2 438 -
Усі публікації користувача profeMaster
не, чувак, я - представитель народа, которому такие горе-мастера как вы, впаривают самый правильный монтаж на пену и с подставочным профилем в позе "100 раз так делал-я практик-это будет на века". не не стоит обобщать себя со всем форум - мне только вам не интересно тут задавать вопросы 🙂
ну конечно-конечно, работники школы или что там на фото выше сами себе поставили окна на пену, не сняли пленку и сфотали конечный результат президенту в "Большую стройку". Монтажники хотели сделать по-человечески, но их выгнали, поэтому они сейчас пишут на форуме под ником FTR 😄
главный компонент - это пена. На нее можно какой-хочешь профиль и какой-угодно стороной посадить, как говорят люди, наверное, близкие к монтажу 😉
тем не менее, от создателей подставочного профиля я получил фото конкретного профиля с их изделием. А от металлпластиковых специалистов только слова, что всё путем, братан, спокуха! 😀
знаете разницу между визуализацией и фото в терминах графики? Визуализация - это картинка, созданная на компе, а фото - фото реального объекта. как оконщик может пользоваться подставочным профилем компании, которая его делает, и рассказывать, что она не в курсе реального монтажа окон? Если оконщик не читает инструкции по применению или лепит своим оригинальным способом, то он - бракодел-новатор 🙂 есть фото от людей близкими к монтажу? Будет что-то такое - с неснятой пленкой и пеной? 😉
а фото - это тоже визуализация, или кто-то считает, что оно мое личное собранное кривыми руками? при таком положении не входит отлив, при другом - подоконник. с 50 мм профилем для Синего всё норм. 50 мм профиль для Коммерлинга 76 встанет или на левый или на правый "коготь" профиля рамы
а почему ошиблись не Вы? Я беседовал с производителем профилей. А Вы кто?
как на схеме
в таком положении - блокирует
в данном случае я о длине 🙂 050 идет 118 см, а 063 - 100 см. А у меня окно 113. Ну и если 063 воткнуть в Коммерлинг, то он заблокирует паз для отлива
не обещают, а "сам нашел"
не начал. Из-за подставочного профиля сделаю запрос цен на профиль Rehau Synego - под него идет профиль, который не нужно наращивать
производитель подставочного профиля под дверь посоветовал использовать профиль VST-069 (для Коммерлинг 76 МД)
а для порога реален такой вариант (но из трех подставочных профилей), чтобы было 9 см подставочных профилей + высота рамы до дренажных отверстий, и всё это выше стяжки, чтобы дверь открывалась, дренаж не перекрывался?
в ДБН из первого поста вижу такое: "5.4.2 Визначення раціонального розташування віконного блоку по товщині стінової конструкції проводять розрахунковим методом згідно з додатком В." но там скорее не расчет, а готовый ответ для других условий. еще там такое увидел, хотя в том же первом посту при монтаже окна в проем без четверти окно находится на утеплителе
есть несколько вопросов по правильному монтажу 🙂 проем окна образован крупными блоками керамзитобетона толщиной 40 см, армопоясом и подоконным железобетонным блоком пазы в блоках заложили кирпичом, поставили маяки, будем выравнивать весь проем под монтаж двухкамерных окон с профилем KÖMMERLING 76 MD на greenteQ tape OMNIA BG1 и теплый подставочный профиль VSThermo VST-063. Монтаж хочу совершенно без пены снаружи стена будет утеплена 100-150 мм минваты Isovat Fasad (Одесская обл, северо-западная сторона, 3 этаж пятиэтажки) на каком расстоянии от уличного среза каменной стены ставить окна? лоджия построена аналогично, закрывать ее не буду. Сейчас стяжка сбита, новая будет сантиметров 10, но это не точно. Как в таком случае ставить дверь - ждать уровня стяжки, чтобы сделать порог по высоте стяжки? Или от высоты стяжки нужно отнять высоту подставочного профиля? Может порог из кирпича не делать, а поставить Triotherm под раму?
D2-63 тоже 25 А держат ;) я о том, что начинаются эти мансы - ставишь модульку вроде как одного ряда, а оказывается, что нельзя. И потом гуглишь - а какое УЗО поставить на автомат 25 А, и читаешь, что нужно 32 А (на самом деле - нет), а какой ЗУБР поставить на автомат 63 А - а тут да, его еще не изобрели))
а все знают, что Zubr D2-63 нельзя ставить под автомат 63 А? Спойлер: максимум 80 А в течении 10 минут. Подробнее на моем блоге, конечно)
подскажите, пожалуйста, по сухим смесям для стяжки 6 см поверх минваты 2 см (плавающий пол) с армированием прутками 4-5 мм с ячейкой 100х100 мм. Вижу какой-то пескобетон Мастер Бетон Х М300 - он норм или есть тоже самое дешевле?
естественная и принудительная вентиляция
profeMaster відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
естественная вентиляция не призвана совершать работу по вращению лопастей вентилятора. Сильная или слабая тяга - это термины нубасов, специалистов интересует, соответствует ли расход воздуха нормативному. задача сводится к обратному расчету - зная располагаемое давление (высота воздуховода, + 5 на улице, + 20 в помещении), считаем, сколько кубов воздуха войдет в задушенное вентилятором отверстие. Если получаем меньше нормы, то вентилятор ставить нельзя. например. если высота 3 м, то перепад давлений 2.05 Па. Каналья диаметром 110 мм просто стоящая вертикально (без отводов, сборного короба) пропустит 45 м3/ч (потери давления 0.33 Па на 1 м и 1.04 Па динамического давления при 1.32 м/с). если заузить входное отверстие вентилятором (таким), то сечение будет меньше, чем ф96 (внутренний диаметр вентилятора) - ф61 (сердцевина вентилятора) = 0,0043 м2. С учетом 1 Па на 3 метра канальи, остается 1 Па на вход. При таком сечении расчетный расход воздуха 20 м3/ч. норма для санузла 25 кубов, если не поменялось. -
и температуру. Температура при проветривании падает, а СО2 и влажность при непроветривании растет. это называется объективные показатели. а ноги студятся или жопа - это субъективные показатели, он же комфорт.
ногам, ушам, носу, спине. У меня больше уязвимых точек ;) Добавлено через 7 минут для квартиры это вообще на уровне мифа (так как большая часть продувается), для дома - может быть. Но тогда и для проветривания с помощью окон нужно бежать и открывать все чуланы) с приточкой просто занимаешься своими делами. С залповым проветриванием занимаешься залповым проветриванием с предварительным переодеванием))) Примерно как "ходить до витру" в туалет на улицу - кому-то это естественно и проблемы в этом не видят)
я и так, и так делал - разница значительная, не в пользу эпизодического проветривания
сделают видеорепортаж о суровых 180-дневных зимах в Украине без помощи Спилберга? Наверняка это вызов тамошним видеоспециалистам ;)
давайте конкретней, что вам не понравилось в моих расчетах. про 100 лет окупаемости я не говорил. Насколько помню, у меня 20 лет получилось) их профессиональный расчет я прикладываю снова. Что бы каждый увидел, как там - 21 С считается средней температурой за 180 дней (408,8 кВт-ч / 2271 Вт-ч = 180 суток) ED-70 vs GENEO.pdf
