SergGavrik
156 -
Усі публікації користувача SergGavrik
[quote="Dmode;5332724"]Какая по факту влажность в доме, при подаче с ГТО воздуха почти со 100% влажностью?[/quote] В итоге там нормальная влажность :unknown: Все проходит через рекуператор. Да и к сожалению у меня проблема с тем что бы этот воздух с такой температурой довести до внутрянки дома. Вентиляция сделана в доме постфактум. И да, прошу прощения всех, что ввел в заблуждение. Там не 14, а 19 градусов. Была прикрыта одна задвижка как оказалось которая не давала полный поток через ГТО.
[QUOTE=vladimir_vro;5331291]в мене 26м2 вікон, запропонуєте конструкцію вікна зі 1600/26=61Вт\м2 (Хінт північно-східне вікно дає 76Вт з м2, матування вікна може знизити показник на 40% Жалюзі на 50%, тобто при найкращих варіантах вікно на південь дасть до 70-75Вт з метра квадратного) Відповідно мені лише для балансу з інсоляцією (інші надходженння поки що просто упустимо) необхідно 1.8КВт (в найкращому випадку) а для ефективного охолодження і того більше.[/QUOTE] Вариантов решения масса. Первое уменьшить инсоляцию - деревья. Второе - увеличить отбор тепла, я же и пишу минимум - 90 метром ГТО и проток через него 550-600 куб.ч
[quote="vladimir_vro;5331264"]таки 3 по 15. температура цільком відповідає графіку рехау калькулятора біля 19С для моєі довжини.[/quote] при 3 по 15 да, 19 градусов будет как раз, потому и говорю что нужно в пару раз больше. Тогда можно снять минимум в четыре раза больше, минимум.. [quote="vladimir_vro;5331264"]і питаненя більше до вікон а не до будинку, південне або південнор західне вікно на Київській широті дасть до 140Вт тепла з квадратного метра.[/quote] Вот, так вопрос все таки к дому а не охлаждению. Нужно уменьшать приток тепла. [quote="vladimir_vro;5331264"]риток тепла літом визначається в основному вікнами і від конструкціі стін мало залежить. одне південне вікно дасть приблизно 140Вт з метра квадратного на Київській широті. Тож ані моїх розрахункових 1кВт ані ваших 1.6Квт буде не достатньо для охолодження. 10м2 (що компенсує Ваша система) вікон, це трохи менше 4х вікон (1.8х1.5) важко собі уявити будинок лише з 4мя вікнами[/quote] Правильно, но - окна могут быть сильно разные. Не все окна обычно облучаются. У меня окна в доме на первом этаже вообще прямым солнцем не освещаются. На втором - утром и вечером. Основной нагрев идет через крышу, которая сделала больше двадцати лет назад. А ее переделка по прикидочной оценке будет стоить столько, что лучше не делать :(
[quote="vladimir_vro;5331244"]3х45 цілком нормальна довжина[/quote] 3 по 45 или же ? 3 по 15 ? [quote="vladimir_vro;5331202"]1.Труба 200мм зовнішня каналізаційна. Схема Тіхельмана 3 гілки по 15м.[/quote] Если там 3 по 45 , то вполне можно ставить не 360 приточно вытяжную, а и 600. [quote="vladimir_vro;5331244"]Цього всеодно не достатньо для повноцінного охолодження. Давайте будемо реалістами :о)[/quote] А вот тут вопрос уже самого дома. Если пропускает больше тепла то конечно не достаточно. У вас дом 455 м3, если вы будет в него подавать в час 500 м3 воздуха при температуре +15, и у вас будет жарко, то это говорит только об одном - проблема в доме а не вентиляции :) p.s. странная температура у вас на выходе, при таком маленьком вентиляторе. Она должна быть ниже +16
[quote="vladimir_vro;5331202"]1.Труба 200мм зовнішня каналізаційна. Схема Тіхельмана 3 гілки по 15м.[/quote] не о чем.. Нужно хотя бы в два раза больше. [quote="vladimir_vro;5331202"]2. Вентилятор поки що тимчасовий 125мм, виходячи з швидкості повітря прокачує 135 кубів на годину[/quote] Нужно хотя бы триста, и не просто триста, а на приточно - вытяжной установке. Что бы эти же триста ушли из дома. Тогда получите на входе 32, на выходе 15. И триста кубов с температурой 15, а не 19, и 300 а не 135, а вероятнее всего меньше у вас гораздо меньше, так как нигде не идеться про вытяжку. Что бы не быть голословным - мои цифры. приточно вытяжная установка на 360 м3/ч, ГТО 200мм 90 + метров. [IMG]https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=721561&stc=1&d=1624525753[/IMG]
При засыпки нужно просто воду туда лить. Аналогичная траншея, при засыпке постоянно лилась вода, то есть фактически там была жижа . Четвертый год - никаких следов. Добавлено через 3 минуты какой то жах.. У меня за восемь лет такого не было ни разу.. Ты же воду только что налил ? Как так ? Она у тебя сразу с каким то оттенком зеленым на первом фото..
Могут не выгнуться, объясню почему. Длинная стенка у тебя треугольник фактически если смотреть с стороны короткой. Вверху перекладина, слева распорка, справа стенка бассейна. Если ты перекладину поднял немного выше чем нужно, то при наборе воды стенка становится бочкообразной и тянет ее вниз. Но просто вниз вертикально она у тебя уйти не может, потому что ей мешает боковая распорка, и уходит она внутрь, при этом нужно посмотреть не потянула ли она основание распорки, если потянуло, то на место точно не станет, так распорка не даст. С круглым проще, там распорка стоит вертикально, и таких финтов не делает. Добавлено через 5 минут Если пользуешься родным фильтром с картриджем - то выкинь его. Или купи или сделай сам песочный.
Нету там ничего при нормальным уходе и регулярной эксплуатации. Вот если будет стоять то в тепле и без тока воздуха она и заведется Для тех кто боиться сильно есть трубы Рехау с посеребрением Добавлено через 3 минуты 100 % - программу и в путь. Она реально помогает. Есть еще одна триальная немецкая, она больше параметров выдает но для прикидки +- пойдет. у меня получилось 90 метров где то эффективность. 45 было мало, сильно. Добавлено через 3 минуты Так по идее с любого кондиционера получаем аналогичный эффект. У меня есть опыт не совсем положительный. Но! он связан с конструктивными недостатками вентиляции в доме. И было ощущение что по объему нужно для охлаждения больше чем давала система.. Но это все очень очень субьективно..
Далеко она по расстоянию, не охота провода тянуть. А ESP уже с датчиками температуры на рекуператоре весит уже. Времени нет садиться разбираться. Если я правильно понимаю нужно пробросить в espeasy порт от конвертора в сеть, вот тут я что то и заткнулся Если не получиться придеться провода тянуть от малины к рекуператору, чего не хотелось бы...
вот тут на связке малина с Iobroker - ESP - RS485 я и споткнулся :D Вернее на связке ESP - конвертер UART - RS485 :D
нет, они сами по себе. Дальше в планах управление рекуператором автоматическое.
4 шт. geekmatic.in.ua/sensors/DS18B20_with_cable 1 шт. geekmatic.in.ua/boards/NodeMcu_ESP8266_WeMos 1.шт. geekmatic.in.ua/DS18b20_module Ну и руки с головой.
Смотря что в итоге хотите получить ? Я взял модуль на базе ESP2866 и прицепил к нему четыре датчика bs18b20. Они меряют только температуру. В итоге имеем график четырех температур. Можно поставить датчики температура + влажность, будет еще влажность мерять.. Все это через WIFi передается на домашний серверок.
Я боюсь умрет теплообменник. Он сейчас везде бумажный. На кухню ставят просто вытяжку на улицу.
У вас тоже есть нагрев, но он меньше.. всего пару градусов. И у меня странно что выброс на улицу горячей всего...
Напротив, Вот как на картинке с градусами.
Для понимания схема движения воздуха по датчикам. Опять же, проводил эксперимент. Отключал воздуховоды от рекуператора, и ставил там сопоставимый вентилятор, разница между датчиком который стоит на выходе из ГТО и датчиком который на выходе из вентиляция как раз меньше на вот ту разницу которая нагреваеться в рекуператоре. То есть если его заменить на вентилятор просто то датчик конечный будет сейчас показывать около 20 - 21 градуса. Но тогда станет проблема вытяжной вентиляиции.
У меня вот такие : И стоят они получаются вот так как справа, только наверное не на 1/3 от сечение воздуховода, а немного меньше :
вставлены внутрь воздуховодов на входе и выходе. Гильза датчика висит в потоке воздуха. Сфоткать не получится, там все закрыто. Поверьте, эта разница есть, это уже третье измерение с более фундаментальным подходом.. Возможны конечно погрешности, но не в три градуса... + Еще есть датчики в самой вентиляции на выходе в самую дальнюю комнату и на выходе из ГТО который соединен с входом рекуператора. В самой вентиляции ЗА рекуператором есть нагрев где то на 1,5 градуса за счет прохода воздуха по "теплому чердаку". Вход рекуператора и выход ГТО практически совпадают, с погрешность в 0,2-0, градуса, но там и расстояние есть по дому больше 6 метров.
