Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой:
Необходимо построить вокальную кабину нестандартной (пятиугольной) формы. Никто толком не может ответить сколько будет стоить работа.
План такой:
1) Нужно выровнять кусок пола непосредственно под кабиной.
2) На ровный пол поставить плавающий пол (деревянный каркас, стоящий на звукопоглощающей подложке, внутри него минеральная вата).
3) На плавающий пол поставить каркас из бруса (так же, с минватой внутри), который с внешней и внутренней сторон кабины закрыть ГКЛ, причём все стыки между листами замазать герметиком.
4) Потолок сделать таким же образом как и плавающий пол.
5) Поставить деревянную дверь, уплотнительную ленту.
6) Все внутренние стены кабины покрыть акустическим поролоном.
7) В потолок вставить светильник.
Стены не должны быть параллельными, поэтому только один из углов - 90 градусов. Толщина стен - 50 мм. Высота всей кабины - 2,5 м.
Все остальные размеры на схеме ниже.
Помогите с расчётами.
Спасибо.
