T1979
    6
T1979's Achievements
Новичок
  1. Стаб русский,и далеко не из дешевых,гугл в помощь,клапан honeywell ce-0063bq1829!
  2. Проблему решил,или почти решил;зачистил все контакты,розжиг,продул газ магистраль,техн. Феном все подсушил,.....и попытался его обмануть ,дал пламя на электрод ионизации(ушел в ошибку некорректное пламя)все обнулил- и вот оно счастье! Делитесь ,помогайте друг другу!Еще вопрос, стоит стаб. Скат 1500 от бастион или теплоком ,при скачках напруги котел успевает отключиться,посоветовали поставить перед стабом сетевой фильтр бастион 1500dn как поступить?всем спасибо и привет из Беларуси!!!
  3. Дело в том,что газовую магистраль проверил,мусорок с фильтра выкинул,искра есть,один клапан работает визуально, второй магнит проверил фонендоскопом со щупом,щелкает, не проверил давление газа,;не заводится, имею огромную проблему,нуждаюсь в помощи,и чего то туплю, где в нем находится катод ионизации, спасибо всем заранее!!!
  4. Нужна помощь,котел vaillant246 vu ecotec plus5/5 ушел в ошибку f 29-f28 не запускается, искра есть, газ в камеру не поступает,помогитедельным советом, температура падает! Добавлено через 3 минуты Я извиняюсь, можно подробней,про датчики!?
