21 -
Одесса
Хобби
водный туризм
Род занятий
продажи теплых полов и других систем электрообогрева
Ntgkjk.rc's Achievements
4
- от 200 - в среднем, 1см стяжки прогревается за 2-3 часа. - если снизу теплоизоляция, то дольше (первый запуск) прогревается, но и дольше остывает
есть некоторая кучка регуляторов для систем снеготаяния можно выбрать, если надо бюджетнее то есть реги с датчиками влаги и под маркой Profhiterm
зимой этого года был клиент, который взял панель 500 Вт, для дообогрева, предложил ему взять на пробу, если что в течении недели вернуть с манибэком. так вот ) у него две комнаты одна 18м2, вторая 13м2. на газовом котле выставлял 18 градусов и сказал что панелькой догнал до 26, даже в большой комнате. квартира в доме из ракушняка, с толстыми стенами. насчет теплопотерь и утепления вразумительных данных я не получил )
теплый пол на 100% производится в Украине, как и Ratey )) аргументированной доказательной базы с фотографиями на фоне проходной завода или с бухтой кабеля у станка у меня ПОКА нет, но с оптимизмом смотрю в будущее )) Не нравится сравнение с Devi можем взять Nexans, у которого тоже все гарантийные вопросы через киевского представителя.
завод изготовитель кабеля Ratey тоже нигде не указан, это не мешает ему продаваться и монтироваться уже больше 5-ти лет. По поводу Volterma, гарантийники нормальные, в которых указан юридический адрес и номера телефонов поставщиков, в отличие от Hemstedt, к примеру, у которого в гарантийнике адрес электронной почты гугловской и номер мобильного телефона. От того что Devi выпускают в Польше, чем конечному потребителю легче? Гарантийные обязательства поддерживает офф представитель в Киеве. ПыСы никого не заставляю покупать что-либо, лишь высказываю свою точку зрения на вопрос топик-стартера
1 - RexVa PTC или Heat Plus 2 - простой тернео "мех" в районе 600грн программируемый (с датчиком пола и воздуха) в районе 1000 грн 3 - лучше разбить на зоны ПыСы: - между нагревательной пленкой и ковролином - лист двп или тонкой фанеры, для защиты от физического повреждения ик пленки - выставлять на терморегуляторе температуру нагрева пленки не выше 26 градусов
мощность 200 Вт/м2 есть не только в премиум сегменте, есть у отечественный теплый пол Volterm, у которого нагревательные маты мощностью 180 Вт/м2 (при напряжении 220В), европейские производители мощность приводят при 230В. А если руки из нужного места или монтаж будет делать монтажник, то тогда смело монтируем кабель и играемся с шагом укладки ) как уже было сказано выше мощности 200 Вт/м2 Вам должно хватить, можно с запасом взять 250, на среднесуточном энергопотреблении никак не отразится (конечно при применении терморегулятора)
после окончания зимы, со снегопадами, отпишитесь пожалуйста в теме - выкинули деньги зря или был с таких обогревателей, в данном их применении, толк
как вариант, можно обыграть применение нагревательной пленки (200 или 400 Вт), главное заизолировать токоведущие части
на 3-4 градуса однозначно поднимет, особенно если в спальне добавить еще полосу ближе к входу
ин-терм это преимущественно китай без какой либо гарантийной поддержки в Украине
как вариант - маты Теплолюкс Алюмиа (нагревательный кабель с двух сторон в фольге)
Предназначена для автоматической блокировки труб водоснабжения (отопления) и минимизации последствий аварий от потопов. Система контроля протечек воды Аквасторож Классика 1х15 — это комплектация для домов с вводом одной трубы холодного водоснабжения. Максимальное количество одновременно подключаемых кранов версии Классика – 6 шт Комплект состоит из: одного крана 1/2″ 2 датчика протечки «Классика» Контроллер «Классика» 3 батареи подробнее цена 5400 грн. Одесса, контактные телефоны: (063) 830-98-36 отправка Новой Почтой наложенным платежом
