VeNick
178 -
101-й километр
Хобби
Многое...
Автомобиль
Priora
VeNick's Achievements
Интересующийся (3/13)
38
Да, это больше вопрос комфорта, и с узлом это решается неплохо. Но есть ли в этом смысл , кугда это нежилые помещения и нет постоянного пребывания в них + програматор настроен на работу котла как раз утром и вечером, когда все дома. Я больше склоняюсь к этому бюджетному и простому варианту, но о своих сомнениях я уже писал выше. Больше всего беспокоит высокая температура теплоносителя на входе в ТП - труба ПЕРТ тип 2 ?
Добрый день. Нужен совет форумчан по устройству гребенки ТП. Дом 95 м.кв. + мансарда 75 м.кв. Соответсвенно два контура отопления с радиаторами подключено непосредственно сразу после газового настенного котла (не конденсационного) с управлением от выносного термостата. Система настроена и работает уже не один год. Дополнительно планирется устройство ТП во входном коридоре , кухне и столовой на 3 контура длиной 26+26+47 м.п. трубой 16х2. Советуют не ставить смесительный узел, а подключить эти 3 контура к существующей системе через гребенку без смесительного узла и краны RTL на обратке, т.к. площади небольшие. Но есть сомнения относительно: - продавит ли насос котла эти три дополнительные контура? - не будет ли проблем с трубой ТП при подаче высокотемпературного носителя 60+ град. сразу после котла? Прошу совета форумчан!
Уточню. Я задал два простых вопроса, менять или не менять, и собственно на какую модель Аристона, ибо на то есть свои причины. А то что, сервис или запчасти, это только когда котел летит в мороз и срочно нужно. В остальное время все из з/ч можно найти и даже найти и пригласить хорошего спеца, но на это нужно время.
Посоветуйте по замене котла Ariston microGenus 23 MFFI (турбо). Отработал 15 лет на 180 квадратов, крупных поломок не было, мелочь (датчики ГВС, мембраны, кольца уплотнительные, очистка) ремонтировал сам. Но в последнее время начинается непонятка: то защита по перегреву сработает, то датчик тяги залипнет, то латунный фильтр датчика протока рассыпался и т.д. Кто что скажет: менять или еще поработает? Если менять, что из Аристона наиболее подходящее на сегодня?
Так, для сравнения: микроГенус 23 турбо куплен и установлен в 2004 году. Из поломок (Все ремонтировалось своими руками): - Три замены датчика температуры ГВС, почемуто окисляется и прогнивает - замена резиновой мембраны на датчике давления - замена корпуса фильтра на датчике протока ГВС - тупо рассыпался при откручивании. - замена конденсатора на плате в схеме поджига. - ну и ежегодное ТО своими силами - очистка от мошек камеры сгорания, прочистка горелок и трубы, регулировка давления воды в системе и бачках. Сейчас смотрю на аналогичный от Аристона, чтобы не заморачиваться с установкой. Кто что посоветует?
Мне и архитектуре так сказали - хочешь неси копию, хочеш не неси, постанову поменяли уже. А есть ли какие-то временные рамки по регистрации прав собственности после декларации? Я так понимаю с этим туговато у нас на провинции. В БТИ сказали, что пока один на весь город частный нотариус может зарегистрировать, а у гос нотариуса и остальных частников и в ЦНАПе нет доступа к базе. Может забить на это? Из плюсов - не нужно платить за лишние метры, из минусов - кто его знает как дальше будет...
Декларацию о готовности зарегистрировали! Правда когда подавал - воспользовался бесплатной консультацией инспектора ДАБИ, в результате пришлось на месте переписывать от руки. Но вопрос у меня другой - нужно ли сейчас уведомлять местную власть и МЧС ? Перечитал Поставу 461 и Закон про мистобудывну дияльнисть и нигде не нашел эту норму закона. А раньше была...
Доброго дня всем, не могу найти, как правильно заполнить п.7 декларации - Характеристика ... будинків. Ситуация такая: подавал повидомлення на надбудову мансардного поверху житлового будинку. Сам дом был давно введен в эксплуатацию и оформленны права собственности. БТИ выдало новый техпаспорт на все. Что писать в декларацию?: - снова указывать все площади первого и мансардного этажей - или только указывать площадь мансардного этажа Спасибо!
Подскажите пожалуйста как правильно состыковать ступень с напольным покрытием и чем Вы закрываете щель? Есть ли фото? Спасибо.
Так-то оно так, только что происходит с утеплителем от воздействия "восходящих потоков" пара, если снаружи мороз? Не превращается ли он в лед в точке росы в толще утеплителя?
Скотчи - в топку! Лучше К-2 и им подобных бутил-каучуковых пока никто не придумал. Я клеил паробарьер тремя видами скотча: К-2 - между нахлестов и к стенам из газобетона и армопоясу, алюминиевой лентой и серым паронепропускающим скотчем (Мустанг кажеться - его полно в строймагах) поверх нахлестов. Пока не было внутренней обшивки ГКЛ наблюдал около полугода, что быстрее отвалиться. Алюминий начал отклеиваться по кромке - пришлось плотно придавливать несколько раз. Серый скотч - так вообще отслаивался целыми участками, фиксировал поверху алюминиевым. К-2 не отошел нигде! Ни на бетоне, ни на газобетоне, ни на пленке. Были моменты когда нужно было разъединить паробарьер, склеенный К-2. Реально трудно - сами побробуйте. Также много использовал металлизированную ленту на основе бутил каучука. Проклеивал кромку паробарьера к армопоясу, использовал как прокладки под крепления профилей ГКЛ. Кстати, перед поклейкой обязательно протирайте тряпкой места склейки. К пленке прилипает пыль от утеплителя и тогда плохо прилипает скотч. А что касается двух слоев паробарьера без проклейки - лучше один но более плотный, но с проклейкой. Пар, особенно зимой, найдет лазейку в любых щелях. И тогда вся работа насмарку!;)
Не волнуйтесь - как правило так и делают! Это сложнее, чем сразу утеплять, но в силу наличия (а скорее отсутствия) банковских знаков это единственно правильное решение. Мне, к примеру, пришлось еще сложнее, и не советую Вам такое повторять, т.к. это очень индивидуально. Чтобы защитить первый этаж от осадков, я снимал шифер, благо рубероид был в хорошем состоянии, укреплял старые стропила по балкам перекрытия, затем снимал старый мауэр, заливал армопояс, и после этого монтировал новую крышу поверх старой. Когда все накрыл - изнутри демонтировал старую крышу. Времени и сил ушло очень много, но первый этаж остался не замоченным и жилым, также за это время подсобрал средств на утепление и внутрянку. А вообще, решать Вам! Удачи!
Отчитаюсь о проделанной работе. Зашкурил вручную всю поверхность крышки, два раза прогрунтовал и покрасил водноэмульсионной краской. Красить пришлось в 4 слоя, т.к. просвечивались пятна в местах вздутия, там где сшлифовалось заводское покрытие. Со стороны чердака пока еще не утеплял. Вот что получилось.
100% убила влага. Штукатурил в холодное время, влаге не было куда выходить, аж окна потели. Даже два венткнанала не помогли. Плохо что вовремя не заметил - крышка была оклеена бумагой. Вот и скапливался конденсат. Но заметьте, не по всей поверхности, а только в местах где винты крепления почти насквозь пробывают эти 3 см пенопласта. Что касается уменьшения ширины степеньки - так не проблема. На чердак лазить буду только для осмотра утеплителя и конструкции. Хранить там нечего. А если утеплять снизу - не откроется люк, т.к. утеплитель своей толщиной будет упираться в кромку потолка при открывании. Ну и уж лучше покрашу - а то белизна крышки очень отличается от потолка. Отдает голубоватым оттенком.
