32 -
Усі публікації користувача Harvis
Цена интересная. Для меня - не тот размер. 125 - более ходовой и регулировка частоты вращения необходима, как на мой взгляд.
Как Hilti умудряется делать такой ДЕШЕВЫЙ инструмент и аксессуары к нему????
5. По швам между кирпичами натекло. Добавлено через 4 минуты По ходу вопрос: как я понимаю, предварительная смета озвучивается/вручается, так? Деньги берутся под объем работ. Что происходит в случае форс-мажора, который увеличивает затраты на 1-2 процента от сметной, проглотите? предъявите и обоснуете?
S.A.Y., Далеко уехали, но позвольте уточнить. Вопрос о разгрузочных работах в 6:00 - это теоретика или былое? И если "быль", то не могли бы Вы осветить сам процесс беседы с заказчиком по поводу оной разгрузки: в какой день до "6:00", в каких словесах и пр.
Именно! А что не так? Только конструктивно.
"Дырка или ЛИШНИЙ скол" - это само собой. Главная проблема - проходные места. Изотрут стяжку на проходах до сантиметра.
Ыф! Посмотрим, что будет с этой стяжкой ПОСЛЕ работ электромонтажников, гипсокартонщиков и маляров-штукатуров
Занимательно! А что будет, если забыть закрыть ящички-то?...
Совсем недавно имел дело с подобным типом. Блевотно... Не упустил своих интересов только потому, что оставил "в заложниках" некую сумму денег, которая покрывала трудозатраты. Дааа... А с виду такой солидный типаж. Даже испытывал угрызения совести, когда намеренно оставлял "заложников". Честность характера - не купишь... Наверное, потому мы и не ездим на лексусах?
Ага. Спасибо за пояснения к мысли... ЗЫ. Тот "ураган" прошел мимо меня. Однако не могу не согласиться с общественностью: "ВЕРНИТЕ ФАНЕРУ ХОЗЯИНУ!!!" :D
Позвольте внести поправку. Вы говорите следующее: и затем даете сравнительную таблицу бальности ветра от скорости его потока, сравнивая потом скорость ветра с его силой давления (в кг на м.кв.) Если я все правильно понял, то вы допустили ошибку. Вот сравнительная таблица скорости ветра, его силы и его оценка в баллах: Сила ветра Описание Сила ветра в м/с Давление ветра Н/м2-(кгс/м2) 4 Умеренный бриз 5,5 ... 7,9 20 ... 40 - ( 2,0 .... 4,1) 5 Свежий бриз 8,0 ... 10,7 41 ... 74 - ( 4,2 .... 7,5) 6 Сильный бриз 10,8 ... 13,8 75 ... 123 - ( 7,7 .... 12,5) 7 Почти шторм 13,9 ... 17,1 125 ... 189 - (12,7 .... 19,2) 8 Шторм 17,2 ... 20,7 191 ... 276 - (19,4 .... 28,2) Из чего следует, что скорость ветра соответствующая давлению в 8.41 кг/м.кв., равна - 11,8 м/с (приблизительно). Согласны? ЗЫ. Ссылка на источник:www.unisail.ru/content/Vetus/pu.htm ЗЗЫ. Очень приятно увидеть расчеты, связанные (хотя бы!) с теормехом, вместо привычного: "Я так думаю, что (траляля), потому что так все делают"
Готовы работать бригадой: минус 20%-30% :D:D:D Особенно понравилось про плитку... вы смогли хоть раз сдать плитку без затирки?
Вот-вот! Как детектив... про Лицо и Заказчика 8):D Мы за вас болеем!
А легкий резиновый клапанок по середине толщины полотна двери??
Так ведь эпидемия! :D:D:D
А ежели "пацана" найти не удасться? (мало ли, эпидемия у примеру ) И окромя этой мадамы в досягаемости не будет никого, то кто будет штробы затягивать вы или она? И по чем тогда будет погонный метр штробы?
Точно! Об этом, собственно, и речь! Как минимум - прилежно прочитать инструкцию... (Игольчатый валик, для устранения пузырьков воздуха из массы.) Мы идем дальше - заливка ровных полов по штукатурным маякам. Возни больше, но эффект - бомба!
Просто не смог "проти мимо" С разборкой по поводу терминологии - согласен на все 100! Однако же возражу про "строителей". Не могу назвать людей, которые вываливают содержимое ведра самонивелирующейся смеси на кучу в надежде, что "оно само растечется" даже СТРОИТЕЛЯМИ, это, пардон, как максимум - ШАБАШНИКИ. Сделать идеальный пол 69-м или 72-м церезитом? Не просто возможно, а элементарно! А главное достоинство этих материалов - высокая прочность поверхности на истирание при минимальном слое, чего цементно-песчаная - дать не в силах.
Справедливая... Найдете ли дешевле?
Армировочная сетка - вполне понятно, вполне достаточно...
Можно "покритиковать" только первое (не в вашу пользу). Трамбовка щебня с планированием, на вашей площади при 200 мм толщиной, выйдет порядка 20 грн/м.кв. Цементно-песчаная стяжка при толщине 100мм - 35 грн/м.кв. По вопросу "сетка" поясните, пожалуйста. Какая сетка предлагается? Не проще ли (и надежней) при такой толщине заложить арматуру? Пол и подшивка потолка - на уровне...
Однозначно соглашусь со следующим: "обговариваю это заранее !!! ". Это абсолютно правильный подход. Только не удивляйтесь, если цена за кладку возрастет
70 - нормально. Хотите дешевле, есть решение вопроса - нанимайте людей с "биржи"... ЗЫ. Однако утверждение верно только в том случае, если не краном работали...
Нет, делайте выводы... Мы с вами почти соседи.
Убежден, что заказчику лучше знать все проблемы заранее, чем потом списывать их на "обычного мастера". Вас не беспокоят трещины на стенах? Чтобы обложить дом (ой, простите, сарай) кирпичем, надо лить фундамент под кирпичную кладку, а если несущий фундамент дома/сарая никудышний? Поэтому я и спросил вас о фундаменте, какой он. Хотите заменить стену? Тогда плюс к кладке кирпича поддомкрачивание перекрытия, и демонтаж прежней стены, (вопрос по фундаменту, с повестки дня не снимается все равно) кто будет строительный мусор утилизировать?
