ivinn
    272
Про ivinn
  • День народження 10 червня
  • Откуда
    Винница
  • Автомобиль
    "Даша"
ivinn's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
21
  1. А если, к примеру, на стены дома с газобетона сделать по периметру дома армопояс, на него уложить балки перекрытия под холодный чердак. Балки перекрытия обмуровать кирпичной кладкой в 8-10 рядов, а в кирпичную кладку,которая поверх армопояса, вмуровать шпильки под мауэрлат. Крыша четырёх скатная. Как такой вариант?
  2. Но мы надеемся, форум Вы не оставите.
  3. Пока ничего не надстроил. Будет делаться фундамент под внутренние перегородки и фундамент под печь. Засыпка щебнем, подготовка к пирогу пола по грунту. P.S. Звонил Вашим колегам.
  4. После суровой зимы, в нескольких местах получилась вот такая "бяка". Летом дальше не пошло, но впереди опять зима. Хочу защититься, что лучше?
  5. Есть ли какой-то способ проверить (определить) плотность пенопласт? Например, пенопласт марки М25.
  6. Геотекстиль разделяет слои. Геоткань, уложенная между двух слоев с различными физико-механическими свойствами, препятствует смешиванию материалов.Также работать как армирующая мембрана, и минимизирует относительную осадку конструкции.
  7. А пропорция, какая? Всего по чуть-чуть? (типа ведро того, ведро этого) Наверное, бетон "железяка":
  8. Виктор П По поводу бетономешалки можно и мне скинуть. Заранее благодарю.
  9. На сколько же грунту надо "просесть", что бы лопнул пенопласт? Это уже не "плавающий пол", а прямо какой-то "девятый вал".
  10. Немного дополню. Разделить слои, подсыпки щебнем 12см. и песком 5см - ГЕОТЕКСТИЛЕМ. Геоткань, уложенная между двух слоев с различными физико-механическими свойствами, препятствует смешиванию материалов.Также работать как армирующая мембрана, и минимизирует относительную осадку конструкции. В итоге вот такой вариант.
  11. Наблюдал ситуацию. Когда-то, лет пятнадцать назад, один хозяин собрался построить себе что-то вроде хозпостройки. Выкопал неглубокие траншеи под фундамент (~70см), засыпал туда щебня до уровня земли, и на этом все закончилось. На сегодняшний день щебень в траншее "врос" в землю и углубился от уровня верха траншеи па 5-8см. А Вы говорите, геотекстиль под щебень в данном случае - выброшенные деньги.
  12. Звонил. Предложили ТС-160, есть в наличии сегодня, но дороже. Цена вопроса (разница) в моём случае 227грн. Мне как бы не к спеху, прямо завтра надо, но ТС-160 мабудь краще?
  13. 1. Какой марки геотекстиль нужно использовать в данном варианте между уплотнённым грунтом и щебнем? 2. Можно ли потом слой щебня уплотнить трамбовщиком (не порвётся геотекстиль при трамбовке слоя щебня (фракция 20/40) толщиной ~ 120/150мм.)?
