sevic
91 -
sevic's Achievements
Интересующийся (3/13)
86
Из своего опыта скажу - 1,2 метра однозначно мало. Каждую зиму в сильные морозы приходится включать в приямке лампочку накаливания на 75 Вт, иначе замерзает. Я бы если сейчас делал (с учетом горького опыта), сделал бы 2м вглубь и обязательно засыпку землей сверху перекрытия сантиметров 50. Да, рыть много, но оно того стоит. Мне в итоге пришлось переносить гидроаккумулятор в дом и переделывать обвязку в приямке поближе к дну, чтобы сверху накрыть утеплителем.
может кому полезно - мой опыт эксплуатации Bloque c-20 из Эпицентра. Размеры (В*Ш*Г) прибл. 50*70*40 см, вес около 100 кг, не взвешивал. Смонтирована в кожух из стекломагнезитовой плиты на мет.каркасе, теплоизоляция Парок для каминов, дымоход - сэндвич нержа 200 мм. внутри, высота около 4 м. Топилась уже два сезона, по выходным, для обогрева по приезду семьей на дачу в пятницу вечером в суботу для души, в прошлом году во время снегопадов - три дня в режиме основного отопления (не было электричества, газовый котел не работал). Как принято говорить, плюсы такие: - относительная дешевизна (по моему, 4000 грн) - простая и, как мне кажется, надежная конструкция - ломаться там просто нечему. На этом плюсы кончаются. Впечатления: - режим дожига,видимо, так себе. Он реализуем, но чтобы добиться эффекта "парящего" пламени (очень красиво!) надо конкретно, этак 8-10 кг загрузить хороших дров и потом когда они накалятся здорово (При этом она жарит мама не горюй! ) прикрыть шибер и нижнюю шторку. Не знаю, как у дорогих топок, может с этим попроще, в смысле не надо заваливать топку дровами, чтобы выйти на уверенный дожиг. - к режиму тления в общем и целом претензий нет, интенсивность тления неплохо поддается регулировке, что говорит о достаточной герметичности (если так можно выразиться) камеры. - стекло коптится ну очень сильно, может оттого что редко закладываю много дров. Правда, столь же легко отмывается до девственного состояния мокрой тряпкой с золой, мою где-то раз на 2-3 топки, благо процедура занимает 3 минуты. Стал бы я сейчас покупать более дорогую топку? Пока ответ - нет, о покупке не жалею, откровенных косяков вроде нет. Если она проживет в таком режиме лет хотя бы 10 - буду считать инвестицию удачной
Я делал камин впервые и для себя, но уже второй отопительный сезон без нареканий, так что могу осторожно поделиться опытом эксплуатации своей конструкции: каркас портала из уголка 40-ки, обшит стекломагнезитовой плитой. Изнутри изоляция Пароком 30мм (вата фольгированная для каминов), снаружи снизу отделка мраморными плитами на клею, сверху (короб) гипсовые плиты под камень, пропитанные "от пыли". Так вот, даже после серьезной протопки греется только мрамор над топкой, руку держать можно, но недолго, т.е. около 65 град. Верхняя часть снаружи практически не греется. Выходы горячего воздуха, тоже в два помещения, оформлены в виде горизонтальных решеток где-то 15*30 см с отклоняемыми ламелями типа как жалюзи. Решетки расположены ниже потолка на 50 см (или чуть меньше). Под отделку камина ниже топки и сбоку от нее установлены два обычных вентилятора для санузлов, дуют вверх. когда требуется быстро протопить помещения, гружу дров побольше, после разогрева топки включаю венты и горячий воздух через выходные отверстия направляется ламелями вниз под углом где-то градусов 45, достигая уровня колен. При выключенных вентах греет сначала только подпотолочную область, ближе к полу прогрев воздуха происходит медленно. Тем не менее, в режиме "подпорки" для основного отопления вполне себе ничего даже так. Вначале планировал сделать чуть по другому : широкой трубой (напр. гофрой из нержи) внутри обшивки вентами отбирать горячий воздух вниз, внизу установить "горячий" вент и доп. выходные решетки для быстрого прогрева, но в итоге отказался от этой идеи, т. к. нужен вент для горячего воздуха, а он недешевый. Тем не менее, думаю, если есть задача обеспечить эффективный обогрев это хороший способ, т.к. горячий воздух выбрасываемый снизу паралельно полу очень лихо поднимается вверх и прогревает весь обьем достаточно хорошо. P.S. У меня дача, поэтому вопрос быстрого прогрева по приезду на выходные очень важен.
В этом году построил себе небольшой склад-мастерскую с навесом на деревянных столбах вдоль двух стенб типа барбекью-площадка. Встал вопрос о покрытии для деревянных элементов под навесом. Поскольку обработать предстояло шесть столбов, а также стропила, балки, перила, консоли встал вопрос цены мероприятия. В итоге от масла отказался в пользу более бюджетного (как показалось) варианта. В основу пошел Биотекс (пропитка на органической основе типа уайтспирита ) в два слоя и поверх два слоя Сенеж на водной основе. Обе пропитки в одном тоне - махагон. Биотекс досточно глубоко впитался в дерево, а в Сенеж входит воск, который придал поверхности матовый отлив, очень похожий на масло. Именно не глянец, а ровный слегка заметный под углом блеск. В итоге результатом доволен, но по итоговой стоимости не скажу - все таки четыре слоя, возможно маслом было бы и дешевле. На Вашу балку по такой технологии хватит по литровой банке каждой из пропиток, итого около 120 грн по Эпицентру
Себе сделал пару лет назад так: валялось железное корыто 2.5*2.5*0.4 м. Ошкурил, прогрунтовал-покрасил и закопал на газоне. Используется как фонтан и как подогрев для полива, емкость вышла где-то под 2,5 куба. В принципе все хорошо, но из недостатков- постоянно приходится выбирать всякий мусор, если долго не поливать - немедленно цветет. Нагревается быстро и в жару настолько сильно, что можно подмешивать холодную воду из скважины при поливе (сделал тройник- смеситель на входе поливного насоса). Если "прощелкать" момент полного заполнения, что иногда случается - вода прет в кессон скважины (он рядом). Придлительном неиспользовании воду лучше выкачать или на крайняк накрыть непрозрачной пленкой. В общем, идея работает, но требует периодического ухода.
Делал бюджетный камин, делал сам. Облицовку тоже захотелось из мрамора, ну люблю я его, а нигде в доме так не использовал... То что получилось - на фото. Прошу не пинать, т.к. опять же - отделка "любительская", снималось на телефон. Мрамор заказывал в мастерской, остальная часть отделки (верх и под камином) - гипсовая имитация камня из Эпика. В общем экстремально бюджетный камин. Хотя мне нравится. Если кому интересно, могу снять более качественно на фотик и краткий отчет о процессе.
Сделал я "прудик" из валявшегося без дела железного корыта, где-то такой же площади, глубина 40 см. Используется как емкость для нагрева воды летом для полива, дабы холодной водой из скважины не "обморозить" растения. В декоративном смысле выполняет функции фонтана и водопада. Но, хочу сказать, при такой площади ни о какой живности речь не может идти, т.к. для поддержания живности нужен правильный микроклимат, должны развиться нужные бактерии, нужна более-менее стабильная температура и доступ кислорода. В тех же аквариумах это достигается за счет фильтров, компрессоров, подогревателей и т.п. и самое главное, правильного ухода. После года эксплуатации этого "пруда" у себя хочу Вас предупредить: - стройте в тени, потому как на солнце за день вода нагревается очень сильно. - обрастает водорослями аж бегом. Приходится периодически мыть. Не путайте с водными растениями, водоросли - это зеленый налет на стенках, в первую очередь появляется на солнечной стороне, потом везде. Смыть без чего-то типа Керхера почти нереально. - собирает мусор с фантастической скоростью. Казалось бы, где ему взяться, но через пару недель на дне слой в 5 см всякого ила. Все это начинает гнить и создает дополнительный "комфорт" для обитателей пруда, коле такие имеются. - глубина в 4 м явно избыточна. Микроклимат не улучшит (все равно воздуха будет поступать мало), но как в этом колодце навести порядок не представляю. В общем создать обитаемый водоем с природным биоциклом при таких размерах непросто, а искусственный превращает это занятие в аквариумистику. Если опыт имеете, можно попробовать
Есть еще способ борьбы, не знаю подойдет ли... Берется монтажная пена и обиталище ос запенивается, желательно чтобы перекрыть отверстия через которые они попадают в свой "дом". В ряде случаев (гнездо под обшивкой и т.п.) можно в доступном месте дрелью просверлить отверстие и пену туда. Она все заполнит... Для труднодоступных мест на конец трубки баллона можно одеть гибкую трубку, есть такие прозрачные, на рынках продаются и уже эту трубку вставить в отверстие, направляя ее в сторону гнезда. Работа с пеной требует навыка и осторожности, т.к. можно перепачкать все вокруг, включая себя. Но зато эффект практически мгновенный и действует долго, если удастся запенить полость. Чтобы раздувающейся пеной не оторвало подшиву или что там, можно пользовать т.н. жидкий пенопласт, он как пена, но раздувается значительно меньше.
По своему опыту пользования диваном типа "кля-кля" (раньше не знал что он так называется) могу сказать, что для поспать вполне годится, в чем до покупки сильно сомневался. У меня такой с цельным матрацем, в разложенном виде никаких стыков и перепадов нет. Но я бы советовал выбирать хотя бы с примитивными боковушками (обычно из гнутых труб), т.к. подушки не во что "упереть". В свое время брал такой в юске, пока ничего не сломалось, но надо раз в пару лет подтягивать болтовые и смазывать по минимуму, а то скрипеть начинает.
Весной взял на дачу двухярусную кровать для детей похожей конструкции. Пока все нормально, скрипов и прочих недостатков не наблюдается. Металл там действительно не ковка, тонкий, хотя это, видимо, зависит от модели. Деревянные части (по сути это только стойки спинок) в целом неплохи, окрашено хорошо и собралось без проблем - размеры выдержаны. Из особенностей этой мебели могу отметить малый вес в сравнении с полнодеревянной (типа). В этих кроватях даже продольные элементы конструкции из металла (прямоугольная труба), причем не слишком толстого. Поначалу даже казалось, что из-за этого дети могут просто обрушить двухярусную кровать, но пока ничего, стоит. Также подумали с женой прикупить двухспальную такую же, смотрится "воздушно" и не так заезжено, как цельно-ДСП аналоги. Брали там же, в Василькове, благо от дачи недалеко. У них вроде доставка по Киеву, но точно не скажу. Матрацы они предложили типа "по акции", бюджетные, но все равно вышло дешевле. При покупке советую смотреть что выдают - цвет там и т.п, т.к. кладовщик собирался выдать не совсем то, что мы выбрали (надеюсь не со злым умыслом, а в силу незнания английского) - на накладной указано цвет темный орех, а он притащил ящики с надписью чего-то там Oak, т.е. дуб. Но это так мелочи.
100 грн за 5 м, или за метр погонный? Какой тон (теплый, холодный)? Ищу себе порядка 15-20 м тепло-белого 60 светодиодов/м.
Пользую NM8036, это такой же, но как раз для самостоятельной сборки. За два сезона замечено следующее: несколько раз сбивались часы, иногда не срабатывает канал нагрузки, подключенный через реле, но тут подозреваю само реле. У меня этот контроллер в паре с маршрутизатором контроллирует отопление домом на основе газового котла. В маршрутизаторе крутится скрипт, который позволяет через подключенный мобильный телефон посредством СМС мониторить текущие показания датчиков 8036, алармить на мой телефон при выходе за пределы установленных значений и менять пороги срабатывания термостатов 8036. Это позволяет спать спокойно (дача обитаема только на выходных) и удаленно менять температуру перед приездом. В общем-то работает неплохо, но хочу исключить контроллер из цепочки за ненадобностью, т.к. управление котлом и считывание температуры можно делать прямо с маршрутизатора. Спасибо за ссылку на Фрактал. Сам искал что-то подобное.
"sevic - Извините если обидел своим постом. Еще раз спс за помощь" - абсолютно ничем меня не обидели. По поводу N56- хороший выбор, кажется самбу он умеет "из коробочки", т.е. даже перешивать не надо. Если с самбой будут сложности, пробуйте UpnP для начала, там все "автоматизировано". у меня самба заработала на всем, кроме винды, хотя как раз для нее она и предназначена . Так что будут вопросы - задавайте, попробуем побороть.
Кстати, на эскизе нескладуха какая-то. Указана ширина камина 1,10 а глубина 1,25, причем по замыслу автора в глубину он меньше чем в ширину (что в общем-то типично). Но при такой глубине такие пропорции недостижимы. Я тож делал обшивку сам, но пока не исчертил (именно в масштабе и с большой точностью) кучу листов макулатуры, фиг взял в руки хотя бы кельму. Тут точность нужна, хотя на первый взгляд все просто. Хотя и платить за это килобаксы смысла не вижу.
