58 -
Мариуполь
Хобби
есть
xp-lu's Achievements
xp-lu змінив свій аватар
Модернизация старого газового котла
xp-lu відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Но если человек задает такие вопросы, я бы не советовал ему самостоятельно менять газовую аппаратуру. -
Выбор парапетного газового котла.
Самые большие теплопотери через потолок. Потому как теплый воздух поднимается вверх. Проверить легко, достаточно посмотреть на чердаке чем и как утеплен потолок. От котла меньше зависимость. При условии, что горелка правильно настроена и не коптит. По цвету пламени определяется достаточно точно. -
Наверняка большую часть времени котел будет работать с недогрузкой. KIPOROVOD, Загрузил сообшение , но что-то пошло не так. Сам удивлен. Исправил однако, помогла программа Онлайн декодер. deel, дом - 61 м.кв. отапливаемой площади, стены -в один шлакоблок, окна - двойной стеклопакет, потолки 2,6 м. утеплены 10см минвата.(знаю, мало) Котел Росс-7кВт. всю зиму работает на 1-2 делении регулятора газа. Температура теплоносителя на выходе котла +40+50°С. Температура в доме +21°С, снаружи 0-10°С. Расход газа декабрь -240 м.куб., январь - 236м.куб., февраль -226 м.куб., март - 205 м.куб., вместе с газовым проточным водонагревателем Демрад и газ. плитой. -
Расход газа на отопление дома, в первую очередь сильно зависит от теплопотерь здания и только потом, гораздо менее, от типа котла. Современные газовые котлы имеют от 75 до 93% КПД. Зависит от режима работы. КПД котла максимально при загрузке около 100% его мощности. Мощность котла для обогрева дома, выбирается примерно 1 кВт на 10 м кв. отапливаемой площади дома. У вас 60 м. кв. значит котел 6-7 кВт вполне справится. Следует понимать, что работать он будет большую часть отопительного сезона, далеко с неполной загрузкой, осень и весну. И только в самые морозы на полную мощность. -
Раньше какой котел стоял и режим его работы? -
Экономию возможно даст, но комфорта убавит. Температура батарей отопления у меня обычно 40- 45°С, в доме +21°С. А когда насос выключен совсем остывают. Окна сразу начинают потеть. Потому что нет тепловой завесы от батарей. Смотришь, температура в доме та же, 21°С, но почему-то зябко становится, батареи то холодные. Циркуляцию теплоносителя лучше не отключать , но ограничивать. Батареи должны оставаться приятно теплыми.
Думаю, дом утеплил и проблема ушла. На расход газа в первую очередь сильно влияют теплопотери дома.
Украинские газовые котлы - стоит ли?
А если не пускать на запчасти? Целиком менять не пробовали? -
Моя система отопления. Котёл РОСС-7 c газовым клапаном SIT 630. Отапливаемая площадь дома 65 кв.м., 6 чугунных батарей под окнами. Система отопления гравитационная, старый котел аогв-120 отработал с 1978 года. Решил заменить на РОСС-7. При замене установил в систему отопления байпас с насосом на выходе из котла. После насоса поток теплоносителя делится в тройнике. направо на радиаторы отопления, налево на трубу обратки перед входом в котел. Обратка подпитывается горячей водой, поэтому никогда не потеет и под котлом не бывает лужи, даже при минимальном нагреве. Раньше было. Верхним шиберным краном могу отрегулировать любую подачу горячей воды на батареи отопления. Очень удобно в межсезонье когда надо немного подогреть дом. В межсезонье когда надо немного подтопить, верхний кран немного открываю, так регулирую подачу тепла в дом. Нижний кран всегда открыт на полную. Шаровой левый кран всегда открыт на полную. В случае отсутствия электроэнергии система работает как ЕЦ . Достаточно открыть большой шаровой кран. (см. фото) Сейчас пока сильных морозов нет регулятор автоматики подачи газа в котле днем стоит на положении 2 Ночью в целях экономии газа переключаю на 1 понижая температуру в доме на 2-3 градуса. Днем 20-21*С , ночью 17-18*С. Автоматика включает подачу газа на 6 минут, потом 5 минут перерыв и снова цикл повторяется. Время цикла не меняется при разных положениях регулятора SIT 630. Недавно поставил термостат, чтобы держал температуру воздуха в доме точно. Датчик температуры в комнате установил, термостат управляет циркуляционным насосом, включает и отключает его. Температура в доме стала держаться ровно, без колебаний. С точностью 0,5*С. Удивляет что батареи отопления стали чуть теплыми после подключения термостата, а температура в доме и расход газа (7м.куб. в сутки), остались прежними. Котел с термостатом тактует много меньше. Примерно раз в час а не каждые 11 минут как без него. У кого есть советы по поводу изложенного? Внимательно прочитаю.
Я так понимаю, насос на байпасе стоит? Где, на подаче или на обратке? Время такта какое? У меня на подаче. После насоса поток теплоносителя делится в тройнике. направо на радиаторы отопления, налево на трубу обратки перед входом в котел. Обратка подпитывается горячей водой, поэтому никогда не потеет и под котлом не бывает лужи, даже при минимальном нагреве. Раньше было. Верхним шиберным краном могу отрегулировать любую подачу горячей воды на батареи отопления. В межсезонье когда надо немного подтопить, верхний кран немного открываю, так регулирую подачу тепла в дом. Нижний кран всегда открыт на полную. Шаровой левый кран всегда открыт на полную. -
Это объяснимо. При малом пламени, на горелку поступает избыточный вторичный воздух, который не участвует в горении и именно он понижает температуру уходящих газов. Несовершенство котлов. Избыточный воздух в горении не участвует, но температуру сгоревших газов уменьшает, разбавляя их. Снижая тем самым КПД горелки атмосферного котла.
