				Публікації143
				Днів у лідерах1
Усі публікації користувача finfort
	Добрый день! Оцените, плиз, смету по электрике в 4к квартире S=80кв.м. -------------------------------------------------------------------------- Наименование работ Количество, п.м., шт. Цена, грн. Итог Прокладка кабеля 3 х 2,5 мм.кв, 3х 1,5 мм.кв. в готовой штробе с черновой заделкой 221 п.м. 10 2210 Штробление стен под электропроводку (кирпич) 221 п.м. 15 3315 Бурение отверстия под розетку 62 шт. 30 1860 Бурение отверстия под выключатель 13 шт. 30 390 Бурение отверстия под под распределительную коробку 11 шт. 40 440 Сверление проходных отверстий диам до 20 мм в стенах 35 шт. 20 700 Монтаж установочной коробки для выкл и розеток 75 шт. 10 750 Монтаж распределительной коробки 11 шт. 20 220 Монтаж фурнитуры (розетки или выключателя) 75 шт. 20 1500 Электромонтаж (расключение) в распред коробке 11 шт. 30 330 Прокладка кабеля в гофре на скобах с затяжкой 658 п.м. 25 16450 Установка нового электрощита без счетчика 1 шт. 600 600 Установка автомата, УЗО 26 шт. 40 1040 Установка и подключение бра, светильников, 51 шт. 60 3060 Вырезание ниши под электрощит 1 шт. 450 450 Сборка и установка нового щита (ТV, интернет) 1 шт. 250 250 Вырезание ниши под щит (ТV, интернет) 1 шт. 160 160 Прокладка кабеля TV 110 п.м. + интернет 125 п.м. в готовой штробе с черновой заделкой 235 п.м. 10 2350 Установка системы электроклапанов (датчики, клапана, блок управления) 2 шт. 945 1890 Установка домофона 1 шт. 260 260 Ввод силового кабеля в квартиру в коробе с пробивкой отв. 270 270 Прокладка кабеля штробе с черновой заделкой + монтаж установочной коробки и фурнитуры 4 шт. 180 720 ------------------------------------------ Итог 39215 грн.
	Есть возможности взять участки в Катюжанке по 12 соток (организовать садове товариство), места много, сразу за межами села. Если цепью участков отгородиться от села, то дальше останется луг и лес, которые можно будет бесплатно использовать - выкопать озеро, сделать стадиончик и т.п. Туда на луг уже никто не полезет покупать и строиться - вода близко и заезд будет сложный. Расположение - примерно 150м от трассы Киев-Иванков. Газ по трассе, Свет можно оттуда же, от сельской линии, либо поставить общий трансформатор на СТ, рядом с участками проходит 10кВ линия. Цена озвучивается в пределах 500 уе за сотку. (Из того, что сам знаю - участок 7 соток в селе продали за 10К уе, 12 соток - за 15К.) 2 недели на решение от Вышг. района, в теч. полугода - держакты. Как сказали, участки будут под застройку, вроде бы никаких ограничений особых нет, разве что прописки не будет, пока сильрада не надумает включить СТ в себя, расширив межи села. Если кому интересно - состыкую с людьми в Вышгороде, решающими вопросы непосредственно с руководством Вышг. р-на.
	Площадь около 350 кв.м. Катюжанка, 50 км от Киева. Обои виниловые на флизелине, клеить на гипсокартон. Стены и потолок. Плюс багеты. Сориентируйте по ценам.
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери котел на полу, высота трубы планировалась 6м, значит до конька 5,5м примерно.
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Электрика слабая - 5 кВт всего. Дрова - если электричества не будет с газом, как-то так
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Рассматривался Kalvis. В том то и дело, что не определился еще с котлом, а дымоход надо строить, в нем трубы вентиляции еще пойдут, а без вентиляции мне газ не подключат. Поэтому думаю поставить трубу в дымоходе с запасом по диаметру, учитывая, что площадь дома 180 кв м, от этого буду плясать при выборе котла.
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери А почему скорости маленькие, это о чем и к чему? Похожие цифры - то есть нет смысла увеличивать диаметр на всякий случай?
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Патрубок у одного из вариантов котла прямоугольный. Думаю, что у всех или большинства ТТ котлов он прямоугольный. выдержка из паспорта котла: • тяга дымохода должна быть не менее 22 Ра; температура исходящего дыма 223 градуса • размер отверстия дымохода в разрезе должен быть не менее чем 120 х 270 мм; • если дымоход подключается дополнительным коленом, то его поперечное сечение не должно быть меньше отверстия выхода дыма из котла, с радиусом гибки не менее, чем 100 мм; исходя из паспортных данных, 120х270 мм по площади это диаметр 200 мм... Выход котла планируется сразу "всунуть" в кирпичный дымоход без всяких излишних изгибов. Там внутри будет труба нержавейка, утепленная минватой. Надо определиться с диаметром трубы, чтобы хватило на любой ТТ котел мощностью около 24 кВт (для дома в 180 кв м, думаю, достаточно котла такой мощности)
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Если я правильно понял табличку, линии на графике - это диаметры дымохода? И если на грани, то надо либо длину дымохода увеличивать, либо его диаметр?
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Еще вопрос, сечение дымохода, вернее, диаметр его, какой должен быть для ТТ котла в 24 кВт и при длине дымохода около 6м? 160мм хватит?
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери По схемам отчасти разобрался, всем спасибо. Кранов, обратных клапанов, трехходовых всяких, коллекторов - масса видов, брендов и моделей. Кто б посоветовал, куда идти за всем этим хламом, что брать можно, что нельзя?
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Обчитался уже всего. Тучи вариантов подключений, горы прибабахов всяких. Пытаюсь понять, сколь будут стоить комплектующие для обвязки. Хочу встретиться. Как со временем?
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Да пришлось отложить эти вопросы на пару недель, тещу на днях похоронил.
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Сорри, как запомнил, давно было Молчишь - в смысле вариантов ТТ котла, я уже обчитался, "переполнение стека"
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери А что такое Т.А.? Так этот SAS таки пиролизный? Я думал, что нет, просто автоматика и вентиляторы...
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Стандартный Маяк - 16-18кВт, там топка маленькая, есть 25 кВт с большой топкой, высокий. К нему же идет комплект с вентилятором и датчиком. Это ж полезная штука, и поэффективнее, чем дверца на цепочке? А как насчет ТЕМРО Луганских? Топка большая... Ну а дальше оч хочется отзывы про этот польский SAS. Ну и про Юнкерс, больно уж он красивый Шучу Стропуву не потяну, а маяки с термо - непонятно, будет ли от них толк. У меня валяется на даче старый около 12-16кВт ТТ котел типа "дрова или газ". Может на нем потренироваться для начала? Саша "Korni" (что-то он молчит) говорил как-то, что надо брать самый простой, все равно прогорит через 2-3 года. Но я, как инженер-компьютерщик-системотехник, наивно предполагаю, что любая автоматика всегда улучшает жизнь 2. Мда, может и мне Ваиллант навороченный не нужен? Но водогрейку хочется иметь в нескольких вариантах - и в котле и в электробойлере, мало ли что... Я думал, что Ваиллант будет поэффективнее по КПД, нежели наш... Готов к осознанному выбору!
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери BrotherSam, почему выбрали TT Buderus с механическим управлением, а не Маяк Харьковский с таким же и вариантом электронного (с вентилятором) или Термо Луганский? Почему не Юнкерс или SAS? И почему газовый - Проскуров за 2300 грн? а не Vaillant и т.п.?
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Кто-то может что-то сказать о ТТ котле SAS NWT? С какими котлами его можно сравнить? Предлагают его 23кВт за 9 000 грн. Тут о нем кое-что написано: (ссылка устарела)
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Саша, насчет ТТ котла не чугунного (Мурава запугал), и не пиролизного - имеет смысл брать с автоматикой для авторегулировки поддува? Механическая ерунда с цепочкой на дверце автоматикой не считается По мощности на мои 180 квадратов стоит брать 24 кВт или 18-20?
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Примерно так С нынешним президентом надо 2 проездных...
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Газ - основное отопление, ТТ - когда я приезжаю, т.к. теща с дровами не будет возиться. Электробойлер - на случаи поломки газового котла или перебоев с газом.
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери да, аварийный запас гор. воды. Как будет с газом - неизвестно.
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Ну бойлер уже есть, не выбрасывать же его, опять же, резервный источник горячей воды.
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Да мало ли, что дальше с газом будет, всегда нужен запасной вариант.
	  Котельная газ+ТТ+электробойлерfinfort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери Та я ж не против гидрострелок, понять бы, что енто, и куда его
