70 -
Днів у лідерах
Востаннє Nitro виграв 6 січня 2022
Публікації Nitro були найпопулярнішими!
Про Nitro
- День народження 15.11.85
Алексей
Киев
Хобби
Стройка
Род занятий
DevOps
Nitro's Achievements
А теперь к реализации. В процессе утепления пола были заложены магистральные трубы и установлен коллектор. Ящик для коллектора местного производства (покупать дорогой шкаф от Kermi или Uponor не вижу особого смысла). Идея с металлической сеткой и миллионом пластиковых стяжек не понравилась. Маты с пупырками для укладки трубы стоят конских денег. Трубу решил крепить скобами. Были сделаны красивые зеркальные полы. Главная задача всей этой красоты - разметка для труб теплого пола. Нет у меня опыта ложить трубы на глаз. Потом были куплены скобы, взят в аренду такер вместе с размотчиком для трубы и понеслась. В результате часа за 4-ре все легло согласно плану. Тем, кто желает повторить данный опыт могу посоветовать взять кого-то в помощь. Иногда очень нужна третья рука. Я столкнулся с первой проблемой в самом начале при попытке водрузить бухту трубы на размотчик. Весит она не мало и габарит у нее не для одного человека. Далее залили это все стяжкой (даже жалко было всю эту красоту). Пока сохла стяжка (в это время в доме было крайне не комфортно), начали осваивать сей агрегат.
Продолжим по системе отопления. Потратив некоторое время пришел к следующему составу системы: Котел Protherm Ray (Скат) на 6 кВт. Причинами выбора стали предсказуемость, неплохое исполнение, наличие запчастей/сервиса и весь необходимый функционал/автоматика на борту. Датчик температуры наружного воздуха Protherm. Терморегулятор Protherm Thermolink P. Коллектор теплого пола Kermi на 5-ть выходов с расходомерами (можно было и без них т.к. все контуры близкие по длине). Труба теплого пола Rehau Rautherm S 17x2 + евро конусы + ключ для коллекторов 24/27 (можно и без него, но с ним значительно удобнее). Была куплена бухта 500 метров. Из нее ушло 380 метров. Горсть запорной арматуры и фитингов. Тут у каждого может быть свой набор, но минимумом будет фильтр грубой очистки (на обратку) и пара шаровых кранов с американками для подключения котла. Вот собственно и все. Для горячей воды планирую поставить обычный бойлер ибо проще и дешевле. План раскладки контуров теплого пола:
Так мы плавно подошли к системе отопления. Здесь нужно добавить немного деталей. Вводные: В городке нет газа. Только электричество, но достаточно стабильное в плане напряжения. Отключения бывают, но не часто и в основном плановые Двух тарифный учет На данный момент куплено 5 кВт мощности. Можно купить вплоть до 15-ти, по цене 500$ за кВт Дом не большой площади и достаточно хорошо утеплен С самого начала планировал отапливать дом полами (без радиаторов). Одно время была идея делать пол электрическим. Но она отпала по следующим причинам: Хороший кабель сравним по цене с трубой и электро котлом Нет возможности модулировать мощность кабеля (я ничего вменяемого не нашел). Это важно при ограничении по мощности. Есть вероятность перегреть кабель если поставить сверху мебель. Посему было решено на первом этапе сделать водяной теплый пол + электрический котел. В последующем добавить ТН воздух-воздух (либо вариант с теплообменником как у @tansss) и печь-камин для души, а также как резерв.
После прокладки кабелей пришло время первых двух слоев утеплителя. Всего было сделано три слоя 30мм + 50мм + 50мм. Слои укладывались поэтапно т.к. во втором слое проложены магистрали системы отопления и водоснабжение. Вот как выглядел первый слой. А так пирог из трех слоев. Каждый слой уложен в распор и с перекрытием швов предыдущего. Благодаря ровной плите все легло четко и без необходимости крепить утеплитель. Когда делали стяжку то, намеряли перепад по верху утеплителя порядка 1,5 сантиметров на весь дом (плита ~ 10x10 метров). Также до укладки утеплителя была смонтирована инсталляция.
Пару фактов про электрику: вся разводка в гофре по черновому полу (плите) коммутация в подрозетниках (все подрозетники сделаны глубокими) все линии сделаны кабелем ЗЗЦМ NYM 3x2.5мм2 (на свет тоже). Реальное сечение кабеля 2.3мм2 (что было ожидаемо). По этой причине на все линии розеток установлены автоматы с номиналом B13 С кабелем NYM отлично работать стриппером Jokari #12 или его аналогами. Все быстро, ровно и изоляция на проводах целая после снятия внешней.
Вот так. Только начал писать и уже соврал. Перед установкой окон сделали штробы для проводки и подрозетников. Штрабил фрезером и пазовой фрезой 20мм (пылесос строго рекомендован). Отверстия для подрозетников делал дешевой коронкой по бетону диаметром 68мм. В результате за пол были сделаны штрабы во всем доме. Во время штрабления была допущена ошибка, которая, усложнила установку подрозетников. Кабель должен подходить слева или справа подрозетника, а не по центру.
