gramophon
173 -
gramophon's Achievements
Высокое крыльцо. Помогите с фундаментом.
gramophon опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Всем добрый день. Есть крыльцо с высоким цоколем (1.95м от уровня земли). Сделан макет лестницы из дерева в натуральную величину. Выглядит это вот так… Хочу повторить это в бетоне. Выглядеть должно как-то так… Планирую возвести стены из шлакоблока 0.2х0.2х0.4 и сверху залить бетоном. Рассматриваю варианты фундаментов: 1) лента по контуру стен на глубину промерзания. Длина около 14м. При ширине 0.2м. и глубине 1м. получается 2.8м^3 бетона. 2) сваи D0.3м. на глубину промерзания и сверху соединить ростверком сечением 0.2х0.2м. Около 1,5м^3 бетона, и земляных работ меньше чем с лентой. 3) Не знаю Пока склоняюсь ко второму варианту. Помогите плз. определиться с фундаментом, предложите варианты, укажите на ошибки… -
Ранее уже говорилось про пожаробезопасность. Хочу подтвердить. Соседка залила в систему технический спирт. В какой то момент котел начал подтекать и загорелся. Благо, соседка была недалеко, и вовремя заметила.
Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
gramophon відповів у розділі Інструменти
Я вижу, Вы разбираетесь в схемотехнике, но немножко подзабыли. Штука называется 3-фазный выпрямитель -
Может уже спрашивали, но 830 страниц я не осилю. Есть сварочник IMS-1600. Можно ли на него подать выпрямленное напряжение от 3-фазной сети? Дело в том, что напряжение порой бывает 170в. и сварочник "не тянет". Будут ли работать вентиляторы и прочие прелести? -
А подскажите, эппс для утепления отмостки надо брать гладкий или можно шершавый?
Гидроизоляция открытого балкона..Нужна помощь.
gramophon відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Выглядит неплохо. А на сколько это долговечнее плитки? И самое главное цена вопроса за крыльцо 2.9х2.3 без учета шифера и утеплителя? -
А чем Вы подрезаете ламинат?
Т.е. крепить надо для того, чтобы прижать шифер к плите? Я чего-то подумал, что крепление необходимо для исключения горизонтальных подвижек. И еще, плоский шифер, уложенный на эппс, равносилен по прочности 7-ми сантиметрам стяжки или нет? Будет ли на нем держаться плитка во время хождения? -
Первое, что пугает, если наступить на край крыльца, то стяжка может треснуть по плоскости стены. Второе - хочется иметь небольшой карнизик или прикрутить водосточку, чтобы вода с крыльца не стекала на стены. Крыльцо накрыто, но косой дождь попадает. С финишным покрытием пока не определился, но 95% что будет плитка.
Идея с плоским шифером натолкнула на раздумья, но вопрос с креплением озадачил. Собственно, а зачем крепить? И еще, можно ли на шифер положить плитку и на какой клей? -
Имеется полуподвальное помещение. Над ним крыльцо. Необходимо утеплить стены этого помещения и его перекрытие, т.е. пол крыльца. На стены планируется 8см пенопласта. На перекрытие 3см. эппс + 7см. стяжки, больше утеплителя не проходит по высоте. Подскажите плз. узел сопряжения утеплителей на стене и перекрытии с учетом гидроизоляции, стяжки и отведения осадков с крыльца.
...ну, не так радикально была мысль аккуратно пройтись монтажной пенкой по контуру... Стоит, или плинтуса достаточно? У меня не равномерный зазор по 5-7 мм. от стен. Этого достаточно или подрезать до сантиметра? И еще, в отопительный сезон прохладно и сухо. Летом жарко. Поэтому вопрос академического плана - от чего ламинат расширяется больше, от тепла или от влажности и в какой сезон года?
