Дядя Виталя
92 -
Усі публікації користувача Дядя Виталя
Реммерс Декфарбе. Вообще, это фасадка, НО с возможностью работ внутри помещений ибо ЛОС мизерный, что собственно и требуется для внутренних работ
у реммерс есть антивандальная краска - рисуйте на ней чем хотите, просто собирается в дорожки по типу капель и стирается взмахом тряпки. Глянец на ней слегка есть, зато моется отлично и ни маркеры ни фломастеры ни другие детские мазилки ей не страшны
Вот тут тоже изнутри сделано, но – полностью + наружное тоже будет, но уже только в конце весны-начале лета как погода будет. Герметик акрил 100 с прокладкой антиадгезионного шнура, как сейчас модно говорить теплый шов, а суть одна
Все равно со временем разболтается и вопрос встанет о полной герметизации. Судя по картинке подбивка-то уже просится, но думаю что если смотрите в сторону герметика, то есть смысл им и сделать и к подбивкам больше не возвращаться
для себя раньше тоже смешивал пчелиный воск с маслами, потом на готовое перешел. Суть одна - воск, масло, смолы немного, но результат стабильнее если в цвете делать. А на производстве и вовсе от самоделок потихоньку отошел Добавлено через 1 минуту из готовых реммерс вонраум-лазурь как раз с подходящим составом. название - да, неудачное, ибо ближе масловоск а не лазурь все же
В сравнении с первоначально запланированным вентфасадом расходы составили 40% с копейками от сметы. И про подбивку конопатки можно забыть раз и навсегда
- 2 відповіді
- герметизация
- сруб
(та ще 2)
Теги:
Вот этот самый Теплый шов, внешний вид сруба (а в данном случае точнее - внутренний, ибо работа проводилась в начале апреля и было еще холодно) от этого только выиграл, хоть и цвет самый банальный - белый. Герметик немецкий - реммерс акрил 100, адгезия отличная, ни в одной трещинке не просел, в том числе и в маленьких, где пришлось обойтись без вилатерма
- 2 відповіді
- герметизация
- сруб
(та ще 2)
Теги:
открываю тему, ибо честно говоря нужно обсуждение, нужна поддержка, может даже более массовое. Причина в следующем - 9 из 10 клиентов идущих с нормальными срубами (с нормальным диаметром бревна) под вентфасад с базальтом и всякими пластиками типа сайдинга мне все же удается уговорить на герметизацию. Результат всегда и на 100% один - становится зимой тепло, затраты на отопление падают чуть ли не вдвое, все довольны. Но вот на убеждение у меня уходит масса времени и сил. Может, если тема выйдет популярной мне проще будет адресовать заказчиков сюда, а они сами все прочитают и своими глазами увидят
- 2 відповіді
- герметизация
- сруб
(та ще 2)
Теги:
Клуб Любителей Деревянных Домов.
Дядя Виталя відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
чтоб не быть голословным вот вам столешенка из массива ореха под маслом Remmers Hartwachs-Öl -
у меня почти полная 20л, разошлись ожидания и реальность, совершенно не то, готов отдать по себестоимости, пишите в лс Добавлено через 9 минут и кстати, это вообще не масло, хоть в составе и есть масла. Во вторых надо растирать, кисть или валик - не дай божЭ. В этом плане масло реммерс мне гораздо ближе - кисть, валик - без проблем, ну и масло есть масло. А ваш продукт маслом назван почем зря -
Это если использовать именно ее, а если разобраться, то по сути отработка это есть минеральное масло. А если еще присмотреть готовые составы на его основе, допустим реммерсовский карболин, то и получится требуемые свойства + красивый результат, ну и экология в случае с отработкой одна, а в случае готовых средств - совершенно другой вопрос. Единственный минус - один цвет, коричневый, ну так на то и средство без понтов
Чем вскрыть деревянную беседку.
немецкая лазурь Remmers HK-Lasur в три слоя через высыхание 12ч. В составе биоциды, работает за пропитку, грунт и финиш сразу. На фото она в цвете 2255 mahagoni -
отлично вышло! как вариант хотел поделиться такой мыслью - про отработку думаю и говорить излишне, торцы, спилы... короче все через это проходили. Но по сути что? масло. Натолкнулся на интересную штуку - карболин, как раз на основе минерального масла. средство без понтов, цвет один - коричневый, тем более удивительно, что дулают его немцы - реммерс, которые вообще-то как раз охочи до всяческих декоративных эффектов. Обновляемое покрытие, раз в пару лет слой сверху. Ни шелушения, ни растрескиваний ни-че-го.
вот она же, тоже трехслойная схема, сруб после пескоструйки
это лазурь от реммерс, на фото в три слоя цвет махагони
растворителем, у реммерс хольц тифенрейнигер (или как-то так) возьмите, отчистит Добавлено через 2 минуты но финишку возможно придется обновить
думаю, что проблемы быть не должно, но если с погодой так же как на урале - утром солнце, в обед ливень, то можно пересмотреть арсенал в сторону средств с высыханием раза в 2-3 быстрее. у реммерс счас ряд лазурей с высыханием между слоями 4 часа вместо 12-ти - загнал бригаду на объект в 8 утра, в 9 фасад с 3-х слойной схемой сдал. При условии предварительной готовности, шлифовки и т.д. конечно Добавлено через 3 минуты Хотя выше правильно подметили - капните таки водички и посмотрите как капли держатся, так как у большинства террасных масел в основном высыхание 12 часов идет
Цитата: Сообщение от valerazaz о какой торговле речь ? свои доски для кухни из бука с отходов от лестниц я вскрыл обычным маслом подсолнуха по 28гр за 1 л. и всё отлично уже 2 года На базарчиках можно купить простое льняное ненамного дороже. А в эксплуатации оно будет будет поэффективнее. __________________ что-то я раньше не слышал чтоб обычное льняное, а тем более подсолнечное нормально полимеризовалось или быстро высохло. Можно ж воску настругать и чуток смолы добавить, и будет счастье в виде твердой сухой поверхности часов через 12. А сиккатива капнуть, так и через 6. Добавлено через 2 минуты есть прям сразу такие составчики, в которых кроме масла, воска и смолы ничего больше нет, ну может пигменты если о колеровке говорить. реммерс такую восковую эмульсию делают, охнет за 6 часов, сертифицирована для детских, так что вопрос экологии тот же, что и в банке с обычным льняным маслом
