35 -
zloydberg's Achievements
если толщина стены позволяет можно коронкой на 30-40 просверлиться еще глубже и все концы опрессовать и засунуть в получившееся отверстие оставив снаружи только три жилы на расшивку конкретной группы розеток.
тоже пару раз попадал на такое со светильниками новодворски. с тех пор клемник перекручиваю и готовлю на полу и только потом лезу на стрмянку.
видео не смотрел но набор разных табуреточек на начальной картинке меня несказанно повеселил. вот что я буду делать без 30ти 40ка 50ти сантиметровых табуреточек.
это этажный щит укрбудовской панельки. там 63а это вводной. 16а это все розетки в квартире )). 32а типа диф автомат это для электроплиты и должен еще быть 10а автомат на свет. обычно это трешки так разводят. там еще все расключения на СИЗах ну и по мелочи все розетки на высоте 90 по комнатам.
хотелось бы услышать техзадание, хотя бы в общих чертах, и цену которую озвучил электрик. а то как то в посте одна лирика никакой конкретики.
собственно нужно больше информации. 1. для чего щиток (временно рабочим свет раскинуть и розеток дать на шнурах по комнатам или это уже окончательный щит в дом под ключ). 2. что на вводе (сколько фаз, какая мощность) 3. какой контур заземления и есть ли он 4. ну и нужна ли молниезащита и узо - это вытекает из предыдущих пунктов. ну а так на пальцах для рабочих как времянка нужен щит накладной на стену на 8 модулей в нем двухполюсной с25а автомат иек за ним 2 с16а однополюсных автомата на две линии розеток на удлинителях и 1с10а однополюсный автомат на линию освещения и одна нулевая планка. Цена расходников 400-500 грн собрать 200. сюда надо добавить шнуры для удлиннителей 2*2,5 метров 50 и розеточные колодки 2шт ну и на освещение шнур 2*1 метров 40 и лампочек с патронами. в общем они и сами обычно такой могут собрать.
если слой штукатурки планируется нормальный то мы обычно приезжаем между черновым и финишным слоем и ставим подрозетники и щит. соответственно разводка кабелей производится до штукатурки если штукатурка планируется на "абы трещинки замазать" тогда ставим все сразу. утопленный на пару мм подрозетник только сидит крепче). кстати там где будет плитка там необходимо чтоб подрозетники выпирали на 5-10мм это не даст плиточнику схалтурить и вырезать дырки под них слижком уж криво. понятное дело автоматы в щите собираем после окончания всех грязных работ. обычно я дома собираю на раме и на объекте только подключаю тогда автоматы с первого дня на объекте живут за крышкой и в чистоте.
возьмите унику и соберите ссылки не корысти ради а примера для первые в гугле: electrica-shop.com.ua/p5136-viklyuchatel_knopochniy_1-kl_1-modul_unica_beliy_mgu3-106-18 - этоподпружиненный electrica-shop.com.ua/p3405-viklyuchatel_1-kl_unica_tsvet_beliy_1-modul_mgu3-101-18 - это обычный ну и не забудьте суппорт и рамочку
я с такой прокладкой работал на венике на жк "кристер град" только там единичка была. исходя из установки "работаем по минимуму" я им расцепил этот общий шлейф на комнату и кухню докинул трассу на бойлер стиралку, заменил 4ку на 6мм на плиту, обслужил все вот эти вот "соединения," попереносил розетки и собрал минимальную сборку автоматики на узо прямо в этажном щите.
вопрос к полиглотам. мне заказчик заявил что при прокладке в квартире все силовые кабеля нужно прокладывать на расстоянии не менее 2.5 см друг от друга и без перехлестов. иначе провода будут греться от индукции. сказал что на это есть СНИП но на сам документ ссылаться отказался. вопрос: есть ли такое ограничение по расстоянию между силовыми кабелями и\или их перехлестам. это для сечения 2.5 квадрата и нагрузки 16а, прокладка по потолку и штробам. кабель ввгп нгд ззцм. ну и ссылка на документ будет вообще отличным подарком под елочку. спасибо.
и запасом считать понижение номинала на один шаг. ставить вместо 16а - 10а и тд. все вышенаписанное прошу считать шуткой. а то забанят еще за неправильные советы)
свежак от застройщика вот что бывает если гонять 25А по перемычкам 1.5мм2 ну и там вообще весь щит веселый был.
