alexfx35
    49
alexfx35's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Начинающий собеседник
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
34
  1. Доброго дня всім, буду класти плитку 60/30 у ванній кімнаті на стіни (гіпсокартон) який порадите клей: церезіт 11, сілтек т80 чи можливо інший?
  2. Ну обманку в мене так і не получилося поставити, як я не крутив резистори, думаю без осцилографа ніяк а його в мене немає! Та як я зрозумів з моторчиком краще так як зміною обертів я або стартую або на мінімум ставлю. В бочці зараз 0,2 бар, випробування пройшла в 1 бар нічого не підсасує все працює, тож поки що нічого міняти не буду!
  3. Датчик той що на теплообміннику там і залишився тільки я його обмазав герметиком щоб він міряв температуру фреону а не води, а жовтий в коридорі де сходи тут найнижча температура так як тепло піднімається на другий поверх.
  4. 130кв.будинок із сіп панелей + утеплювач 50см. Теплий пол першого поверху гріє перший і другий поверх, на першому 23гр. на другому 19гр. але на другому поки що немає дверей (тільки шторки якщо хтось там ночує) і на другому в кожній кімнаті вісить керамічна панель на 600ват з електронним регулюванням температури, якщо комусь мало 19 то виставляє для себе комфортну температуру і догріває.
  5. Під не великим, зараз 0,2 бар пробував підняти до 1,2 пластикова бочка роздувається стало трохи лячно) скинув до 0,2 і обманув датчик Протерма (він думає що в системі 1,2бар) все працює але в мене опалюється тільки тепла підлога першого поверху.
  6. Сьогодні включив протерм на 3 кв. дивлюся по обратці температура за цілий день не піднімається і не падає, тому зараз на мінімалці СОР більше 3! А то що він працює постійно і не виключається?
  7. Вітаю! Заколхозив і я собі тепловий насос повітря/вода, трохи простіше ніж у автора, придбав купера 12 з двоступінчатим компресором теплообмінник з внутрішнього блоку помістив у бочку, підключив послідовно по обратці залив дистильовану воду і запустив цю "шайтан машину") Все працює, нема проблеми як газнуть чи навпаки пригальмувать, все просто виставляєш мін. оберти внутрішнього вентилятора і він працює на мінімалці 700-800Вт. робиш більші оберти вийде на максимум. Але є питання, як краще для компресора, постійна робота на мінімумі (800Вт достатньо щоб в теплий пол заганять 30гр і підтримувати в будинку 24гр при вуличній температурі до -7) чи ставити на авто, тоді машинка розганяється на максимум потім скидає до мінімума і відключається десь на годину і так по колу. По комфорту перший варіат кращий (стабільна температура 23 в будинку) і тепла підлога, в другому варіанті за годину тепла підлога вистигає і стає не комфортною. Чи є різниця в роботі/довговічності для компресора преший чи другий режим?
  8. 1. Сама найвища точка це 1,3 м над тепл. полом (верхній край Ската) 2. Датчик тиску у ската обманув, він бачить 1,3 бар а по факту 0,2 бар, все працює, як тільки теп.насос не справляється і температура на подачі падає нижче 30 то він підключає тен і догріває, хоча поки ще не включався, температура нижче -7 не опускалася.
  9. Всім доброго дня, таке питання до гуру, як впливає (негативно) низький тиск в системі опалення? Є проста система опалення яка складається з теплого полу 65кв.м 6 контурів ел.котел протерм скат 9 квт., в системі був тиск 1,2 бар, але до нього послідовно в обратку підключив саморобний тепловий насос повітря /вода,( в пластикову бочку помістив теплообмінник з внутрішнього блоку) все працює але більш ніж 0,2 бар дати не можу бо бочку починає роздувати! працюють в тандемі з котлом,а щоб не викидав помилку протерм я обманув датчик тиску . Так от питання, на скільки низький тиск погано впливає на котел, насос та і в цілому на систему опалення?
  10. А кто может сделать проект лестницы?
  11. Мало вводных, нету мастеров, или не интересно заниматься только металокаркасом?
  12. Всем здравствуйте! Подошло время изготовления лестницы на второй этаж, поэтому ищу мастера который сделает проект металокаркаса и изготовит его, пока интересует только сам каркас! Лестница двухмаршевая на 180гр. с ровной площадкой(под лестницей мини котельная) Объект находится в с.Бобрица Киево-Святошинского р-на. Размеры: проем на втором этаже 2900*2200 высота от чистового пола 3100, начало нижнего марша можно продлить на 200
