Andrew82
202 -
Andrew82's Achievements
А выставляют-ли сейчас двойной тариф потребителям типа СТ? Кто-то воочию видел? Ведь СТ это не Юрик в чистом виде, и тарифы там не как у юриков а как у населения, ведь СТ это по сути и есть обьединение членов, т.е. население. А двойной тариф выставлять населению запрещено.
Законно-ли со стороны СТ требовать оплаты по двойному тарифу за электроэнергию при превышении потребления свыше какой-то величины например 1000кВт*ч в месяц. Это помимо потерь, потери в размере 11% уже включены в тариф.
Что скажете про промышленные рулонные ворота в случае навеса.
Попробую описать на пальцах. Есть МСР выделенная поставщиком мощность к примеру 100кВт, т.е. если гипотетически предположить что: а) потребление на уровне 100% происходит непрерывно 24/7 б) cos phi =1 то мы имеем теоретическим максимально возможное потребление 72 000 кВт*ч за 30 дней. Я говорю о случае когда подобная МСР по факту потребила заметно более чем 72 000 кВт*ч, например 90 000 кВт*ч за 30 дней, будут-ли эти "лишние" 18 000 кВт*ч посчитаны по двойному тарифу или нет?
Взял Одессакабель ПВ-1 6.0мм2 реальное сечение 5,7мм2, вес бухты 100м - 6,4кг, если нужно будем измерю сопротивление.
Стоит смотреть в сторону Lapp? Почему-то ни у кого в наличии не нашел с белой изоляцией. Чувствую придется брать Одескабель. там наверное будет 5,5мм2 по факту. Насчет алюминия все верно сказал Максим выше. Местные любители ПУЭ негодуют, т.к. в данный момент есть юридический конфликт. https://www.youtube.com/watch?v=nsH3TXK9Ydg&t=104s
Не вижу никаких препятствий для использования алюминиевых проводов вне жилых помещений. А если пойдем по пути северного соседа (а наши очень любят их копировать) то не будет преград и для использования алюминиевой проводки в жилых помещениях. Микроомметра и мегаоомметра нет, зато есть лабораторный блок питания, нагрузка и закон Ома. Если вам так близки медные провода посоветуйте ПВ1 6.0мм2 хорошего качества без занижения желательно (если такое бывает). Я-б поставил туда 10мм2 чтоб наверняка, но нельзя по проекту строго 6мм2.
Купил одескабель АВВГ-п 2х4.0мм2 (использую его для розеток) Измеренное сечение 3.46мм2 споротивление одной жилы на длинне 100м - 0.7 Ома, сопротивление изоляции измерить нечем. Вес бухты 6,8кг Похож на оригинальный? Кто может еще подсказать нужен ПВ-1 6мм2 одно из требований максимально возможно реальное сечение ну и чтоб изоляция была приличного качества, цена вторична, что стоит брать? стоит смотреть импортный H07V-U ?
мала система розподілу (далі – МСР) електрична мережа, приєднана до мереж системи розподілу або передачі, якою здійснюється розподіл електричної енергії певній кількості Користувачів та яка є власністю/співвласністю суб’єкта/суб’єктів господарювання і побудована для задоволення потреб цих Користувачів;
Добрий день! Спеціалісти підкажіть, є мала система розподілу, як кількість спожичів збільшується так і спживання кожного збільшується теж з кожним роком. В якийсь час почали лунати лозунги про те не вкладаємося в ліміт який відведений постачальником і в якийсь момент будемо сплачувати за подвійним тарифом. Що це? Бажання заробити чи дійсно постачальник встановлює ліміти в односторонньому порядку? Зрозуміло що кількість електроприборів й споживання зростає з кожним роком. Зараз почнуть усі сусіди переходити на електротранспорт та споживання ще кратно зросте. Мій сусід таксист зарджає свій електрокар по 60кВт*год кожну ніч.
Если бленду не ставить то к чему будут крепиться пружины? Как эти системы называются у производителей? Навес не то что 150кг, он и пару тонн выдержит.
