26 -
Киев, Украина
Род занятий
продажи
Alexukr81's Achievements
20 $ за метр Труба пластиковая Неделю тому бурили.
Вопрос для Amazonki, но решил задать его здесь потому как это тема актуальности не теряет. Амазонка, ваше производство Пенобетона находится по адресу Сагайдачного 101, за центральной проходной, сто метров прямо, через ЖД переезд, направо, здание возле которого кучи песка? Если ба то был я там вчера... Впечатления после вашего ответа.
Максим, при перекрытии первого этажа от проекта не отступали? У меня по проекту монолитится по такой же технологии как и у вас, но есть сомнуха - зал у меня 6*7 метров, мне кажется многовато для монолита с перевязкой арматурой. Задумываемся что бы дополнительно ложить балки 27 см, но тут еще одно опасение вылазит - тяжеловатая конструкция получится. Вас такой вопрос не терзал (хотя вижу у вас зал меньше)? Опишите пожалуйста как ложили перекрытие? Какая арматура? Спасибо.
Киевская область, Бориспольский район. муж уже заказал геологию, проэкт тоже, но еще не покупали. Я вообще не могу понять стоит ли. Но муж настаивает и по всей вероятности мы его купим. Тут же следует вопрос: А дальше? Привязку тоже понятно необходимо делать, но понадобится ли этот проэкт - вопрос. Мы хотим именно такой дом. Будут правда некоторые переделки - балкона не будет, окон вкрыше тоже. И с лесницей нужно что-то делать... "Узгоджуваты" или "адаптировать" проект в Архоне я бы не стал сразу. Думаю лучше будет сделать адаптацию в районном архитектурном бюро (или как оно называется). Скорее всего так получиться дешевле (по моим данным да, Архон 750 грн, "Бюро" -300 грн, это Бровары).
Всем спасибо за ответы. Вот прикинул два варианта как из 30 см стены сделать 50 см. Прошу выше мнение по каждому из них, какой вы считаете более надежным. На рисунке пропорции кирпича и блоков соблюдены. Мне лично нравиться вариант a), вижу его следующие приемущества: - блок несущей стены имеет бОльшее перекрытие с ФБС (вынос внутрь дома 5 см, при том что блок несущей стены 30 см, в процентном соотношении перекрытие составит 83 %) - шаг ступеней меньше нежели во втором варианте Недостаток - как то смущает меня кирпич в кладке, который лежит рубо - в третьем ряду снизу получается пустота, она не "очень большая" но она меня смущает. Думается мне что несущая стена не должна иметь таких пустот Так же еще не пррабатывал как будут стыковаться углы, есть вероятность что с этим возникнут проблемы, ваше мнение. Спасибо.
Тоже решаю вопрос с подключением. Броварской район, с. Богдановка ТУ - 400 грн (это РЕС делает) Проект на подключение - 200 грн (частная контора, но в РЕС его принимают). Отдал на согласование. При подключении (надо ставить один столб) думаю задействовать бригаду электриков РЕС моего района, вроде они шабашат через кумовские конторы. Я запросил 5кВт потому как сказали если просить больше то мороки много и денег. В проекте дом расчитан на 11 кВт.
:-D эээ брат, если бы так просто - прораба нафиг. Прораб тестем мне приходиться, тут разводиться прийдется. Перекрытия будем делать монолитное, но там еще одна проблема - перекрывать нода "зал" 7270*6010. Размеры как мне кажется великоваты, поэтому возможно придется ложить балку 27 см, плюс ессно вязаться арматуром. Короче нагрузка на несущие стены предполагается КАК МНЕ КАЖЕТСЯ немалая, но как оно на самом деле - консультируюсь, в том чисде и с вами.
Спасибо за ответ. Поляки так в проекте и написали, 30 см блок, 11 пенопласт и "тонкослойная минеральная штукатурка". Но мне не в домек как крепить пенопласт на наружную стену и как на него потом закрепить "тонкослойную минеральную штукатурку", и что это за штукатурка такая? Подскажите кто знает. Спасибо.
Ооочень прошу... раскажи тепожалуйста. Стена 30 см газобетон, 7 см прослойка, 12 см облицовка. Толщина фундамента 50 см. Если смотреть ИЗНУТРИ дома: от края фундамента отступ 5 см - начало блока. Лицевой кирпич "свешиваеться" наружу на 3 см. Такой фундамент был нарисован архитектором. Это хорошо что у вас толщина фундамента 50 см, но у меня она 30 см
а какие проблеммы? плита пола опираеться на фбс судя по рисунку да плита опирается Но проблема в том что бы уместить конструкцию состоящую из облицовочного кирпича 13 см, теплоизолятора 10 см и блоков несущей стены 25-30 мм на площадку шириной 30 см (ширина ФБС). Прораб говорит что запросто можно блок несущей стены класть на подушку пола (допустим половина блока на подушке пола а половина на ФБСе) и при этом конструкция будет надежной. У меня такой уверенности нет, в моем понимании фундамент для того и нужен что бы на него (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на него) упирать несущие стены.
