6 -
Усі публікації користувача СистемыАвтоматики
Рады представить Вашему вниманию новый контроллер нашей разработки GSA-6, а точнее окончательную версию, так как появился данный контроллер уже с начала 2009г. А в связи с пожеланиями наших клиентов и партнеров, все это время GSA-6 модифицировался. На сегодняшний день мы представляем GSA-6 в модификации GSA-6 – установлен в металлическом боксе, и оснащен системой бесперебойного питания, то есть является полностью автономной системой. Напряжение питания 220В. Где же возможно применение контроллера GSA-6? На базе данного контроллера Вы сможете собрать автономную многофункциональную GSM сигнализацию, с функцией дистанционного контроля и управления для охраны и контроля недвижимости любого типа – дом, квартира, дача, магазин, офис, склад. Применение контроллера GSA-6 не ограничено только системой сигнализации, благодаря его функциональностью, его можно применять на предприятии или в производстве. Организовать систему автоматического оповещения и автоматического управления без личного участия. Самое интересное это то, что Вы сможете его одновременно применять для сигнализации, охраны, автоматического управления, а так же дистанционного управления и контроля. Какие интересные решения в функциональности? Возможность дистанционно с телефона абонента выполнять запрос состояния всей системы целиком. Возможность управлять любыми устройствами и приборами по средствам релейного выхода. Управление может осуществляться как автоматически от состояния входов (шлейфов), так и пользователем дистанционно с его телефона. Возможность аудио контроля и передача аудио информации на объект, для этого достаточно подключить к контроллеру активные колонки и микрофон. Контроллер может быть либо снабжен линейным входом/выходом, либо встроенным микрофоном. Настройка очень проста и займет считанные минуты, но при этом дает высокую гибкость в изменении функциональности. Преимущества! Полноценный охранный прибор, не нуждающийся в использовании дополнительных модулях, коммутаторов, развязывающих реле и т.д. Для полноценной работы нужно только иметь набор датчиков, и устройство оповищения (сирена). Все элементы установлены внутри металлического бокса. Вся коммутация осуществляется на крепежной колодки (ни каких скруток, жмута провода и т.д.) О недостатках! Кому то может показаться что малое количество функциональных выходов. Многие говорят смотрите какой у нас отличный прибор, у него 7(14) выходов, к каждому можно чуть ли не подключить по лампочке и управлять ими как гирляндой в доме. Но при этом забывают, что это интересно только пока читаешь. А когда такая система доходит до конечного потребителя, и ему приходится запоминать сложные комбинации, а того хуже писать SMS которые могут прийти, могут не прийти, могут прийти когда это уже не нужно, а может даже навредить. Для управления большим количеством устройств, нужна мультимедийность, чтоб пользователь выбирал нужные ему действии к примеру из меню. Но это уже системы другого уровня и в классе и в цене. Так что одного выхода для подключения оповещателя (сирены), который активируется по тревоге на заданное время, и одного управляемого многофункционального релейного выхода для системы такого уровня вполне достаточно. Краткая характеристика и возможности. Уведомление: дозвон по тревоге – 3 абонента; дистанционный контроль – 3 абонента; тревожные SMS с указанием сработавшего шлейфа – 3 абонента; сервисные SMS – 3 абонента: - снаряжение (постановка/снятие охраны); - настройки системы при старте; - аварийный старт системы; - состояние сетевого питания 220В; - состояние резервного аккумулятора; - авария/восстановление тревожного выхода; - общее состояние системы – по запросу. Контроль: - контроль состояния 3-х входов (шлейфов); - контроля неисправностей; - дистанционный аудио контроля (подключение активного микрофона); Управление: - дистанционное управление по средствам релейного выхода; - дистанционное снаряжение (постановка/снятие охраны) с телефона; - автоматическое управление релейным выходом по состоянию шлейфов; - передача речи со своего телефона на объект по средствам активных громкоговорителей. Технические данные: - напряжение питания – 220В; - встроенный источник бесперебойного питания – 2А; - встроенный GSM модем; - 3 шлейфа (входа); - 1 тревожный выход (тип открытый коллектор) – 0,8А; - 1 управляемый релейный выход; - выносная и встроенная индикация. Подробную техническую документацию, схемы подключения, применение смотрите в разделе Документация или "GSA-6" (150 Kb, PDF, Скачать)
- 5 відповідей
- gsm сигнализация
- контроль доступа
- (та ще 2)
Установка и настройка данной системы не вызовет сложности даже у новичка. Комплект обладает функциями gsm охраны, а так же включает в себя локальную систему контроля доступа. Доступ в помещение осуществляется с помощью электронных ключей (таблетка Touch Memory или Proximity карта). Каждый ключ может иметь две функции – управление замком и управление сигнализацией (взятие/снятие охраны). Охрана помещения осуществляется с помощью различных датчиков (датчики движения, разбиения стекла, датчики состояния двери и др.). Оповещение о тревожной ситуации осуществляется при помощи сирены и gsm модуля GSA-04, который позволяет оповестить до 5 абонентов (SMS и дозвон). Система имеет возможность управлять различными типами замков: электромагнитные, электромеханические см. Контроль доступа, замки. Основные характеристики и возможности: - напряжение питания 220В, переход на аварийное питание в случае отключения основного питания 220В; - количество подключаемых датчиков ограничивается лишь максимальным током источника питания; - взятие/снятие охраны с наружи (таблетка Touch Memory или Proximity карта), при этом разблокировка двери; - оповещение в случае тревоги на объекте - звуковое сиреной; - оповещение в случае тревоги на Ваши мобильные или стационарные телефоны по GSM каналу связи SMS и дозвон. - открытие двери (без использования функций сигнализации) с наружи таблетка Touch Memory или Proximity карта, изнутри - кнопкой открытия двери (в течении рабочего времени). Оповещение: - дозвон по тревоге до 5 абонентов (количество попыток дозвона до 9); - SMS по тревоге до 2 абонентов; - SMS подтверждения постановки/снятия охраны 1 абоненту; - SMS предупреждения о низком балансе на счету 1 абоненту; - светозвуковое на объекте (сирена). Комплектация: - GSM контроллер GSA-04; - локальный модуль iBC-03 Alarm; - источник бесперебойного питания 12В / 1А(2А); - металлический бокс р-р 230х230х80 мм.; - колодка с вводным предохранителем 220В; - резервная аккумуляторная батарея 4,5(7)Ач / 12В; - считыватель ключей iButton iBR-03W ; - 2 рабочих ключа iButton + 1 мастер ключ; - выносной индикатор; - клемник подключения внешних устройств; - пассивный ИК датчик движения, с проходом животных до 25кг.; - герконовый датчик открытия, наклодной - самоклейка; - сирена свето-звуковая внутренняя; - коробка распределительная 4-х клемная; - комплект документации. Устройства рекомендуемые к применению с данной системой: - датчики; - сирены; - кабель и материалы для монтажа; - контроль доступа. Документация... Документация... Колодка подключение внешних устройств
- 5 відповідей
- gsm сигнализация
- контроль доступа
- (та ще 2)
Комплект охранной беспроводной gsm сигнализации для самостоятельной установки. В связи с развитием беспроводных технологий, нами было принято решение разработать комплект охранной беспроводной gsm сигнализации. Главным критерием при разработке было качество, надежность и экономичность. Наш рынок уже заполонили китайские (так же китайские, замаскированных под других производителей) сравнительно дешевые системы, но про качество китайского производителя "дешевый Китай", всем давно все известно. По этой причине мы решили не применять китайское оборудование. В данном комплекте, применяется беспроводное оборудование компании Jablotron совместно с нашим контроллеров GSA-04. Системы Jablotron – одни из самых известных охранных систем в мире, особенно в области беспроводных систем и не считается дешевым. Но благодаря рационализаторским решениям было взято лишь необходимое, в итоге смотрим что вышло! Данный комплект послужит качественной сигнализацией для дома, квартиры, офиса или дачи. Основные характеристики и возможности: - напряжение питания 220В, переход на аварийное питание в случае отключения основного питания 220В; - возможность подключения до 8 беспроводных датчиков любого типа; - постановка/снятие охраны дистанционно радио брелоками (возможно подключение до 680 брелоков); - оповещение в случае тревоги на объекте - звуковое сиреной; - оповещение в случае тревоги на Ваши мобильные или стационарные телефоны по GSM каналу связи SMS и дозвон. Оповещение: - дозвон по тревоге до 5 абонентов (количество попыток дозвона до 9); - SMS по тревоге до 2 абонентов; - SMS подтверждения постановки/снятия охраны 1 абоненту; - SMS предупреждения о низком балансе на счету 1 абоненту; - светозвуковое на объекте (сирена). Комплектация: - GSM контроллер GSA-04; - радиоуправляемый контроллер UC-216; - беспроводный магнитоконтактный извещатель JA-60N; - беспроводный ИК извещатель движения JA-60P; - проводная внутренняя свето-звуковая сирена OC3-1; - источник бесперебойного питания 12В / 1А; - металлический бокс р-р 230х230х80 мм.; - колодка с вводным предохранителем 220В; - резервная аккумуляторная батарея 4,5(7)Ач / 12В; - модуль радио управления + 2 брелока; - реле подключения сирены; - выносной индикатор; - клемник подключения внешних устройств; - комплект документации. Устройства рекомендуемые к применению с данной системой: - беспроводные системы и датчики; - сирены; Документация...
- 5 відповідей
- gsm сигнализация
- контроль доступа
- (та ще 2)
С установкой данного комплекта под силу самостоятельно разобраться даже новичку. Комплект состоит из надежного, качественно подобранного охранного оборудования. Все приборы установлены внутри аккуратного металлического бокса окрашенного порошковой эмалью. Все соединения выполнены, все входы/выходы выведены на колодку подключения. Вам остается только подключение внешних устройств (датчики, сирены, индикация). Но и эту задачу мы сможем помочь решить подключив датчики на коротком кабеле, а вы самостоятельно по аналогии пере подключить на кабель, нужной Вам длинны (см. Услуги). Данный комплект имеет все необходимые элементы охранной системы сигнализации - источник бесперебойного питания, резервный источник питания (аккумулятор), функцию звукового оповещения на объекте, дистанционное оповещение Вам лично по GSM каналу связи, применение наиболее эффективных датчиков. Внимание! Система очень гибка в комплектации датчиков, их тип и количество зависят от размера охраняемого помещения, количества охраняемых комнат и т.д. Правильно выбрав нужный тип и количество датчиков, Вы сможете применить данный комплект для охраны таких объектов как дом, квартира, дача, гараж, офис, склад и т.д. Основные характеристики и возможности: - напряжение питания 220В, переход на аварийное питание в случае отключения основного питания 220В; - количество подключаемых датчиков ограничивается лишь максимальным током источника питания (в данном варианте в среднем до 20, в зависимости от типа датчика) ; - постановка/снятие охраны дистанционно радио брелоками (возможно подключение до 50 брелоков); - оповещение в случае тревоги на объекте - звуковое сиреной; - оповещение в случае тревоги на Ваши мобильные или стационарные телефоны по GSM каналу связи SMS и дозвон. Оповещение: - дозвон по тревоге до 5 абонентов (количество попыток дозвона до 9); - SMS по тревоге до 2 абонентов; - SMS подтверждения постановки/снятия охраны 1 абоненту; - SMS предупреждения о низком балансе на счету 1 абоненту; - светозвуковое на объекте (сирена). Комплектация: - GSM контроллер GSA-04; - источник бесперебойного питания 12В / 1А; - металлический бокс р-р 230х230х80 мм.; - колодка с вводным предохранителем 220В; - резервная аккумуляторная батарея 4,5(7)Ач / 12В; - модуль радио управления + 2 брелока; - реле подключения сирены; - выносной индикатор; - клемник подключения внешних устройств; - пассивный ИК датчик движения, с проходом животных до 25кг.; - герконовый датчик открытия, наклодной - самоклейка; - сирена свето-звуковая внутренняя; - коробка распределительная 4-х клемная; - комплект документации. Устройства рекомендуемые к применению с данной системой: - датчики; - сирены; - кабель и материалы для монтажа. Документация... Колодка подключения внешних устройств Колодка 220 В
- 5 відповідей
- gsm сигнализация
- контроль доступа
- (та ще 2)
В данной теме будем с удовольствием отвечать на все Ваши вопросы, а также вести отчет об изменениях и дополнениях в наших системах, а также о выходе новых моделей
- 5 відповідей
- gsm сигнализация
- контроль доступа
- (та ще 2)
Предлагаем системы GSM сигнализаций и охраны нашего производства. Уникальность наших систем в их надежности и функциональности, а цены Вас приятно удивят, так как все наше оборудование Вы можете приобрести без посредников. Большинство предлагаемых нами комплектов GSM сигнализаций c применением GSM контроллеров нашего производства очень просты в установке и эксплуатации, так что любой сможет самостоятельно разобраться с работой устройств и их настройкой. Так же предлагаем выгодное сотрудничество для оптовых компаний и дилеров. Удачного приобретения! Посетив наш сайт, Вы получите ответы на многие интересующие Вас вопросы, относительно наших систем. Ну, а если, все-таки у Вас останутся вопросы - звоните. С радостью Вам на них ответим.
- 5 відповідей
- gsm сигнализация
- контроль доступа
- (та ще 2)
