам и потом закаливают. Срок выполнения заказа один месяц. Цена та-же. Вот пока все, что удалось узнать.
Спасибо, Юриййй! за правдивый отчет о проделанной работе. Я сейчас в стадии обкладки камина, но систему подачи воздуха над дверцей уже смонтировал. Дверца уже в процессе изготовления. Стекло еще не брал. Вы из какого региона? В Донецке нашел фирму "Автостекло". Говорят, что они филиал Константиновского стеклозавода. В салоне видел стекла, где на ценнике было написано "для камина" - 600 грн. кв.м. Это было летом. Тогда камин был только в проекте и подробных характеристик я не узнавал. А продавцы спец-стекол пусть не радуются. Поле для экспериментов огромное и нас так просто не возьмеш.
Спасибо за ссылку, Korund. Когда прошел по ссылке, стекло уже у него разлетелось. Искренне жаль. Буду следить за экспериментом. В "Автостекло" клянутся, что у них есть стекла именно для каминов по 600 грн. кв. м. Может обычная реклама? Интересно из какого региона Юриййй.
Уважаемый Korund. Возник вопрос: какими Вы делаете прорези в подающей воздух трубе. Вы их сверлите (круглые отверстия) или "болгаркой" (щели). Как часто их делать? По прямой или в шахматном порядке? Неоходимо-ли просчитывать площадь отверстий (что-бы совпала с площадью сечения трубы) или "как бог на душу положит"??? Спасибо!
Спасибо, Korund! Буду делать подачу с 2-х сторон. Вместо гофры использую мет.трубу 50-57 мм, так-как гофру 90 мм я туда не вопхну, а меньше так и не нашел. Теперь о задвижке. Я планирую в квадратную трубу с прорезями вложить мет.полосу то-же с прорезями и над дверкой ручку прикрепленную к полосе. По принципу сдвинул влево - прорези совпали - пошел воздух, сдвинул вправо - прорези не совпали - воздух перекрыт. Как думаете, заработает? Есть подозрение, что будет подклинивать. Прошу совета! Удачи всем!
Уважаемый korund! Решил последовать Вашему совету и все-таки сделать подачу воздуха над дверкой. Если я правильно понял, то Вы предлагаета в трубу над стеклом подачу воздуха осуществлять с двух сторон (торцов) трубы. Как Вы думаете, если подачу сделать с одной стороны, а второй торец заглушить, что изменится в подаче воздуха? Может возникнут нежелательные завихрения? Были-ли в Вашей практике подобные варианты. Огромное спасибо!
Гофры меньше 90 мм в Донецке не нашел. Продавцы говорят минимальный размер 75 мм, но её не завозят из-за отсутствия спроса. Тупо стою перед выбором. Или варить систему подачи воздуха из мет труб (громоздко) или не напрягаться и сделать подачу воздуха снизу, через днище камина. В связи с этим прошу ответа на вопрос: при подаче воздуха снизу "стекло закоптится" - это как? За полчаса, за час или после 10 протопок камина? Плиз ответьте!!!
Спасибо! Если длинна рукавов гофры ничего не значит, то многие конструктивные вопросы отпадают. На выходных начну обкладывать топку благославясь! Всем удачи!
Огромное СПАСИБО Вам Korund! Вы избавляете меня от долгих поисков в инете, но уж извините буду Вас эксплуатировать по полной:D Вопрос: как я понял при подаче воздуха через трубу над дверцей не требуется задвижка в дымоходе. Задвижку Вы ставите на подающей гофре? Т.е. как я понял две гофры где-то соединяются в одну трубу и в ней ставится задвижка. Очень интересен узел соединения, где Вы его делали и как обустраивали доступ к задвижке??? У меня соеденить обе гофры получится только за топкой, иначе рукава будут не одинаковыми. А за топку как потом добраться, что бы регулировать задвижку? В голове крутится вариант обустройства двух задвижек на концах трубки с дырками (перед соединениями с гофрой). Плюсы: доступность, небольшие размеры, возможность их сделать декоративными элементами. Минусы: не могу пока придумать как сделать просто и надежно:sad:. Может есть идеи?
Спасибо, Korund! Вас понял. При изготовлении дверки Вы "плясали" от размера стекла. Я позвонил в "Автостекло" г. Донецк (дочерняя фирма Константиновского стеклозавода). Они сказали, что стекла для каминов они изготавливают любых размеров по цене около 600 грн/кв.м. Т.Е. само стекло выйдет около 200 грн. Спросили какая толщина мне необходима. Я на вскидку сказал, что 5 мм. А может лучше толще? При покупке стекла буду требовать сертификат, потом расскажу, что мне продали. Еще вопрос: над топкой планирую деревянный брус положить и выше закрыть гипсолистом. Есть-ли необходимость теплоизолировать брус и гипсолист? И если да, то как и чем? И последний вопрос: над топкой планирую поставить асбоцементную трубу 4 м. в качестве дымохода. Отец сказал, что может лопнуть от температуры. Как поступить?
Korund, благодарю за отзыв! Дымовой зуб конечно есть. Расчеты размеров делал по книжкам, но там приведен расчет для каминов без дверок, вот поэтому и полез по форумам. Может я Вас не совсем понял, но Вы говорили, что рамка делается из уголка. Вот я и думал, что подающая труба должна находиться между верхней наружной стенкой мет.топки и рамкой дверцы. При такой конструкции стекло более удалено от огня (на размер трубы) и между стеклом и огнем воздушная "завеса". Прошу разьясните бестолковому Второй вопрос по стеклу. Если дверца камина одинарная, то размер стекла большой, а если из двух створок, то получаем два стекла небольших. Почему-то мне кажется что чем меньше площадь цельного стекла, тем лучше оно будет "держать" температуру. Покритикуйте.
Для Korynd У меня вытяжная труба 219 мм. Будет-ли достаточно для подачи рекомендуемого вами сечения трубы 60*60? И еще вопрос - почему именно "молдавская" труба, почему не обычная? Ведь гофру очевидно проще крепить к круглой трубе? И последний вопрос-какой диаметр гофры Вы используете и как соединяете с трубой? Обнаглею окончательно и попрошу просмотреть фото, может необходимо что-то улучшить или переделать?
Я запотеял камин с топкой из металла 10 мм. Планировал подачу воздуха с чердака (иначе никак) под топку, для чего хотел прорезать в днище камина отверстие. Ваш совет меня остановил. Возник вопрос:если я пущу воздух через трубу над дверкой, то подающая гофра будет находиться между стенкой топки и стенкой из кирпича и соответственно будет нагреваться. Нагретый воздух пойдет вверх, т.е. обратно на чердак, а не в топку. Или как?
