25 -
nevigen's Achievements
9
так это проба пера так сказать если разберусь сделаю и будет как хочу то да... есть платы на 4 управления есть 4 платы по 1 ставь как хошь куда хошь... и входную дверь можно " " сделать для дополнительного мешания нехорошим людям, причем нет необходимости все время подавать напругу. и гараж и мастерскую и подсобные помещения... чтобы не таскать за собой 100 ключей причем есть платы с пультом которые работают на 220 сразу, без необходимости преобразования 12В.... но увы замков таких я не нашел но зато для "умного дома" самое то, включить выключить свет, фонтан, свет уличный.... в общем фантазируй и транжирь
та я вот тоже купил контроллер купил брелок и электромеханический замок. теперь думаю как бы это все нормально поставить... то ли в доме и тянуть провода.. то ли возле калитки... еще вопрос с тем чтобы правильно сделать раскладку с акуммулятором. хочу его поставить за запасной чтобы заряжался и всегда был на подхвате вдруг питалово пропадет. вот на контролере контрол+ и контрол- можно на акум бросить ? чтобы заряжался... какой акум брали (емкость) ? на сколько хватает ?
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
nevigen відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Добрый день, подскажите какой тип блоков лучше использовать для постройки гаража ? гараж внешний отдельностоящий., второй этаж планируется для возможного проживания. -
Хмммм... странный подход. Обычно ручку выбирают под двери, а не наоборот. Попробуйте поискать "Оберон" по моему. Это украинский производитель дверной фурнитуры.
долго искал нашел.... когда то біл на одной из выставок... там увидел стенд вот этой компании... (ссылка устарела) не пробовал.. лень и недостаток времени не дает решить проблему... но рассказывали они правильные вещи.. и даже говорили что установка на установленные окна возможна... смотрите, может кому пригодится...
Тю.... Гоголь рулит (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) куче стекольных компаний в Украине, в Киеве в частности...
поддержу ПРУЖИНА -самое простое и правильное решение !!!
Даже не сомневаюсь. Там только ширпотреб. Нормальные замки только в специализированных магазинах по фурнитуре и продаже дверей. Какие камни ? камней почти нет. Отличаются навесники только качеством материалов и ключом. Главное в навеснике дужка. Ключ не столько играет роль, там особой секретности нет Выбор навесников большой от дешевого Китая до нормальных (ссылка устарела) В приницпе там только излом дужки важен и материал корпуса, чтобы он от удара молотком не разлетелся, как в некоторых китайский силуминовых. А вообще я чесслово не понимаю почему на калитку навесной ? Есть специальные узкие замки по типу как на обычные двери. Они узкие и могут врезаться в трубу на которую цепляется калитка. и пользоваться удобно. Навесник на калитке только маяк для бомжей что там никого нет и дом можно "брать" :D :D
Нормальные доводчики Dorma, GEZE DORMA читать тут (ссылка устарела) GEZE читать тут (ссылка устарела) Главное в любом случае правильная установка. И правильная эксплуатация. При установленом доводчике самостоятельное принудительное закрывание влечет преждевременный выход из строя, особенно в момент "дохлопа". Эстетичней смотрятся слайдовые, но практичней коленные. Они выдерживают большую нагрузку. Вес двери не самый основной показатель при выборе. Самое главное ширина полотна, отсутствие тамбурной системы (двойная дверь, между которыми создается маленькое вакуумное просмстранство, что затрудняет выход воздуха и нагружает доводчик), и чтобы доводчику не приходилось дотягивать дверь на сильном ветру. Доводчики на такую тяжелую дверь все регулируемые, потому сможете сами отрегулировать "дохлоп".
Ессно замок не сотановит и не защитит. По чисто материальному вопросу разгораются теоретические споры. Замок для того чтобы сделать доступ ограниченым и чтобы учеличить время для проникновения, чтобы помгли явится стражи порядка или на крайняк чтобы был шум и соседи позвонили куда надо. Если Вас заказали, то сделают это перед дверью. Если заказали квратиру, то вскроют. ПОлюбому. Что угодно. Даже с пультом. И не стоит спорить, есть сталое мнение, что сувальд + цилиндр обеспечивают ниаболшее неодобство для квратирников. Ибо используются тупо разные инструменты ипринципы. А таскать без заказа чемодан для взлома это глупо. Вот и все причины. Остальное просто рассуждения и субъективизм. Есть фавориты Чиза и МОттура, есть за свои (отечественная альтернатива) Гардиан, есть китайские решения подобные фаворитам, выбирайте.
нормальный выбор... за свои.... Но еси чесно то продавцов слушать особенно в Новой Линии не стоит... В Эпицентрах еще понимающие их правда найти сложно всегда Но в НЛ рельно такая текучка, что там даже если найдешь понимаешь что человек не обременен интелектом вваще, не то что эрудицией. СОРРИ, не все конечно, но подавляющее большинство. Это мои личные наблюдения... ну и мнение ессно
Основные поставщики ОТЛИЧНЫХ замков для входных дверей. Ciza, Mottura Ищите этих производителей, если надо качество. Берите как минимум сувальдный замок, как максимум сувальд + цилиндр, или ставте дополнительным второй замок под цилиндр. как-то так ;)
Сорри LEX и Апекс делаются на одном или смежных заводах (точно не скажу), но точно не в России и не в Чехии ;) 2 КТС Если есть желание приобрести так сказать за свои... то могу предложить обратить внимание на Verofer. Фурнитура позиционируется как итальянский дизайн, производится 100% в Румынии, на заводе приобретенном итальянцем и переоборудованом. Ручки латунные (не ЦАМ) по умернной цене ходят долго и практично. Можно посмотреть даже в Эпицентре. Весь выбор тут verofer.com.ua или родном сайте. Замки Вам правильно посоветовали АГБ лучшее что есть на сегодня, можно посмотреть на замки того же Верофера, но АГБ вне конкуренции для дома. Петли если карточные (плоские) то Elephant или LEO. Они точно не германия как пишут, НО! качество у елефанта отличное ! LEO похуже, но ... смотря что надо и для чего. обратите внимание на то где они будут использоваться влажность внешняя среда. Ибо стальные в вааной или помещении с повышеной влажностью быстро умирают... Если петли штыревые будете ставить то конечно ОТЛАВ. Что еще.... ах да обратите внимание на то что ставить так называемые вращающиеся ручки (кнобы/нобы) ОЧЕНЬ дорого потом.. ибо дверь уже не переделать, будете их менять только на такие же... И еще маленкький момент, вроде мелочь, но существенно может повлиять на срок использовани ручки и стен помещения.. этот элемент ограничитель... многие забывают, но рельно полсе года пользования дверью появляются ямки в стене и сбитое покрытие на ручке после ударов об стену... воть вроде и все... определяйтесь сами... Ах да, если что, без лишней скромности скажу, что пользуюсь обычно услугами www.modus.com.ua (прошу не рассматривать как рекламу) удачных приобретений и долгой эксплуатации;)
Только не берите китайскую фурнитуру... Потом будет дороже... +1 к eldem Ибо контакты мобильник даже без города откуда тело.. невызывают не то, что доверия, а опасения
