Many70
93 -
Усі публікації користувача Many70
В связи с переездом в другой город, продам дачный участок 12 сот. по факту 15сот. в 10-ти км. от города Сумы, за Н.Песчаным. КООП Строитель-3. Тихое спокойное затишное место, для отдыха, с одной стороны лес, на участке недостроенный домик, газ недалеко, электрические столбы стоят, провода сняты во избежании воровства. Фото прилагаю. за 4000$ отдам. 050-634-85-58,097-543-43-02. Если нужна площадь поболее, рядом участки продаются.
Я к тому что для меня все понятно, ну а пообщаться можно и поспорить на разные темы, на то он и форум!;) Спасибо создателям!!!!!!!!!
Сосна, 25 градусов Для Крыма думаю нет!
Спасибо всем!!!!!!!. Думаю тему можно закрывать!;)
Хорошо! А почему пишут с шагом 60 а на фото смотришь (снизу пенобетон) и как раз между балок блок проходит? Или люди так понимают?
Ребята, Я понимаю так, шаг балок это расстояние между балок. Но встречал такое понятие как по центрам, к примеру расстояние шаг балок 60см. теперь как считать? По центрам или расстояние между? Это относится и к стропилам! Меня что то совсем запутали! Спасибо!;)
Спасибо! По поводу снега, у нас в Крыму его практически не бывает, и эта зима это доказала;) А если и навалит то сразу тает!
Спасибо! Поисковиком пользуюсь постоянно, но не попадается ничего конкретного 8-)
Скажите какой шаг обрешетки для металлочерепичы?
Ребята, а если битумкой крыть это же прийдется сплошняком обрешетку бить, в таком случае чем можно недорого обойтись?
Думаю длинну не 6,50 а 7,00 заказывать
Спасибо! Да действительно Ваша конструкция ловчее!
Да, естественно кто бы такую коробку смастерил, без простенок, просто заходиш и 11х11:) просто супер. Несущий простенок действительно существует, значит 4,50 от основной стены и 6,00 от другой основной.
Спасибо! Уклон 25градусов Да, и порода дерева наверное Сосна
Всем откликнувшимся, Спасибо!
Доброго времени суток, в процессе конструирования будущего дома возникает множество вопросов, вот добрался до кровли, для ясности выложил рисунок. У меня такой вопрос? 1. Расстояние между строп 80 см. 2. Сечение стропы 150х50 3.Сечение затяжки 150х50 4.Опорный брус 100х50 5.Коньковый прогон 100х100 6.Шаг обрешетки 0,30см. 7.Сечение обрешетки Варианты брус 50х50, доска 25х100, необрезная доска 25х150 8. Кровля шифер или ондулин, или еще че, не определился. 9. Уклон 25градусов Ребята, Ваши комментарии? А может добавить сечание?
сосна, ель, лиственница
Но в этой таблице нет породы древесины, например дуб, сосна, лиственница, и т.д. Хороший калькулятор vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html но там всего три породы дерева, хотелось найти более обширную информацию;)
Ребята, а скажите где можно посмотреть технические характеристики древесины? Самая распространенная древесина для строительства я так понял сосна!;)
Остается вариант только поперечные брусья кидать
Обычная двускатная 20-25градусов, решил сделать мансарду из двух комнат думаю пригодится. Так как на рисунке выше, не выйдет, по балкам будет еще стена 1 метр, стропы будут по мауэрлату примерно как на фото 222
Как бы теперь определиться, какие балки заготавливать? Понятно что поперечный чем толще тем лучше, наверное сверлить отверстие и болтами (шпильками) конструкцию скрутить! 180х150 достаточно будет? И какой лес?
Да, так и есть глухая стена;)
