dronx
15 -
Усі публікації користувача dronx
Дякую! Ще питання - чи потрібно демонтувати всю стелю для додавання вбудованого карниза для штори (раніше не планувалося й закладної не має)? Чи вже краще все демонтувати й зробити нормально?
Всім доброго дня. Звертаюсь за порадою Є змонтована однорівнева стеля (шпаклівка). Чи вартує її допрацювати до тіньового шва... Десь читав що є профіль "хвіст ластівки" коли цей профіль встановлюється між двома листами гіпсокартону... Тобто ми просто наклеюємо ще шар гіпсокартону. Чи вартує воно того (без перероблення всієї стелі)?
Всім дякую!!! Може знаєте як конвертувати blum проєкт у віярпро (або може краще використати послуги іншої компанії?)
Дуже дякую за вашу думку. Так 2900 вже не остаточно... Буду робити антресоль... Й відповідно двері 2700 х 500... Матеріал також не остаточно... Тобто структура - чорний камінь, але сама плита по факту після остаточного фіксування параметрів... Наприклад, товщина 18 або 16 (для зменшення ваги)?
А 16 ЛДСП, чи все-таки 18 ку?
Добрий день. Необхідна порада від експертів... Планую робити шафу (вбудовану) з великими "розпашними" дверми. Знаю, що це суперечливе рішення. Розмір однієї двері 2900х500. Розміщення - передпокій. Структура - каміння. Буду вдячний за рекомендацію матеріалу: - ЛДСП 18 (наприклад SAVIOLA Atlas/As 308) - вага приблизно 4 кг, відносно дешево - МДФ 19 (наприклад RAUVISIO Crystal 1975L Дерево обпалене) - вага 6 кг, дорого - компакт плита hpl 12 (наприклад ARPA 3409 LOSA) - вага 8 кг, дуже дорого По вазі й вартості ЛДСП - але які ризики що її поведе? Чи вирішує компакт плита проблему деформації на таких розмірах за рахунок більшої щільності? Чи краще МДФ? Чи треба ставити додатково вирівнювач дверей на такий розмір ()? Дуже буду вдячний за рекомендації
Всім доброго дня. Питання до експертів. Чи вартує прокладання траси для кондиціонерів на зовнішній стороні - в утеплювач - 100 мм пінопласт. Приватний будинок. Фасад пошкоджений осколками - тому все одно потребує ремонту (без демонтажу). Водночас, внутрішнє оздоблення ще також не завершене... Тобто є вибір, але хочеться менше пилу в будинку Завчасно дякую за рекомендації
Добрый вечер. Пытаюсь запустить инверторный генератор. На 3.5 кВт... Залил масло, бензин 95. Он запускается, но через несколько минут из выхлопной выходит пламя и хлопки...
Добрий день. Були вікна від забудовника (див нижче) - знищені окупантом. Хочу замінити на розсувні. Вікно ВК-5 - перший поверх - вихід у подвір'я. ВК-3а - другий поверх - вихід на балкон Вимоги: - висока надійність та зламостійкість - низькі тепловтрати - від 2-х камер - протимоскітні сітки - наявність ТВЕРЕЗИХ (був досвід) майстрів з прямими руками у бучанському районі, які не знищать відкоси при монтажі та самі вікна Буду вдячний за рекомендації: - оптимальна за вартістю та комфорту конфігурація вікон - модель вікон та фурнітури, а також виробник вікон Завчасно дякую всі хто відгукнеться
Добрый день, Требуется простенькая КНС (1 насос) для отвода выхода ЛОС. ЛОС 2куба. Глубина выхода ЛОС 1.6 м. Расстояние для перекачки - 30 метров по горизонтали. Грунтовые воды примерно 2.5 - 3 метра.
У меня biocwt 3 года - спрашивайте. Проблем с самим biocwt не было... Легко чистится и обслуживается... Главное понять как он настраивается, что бы не допустит перелива из "грязной" секции в "чистую". Последняя чистка была 4 месяца назад (в основном из-за проблем с дренажным полем). Основная проблема с дренажным полем - купился на маркетинг - ни в коем случае не делайте дренажное поле...
Немного переосмыслил: 1) erelax - для управления котлом - вне дома, отпуска + погодозависимая автоматика, статистика и ошибки 2) сервопривода на батареи в комнаты - для индивидуальных настроек...
Доброго времени суток... Хотел бы получить советы по организации автоматического регулирования температуры в автономной системе отопления. Цель: экономия газа Исходные данные: - котел: Vaillant Ecotec - одноконтурный + бак косвенного нагрева 200 л - студия 1 этаж: водяной теплый пол + внутрипольный конвектор - прихожая: водяной теплый пол + батарея - спальня 1этаж: батарея - спальня 2 этаж 1: батарея + внутрипольный конвектор - спальня 2 этаж 2: батарея + внутрипольный конвектор - кабинет 2 этаж: 2 батареи - ванная 2 этаж: водяной теплый пол + батарея Я думаю про следующее: 1) управлять теплым полом, батареями и конвекторами через комнатные программируемые термостаты + контроллер с сервоприводами на гребенке, батареях и конвекторах (салус или польский tech). По идее котел должен будет адаптироваться с учетом изменения температуры теплоностителя... Может этого достаточно? 2) возможно добавить контролер котла типа erelax - котел сможет адаптироваться под внешнюю температуру (в erelax температура берется через интеренет) и утановить комнатный регулятор erelax в комнате где нет теплого пола (в любой из комнат на 2-м этаже)... Другие схемы? Зараенее спасибо
Выбираю схемы для организации горячей воды и отпления в доме 130 кв, 2 этажа, есть небольшая котельня. Студия и 2 сан. узла - ТП, в остальном - батареи. Доступен газовый и эл. котлы. Но газовый котел будет подключен к газораспределительной сети с большой задержкой. Проживание - 4 чел. И так возможные варианты: 1. Одноконтурные эл. и газовый (кондисационный) котел + косвенный или комбинированный бойлер на 150 л 2. Одноконтурный эл. котел + косвенный бойлер 150л. + двухконтурный газовый кондисационный котел. Горячая вода от газового котла проходит через бойлер. Другие варианты? Цели - возможность коммутировать котлы для достижения макс. экономии с учетом изменнений тарифов Твердотоплевные котлы не интересуют. Заранее спасибо!
Прошу совета у специалистов. Как известно, 2-х фазовые рекруператоры рекомендуется ставить попарно и синхронизировать... А что если заместь второго рекуператора просто поставить приточный клапан типа такого - Домвент?
