Oxi2016
14 -
Усі публікації користувача Oxi2016
[[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Нужен совет по проекту отопления
Oxi2016 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Здравствуйте! Готов проект одноэтажного дома на 148 кв.м. Планируем для отопления 2 котла: ТТ и электрический. Нужны замечания/рекомендации относительно проекта отопления. Какие котлы по опыту рекомендуете рассматривать?ОВ.СО-1 (А3).pdf ОВ-3 (А3).pdf ОВ-4 (А3).pdf -
1. Расстановка мебели пока весьма приблизительная 2. Спасибо, учтем 3.В ванной будет предусмотрен второй унитаз (спальни 4, но постоянно проживать будут только родители вдвоем) 4. Расстановка мебели и техники пока не соответствует фактической 5.Террасу не планировали...имеете ввиду на заднем дворе навес до уровня котельной? 6. Камин хотели, но уж больно хлопотное дело, разве что электрический))
Планируется 2 котла: електрический и ТТ. По отоплению помещений вопрос, как мне кажется, решается с помощью регулируемых батарей. Остается только коридор, проблему с которым можно решить с помощью мансардного этажа. Но, понять бы, что все-таки дешевле: ленточный фундамент и крыша на одноэтажный дом или лестница, перекрытие и утепление крыши в мансардном варианте? Площадь участка в принципе позволяет стоить все, что угодно, 60 соток под застройку)) Но хотелось бы сделать все удобно и при этом влезть в бюджет.
1. Почему топочная не пойдет? 2. Какие несущие должны быть обязательно, а какие нет? 3. Над увеличением площадей или уменьшением кол-ва помещений думаем 4. Да, кухню обязательно увеличиваем 5. Тамбур предусмотрим 6. Стены газоблок 7. Пока не могу придумать варианты, чтобы уменьшить коридоры 8. По с/у понятно 9. По окну в топочной понятно 10. В доме постоянно будет проживать только 2 взрослых, остальные члены семьи только на выходных. Сейчас так живем, проблем с 1 с/у нет.
