lena_goy
102 -
Усі публікації користувача lena_goy
Ви ще продаєте Будмаш ИВ-2.17
Доброго дня Куплю монт. провід LappKabel або ЗЗЦМ ПВ3 10мм2 чорного кольору - 10м 10мм2 синього кольору - 5м 6мм2 жовто-зеленого - 10м А також ZUBR D63T - 3шт
Здравствуйте. У вас есть диллер в г.Хмельницкий?
- 1 274 відповіді
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Всем кто писал спасибо. Тендер для меня уже не актуален.
В пять датчиков я не впишусь, посмотрите фото и планы дома вы же читали мою тему "Сориентируете по автономке" пост 72
Предложений, аж одно. И то по Ориону Нужно по Сателу или альтернативное по качеству.
Присмотритесь к каталогам Хагера, везде нагрузка сверху. Уверен не пожалеете если используете вилочные родные шины а не штыревые. Штыревые правда дешевле и их возможно втулить и на верхние и на нижние. Причин было не сколько. У меня вводные кабеля приходили с низу щитков, нагрузка как у многих сверху. Зачем городить лишние петли в щитке, он не резиновый. Вольта тесновата для плотного монтажа, имхо. Да и проскакивали фразы от нескольких гуру что питание на АВ желательно подавать на неподвижные контакты. У АВ Хагера неподвижные нижние. По поводу УЗО, оно у Хагера электромеханическое, то есть направление питания не имеет значение. Хотя если выберите сторону подключения, советую делать однообразно, если с низу то с низу, не запутаетесь. Шину резал по группам АВ и УЗО, кое где отрезал отдельные вилочки. Хотя с виду пластиковая заглушка целая. Использовал в основном двух и одно полюсные шины. Трех полюсная была одна. Сейчас гуру забросают тапками но рискну показать свой второй щиток. Я не профи, любитель. Желаю вам терпения и времени. Будет не просто. Но своими руками.www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/smile.gif
Ржавчина на гидроаккумуляторе
lena_goy відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Сталкивался. Такой же юзаю. Правда грешу не на производителя, а на себя. Мягко говоря повышенная влажность в гараже была не раз. Особенно прошлая весна, лужи стояли. -
У вас не только проблема в перемычках между N клемами. Смотрите по фото У вас три УЗО 240J три N клемника для них три групы автоматов после этих УЗО. Обратите внимание СD 240J - 3 автомата - на N клемме три нулевых провода на выход СD 240J - 3 автомата - на N клемме пять нулевых провода на выход (должно быть ТРИ, а не пять) Ищите здесь СD 240J - 5 автоматов - на на N клемме пять нулевых провода на выход
Вот я себе головную боль сделал. Купил нормальный АВ но с клемами куда люминий не феншуйно. А вокруг у всех дачников АСКО да ИЭКи с голыми СИПами на контактах, и спят спокойно, горя не знают. К фазным жилам придирки как я понял будут обоснованы и законны. А к РЕN который будет до счетчика разделен с помощью прокалывающего зажима на РE и N инспектора не придрутся, как вы думаете???? Чем отбиваться (в смысле нормами, правилами...) если прийдется Пока РЕС нам не указ, но в будущем будет ох как указ. Пока дом в дачном массиве вблизи города. Вижу два выхода 1. Искать ГАМ гильзы и Опрессовку 2. Менять вводной АВ на ИЭК. А у ИЭКа фиолетово на какие контакты подаем питание (какие у него неподвижные)? К нему можно подключать люминий без опрессовки?
Можно сколько угодно спорить о необходимости наконечников на СИП, но РЭС такой щиток в эксплуатацию не введет. Первым требованием будет: обеспечить невозможность доступа к проводам между счетчиком и вводным автоматом, т.е. весь ящик придется планировать СНАРУЖИ. На фото вводной АВ в пластиковом боксе с возможностью опломбирования. А щит в котором находится вводной АВ и счетчик находится на фасаде дома. СИП тоже можно осмотреть. Не вижу проблем с учетом. Вводной АВ и счетчик опломбируют. СИП открыл крышку ПВХ короба на фасаде и осмотрел кабель. А если я перейду с СИПа на ПВ1 через прокалывающие зажимы. И ПВ1 заведу в вводной АВ. Инспектора придрутся? Кстати какой ПВХ короб лучше использовать снаружи?
Всех с Новым Годом Планируется подключение СИП кабеля 4*16 к Вводному модульному автомату Хагер МС332А. Подключение на нижние клеммы. Вводной АВ будет в пластиковом боксе, возможно опломбирован. Вопрос к практикам. 1. Нужно ли обжимать СИП для подключения к АВ, если да, то какими гильзами ? 2. Обжатый СИП реально втиснуть в этот бокс? 3.Три жилы СИПа помечены цветными линиями, одна нет. Не помеченная это PEN? Или я ошибаюсь. Щит монтировал сам, буду благодарен за конструктивную критику
На связи это очень и очень важно. Свежий пример Сегодня снимал радиатор при работающей системе отопления. Шпаклюем. Вроде все просто. Серега в телефонном режиме все разжевал, что где крутить. Перекрыл, открыл, открутил, сливаю. Радовался не долго, чего то водичка льется и льется. Что то не то подтвердило бульканье в радиаторе, с которого сливал и даже с соседнего. Смотрю давление на котле ноль. Я ж то нулевый в сантехнике, не знал, что в котле защита сработает. Зима, мороз, а я баран оказывается не с радиатора, а с системы воду сливаю. Хорошо, что в туалет до этого сходил. Понос панических мыслей и маты сопровождали судорожный поиск валидола и телефона. Телефон в руке, гудки. Аллилуйя. Серега поднимает трубку и спокойным голосом доступно говорит что делать. Серега ты меня спас. За после монтажный сервис ставлю отлично
И мне Сергей делал отопление, водоснабжение, канализацию внутри дома. Работой очень доволен. Второй сезон пошёл, все работает отлично. Если б делал отопление еще раз, без раздумий сотрудничал бы с Сергеем. Серега, желаю в Новом году много благодарных заказчиков. Спасибо
Нужно сделать автономную сигнализацию Подробности в моей теме "Сориентируйте по автономке" Готов определенные роботы сделать самостоятельно Возможен удаленный шеф монтаж, и проектирование. Материалы не закуплены. Возможен монтаж этапами Объект в г.Хмельницкий
Уважаемые специалисты, помогите определится с ПКП а точнее с оптимальным количеством зон Задача стоит поставить на окна, двери герконы, кроме глухого окна. Это первый барер, его можна ставить на ночь. Второй барер комби датчики в комнатах включать когда в доме никого. Будет несколько противопожарных датчиков и датчиков затопления, датчик газа Также необходим gsm модуль, что бы была возможность понять причину сработки - нападение, пожар, пропало электричество, утечка газа ... Ориентируюсь на Integra 64, или при моих задачах можна и 32 Какой gsm модуль выбрать? Экспликация помещений 1.xls
А в г Хмельницкий фактически диллеров ноль. Хотя на оф. сайте Верзалита есть один Пришлось обломаться и купить Данке Очевидно в который раз спешка к добру не приведет.
Добрый день собираюсь утеплять дом Нужна доставка в г.Хмельницкий Поможете скомплектовать по хорошей цене? Интересует: -ПСБ-С по ДСТУ, реальной плотности 25 с хорошей геометрией, толщина 10см Площадь 240м2. У вас не указан на сайте к сожалению производитель - экструдер Австротерм с вафельной поверхностью толщина 5см - дюбеля для крепления пенопласта к фасаду и для крепления экструдера к цоколю. Обратите внимание на кирпич он тонкостенный, подберите пожалуйста подходящие для него дюбеля - клей пенка для проклейки стыков между листами пенопласта Посоветуйте, с технологией крепления экструдера к бетонным блокам, к сожалению они покрыты битумной мастикой. Или ткните где данный вопрос на форуме уже разжевывался. Мастику сдирать? Она разбавлялась растворителем singvar8@gmail.com 0971204121 Игорь
- 1 629 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
