14 -
Про mykolajovich
- День народження 17 липня
mykolajovich's Achievements
А здесь пожалуйста по подробней.
Да, это действительно плохо. Если не секрет, проэкт закрыт не по причине разочарования в соломенной технологии и GREB в частности.
Head, спасибо Вам большое, за колосальный труд и за безвозмездное размещение проэкта. Не могли бы Вы ещё разместить проэкт в формате для Goodle SketchUp. И вопрос по проэкту, сколько примерно дерева нужно на весь каркас с перекрытиями? И ещё, может есть уже какие-то сдвиги в плане строительства?
Если денег действительно не хватает, то лучше смотреть в сторону эко-технологий. То-есть хорошо забытого старого. Например: -фундамент ТИСЕ, сверху деревяный каркас, в каркасе натуральный утеплитель соломенный блок, оштукатуренный с двух сторон глиной или гашеной известью.Далее крыша на свое усмотрение. -фундамент ТИСЕ, деревяный каркас, в каркасе деревяные опилки перемешанные с глиной или известью. Плюсы таких технологий экологичность и экономичность (постройки и эксплуатации).
Черт. Действительно забыл про кирпич. Тогда два варианта: 1 Обложить половинчатым кирпичом 6см.кирпич + 4см. воздушная прослойка + 25см. для газоблока = 40см.%) 2 Облицововать клинкерной плиткой А вообще мало данных: Сами будете строить или нет Есть деньги или нет На какую суму расчитываете Сколько членов семьи будет проживать в доме
Почему именно одноэтажный? Ведь столько пространства пропадает над головой. Конечно это моё личное мнение. Дальше по материалам. Первый вариант исключительно правильный выбор, потому что: - если будут строить строители, будет меньше косяков. Да и строительство не затянется на долго. - если будете строить сами, вообще не будет косяков! Так как технология довольно таки простая. А облицовка кирпичом это на очень долго. Плюс нету гемороя с покраской и шпаклеванием. Только не забудьте вентиляцыонные решоточки поставить. По фундаменту: Высота нормальная, глубина тоже. Только не делайте его слишком толстым. 25-30 см. в самый раз для газобетона. По поводу планировки. Не нравится вообще. Слишком много коридорчиков, дверей, мало света. Вот например такая планировка мне больше по душе proekty.muratordom.com.ua/projekt?grupa=1&IdProjektu=458&IdKolekcji=20&nr=16 Я за типовые проэкты
Как видно на рисунке между балками вставляют газобетонный блок Т-образной формы. Такие блоки выпускает по моему Ютонг. В России они есть, а у нас в Украине их не продают. Поэтому в голову пришла мысль делать такой блок самостоятельно, вырезая угол. Причем можно не покупать дорогой Ютонг. Прекрасно подойдут блоки плотностью D500. Размеры тоже можно подобрать под себя. Примерная стоимость квадратного метра такого перекрытия 80-130 гривен. Цена зависит в основном от плотности газобетона и производителя. Вот такая идея. Какие будут соображения.
