300 -
Киев
MSVUA's Achievements
Форумчанин (4/13)
169
Совершенно верно.Под большой нагрузкой,стропила прогибаются (изгибаются дугой).И так как верх стропил жестко закреплен на коньковом прогоне,все стропила прогибаясь и упираясь "зубом" в мауэрлат выдавливают стену наружу.Подпор коньковых балок проблему не решит.Нужно обязательно посрезать все зубы на стропилах. Посрезав "зубы" на стропилах,скорее всего и не нужно будет даже подпирать коньковую балку.
А что это между мембраной и контррейкой? Эта прокладка обязательна?
Если фундамент уже ,к примеру, чем 450мм,то первый ряд ложим блоком 400*200*600.Во втором ряду вывешиваем 300 блок на 5 см. Нужно брать блоки разной ширины(к примеру 300 и 150),тогда получится перевязка между блоками.Армирование как обычно,кладка на клей. Присмотритесь как организована перевязка (на рисунке). P.S.Видел такие стены,в фото отчетах,о строительстве домов,у белорусов.
Тоже так считаю. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Да,у Стоунлайта,часто встречаются склеенные блоки.Лечится просто.В место предполагаемого шва ставим топор и ударом молотка по топору разделяем блоки.А вот что сильно не понравилось у Стоунлайта так это расколотые(лопнувшие) по диагонали по длинной стороне (600) блоки.Самое неприятное,что эти "расколы" не сразу то и заметны.Можно случайно уложить колотый блок в стену.В трех паллетах оказалось шесть блоков,колотых по диагонали .Еще в каждой палете больше сколов углов.
Подтверждаю.У соседей история один в один.Только после утепления в подъезде побороли плесень.
По моему мнению самый лучший вариант,это однослойная стена.Если куплен блок 300*200*600,то докупайте 120*200*600 (или лучше 150*200*600).И стройте стену как на изображении.Заодно и вертикальный мостик холода разорвете. P.S.Стена 300+150=450=теплая стена.
Куплю 5 рулонов еврорубероида.
Куплю еврорубероид.
Можно ли связывать арматуру пластиковыми хомутами?
MSVUA відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Ну насчет,удобней ,кому как.Вязал "настоящим вязальным крючком"(и вяжу),очень удобно. -
Уже писал.
Еще можно в каждый замес добавлять (для подстраховки) "щепотку" свежего цемента.
Здравствуйте Tarras. Подскажите пожалуйста.Несущие стены газобетон 375 Д400 В2,5.Далее армопояс сечением 19,5(ширина)*20(высота),мауэрлат и деревянное перекрытие со стропилкой (покрытие металлочерепица). Армопояс с четырьмя нитками арматуры Д12. Достаточно ли будет на хомуты катанки Д6(А240С). Или нужно Д8 (А240С),или Д8 (А500С).И с каким шагом устанавливать хомуты. Спасибо. Пы.Сы. Совсем забыл.Какие хомуты и с каким шагом поставить в "колонны" (сечение 17*25)."Колонны"-это обрамление дверного проема в газобетонной стене ("колонна" между фундаментом и армопоясом).
Была та-же проблема со Стоунлайтом.Берете топор,ставите в то место где должен быть рез и молотком по топору.Разделяется на Ура.
Полностью согласен,усадочные трещины,плюс изменение величины раскрытия трещины в зависимости от перепада температуры бетона. У товарища,на 14 метровом фундаменте,тоже появилась заметная трещина.Трещина появилась летом,где-то через месяц после заливки фундамента. Увидеть трещину можно было только утром,днем при нагревании бетона она смыкалась.Построил товарищ дом на этом фундаменте(никаких армопоясов не доливал) из газобетона Д400.Дому три года,трещин в стене,над "трещиной" в фундаменте нет. Добавлено через 6 минут Ну как же.Это же проемы,у кого метр ,у кого два.А тут усадочная трещина 1 мм раскрывающаяся при охлаждении бетона.:D
