35 -
Усі публікації користувача Принцесса Мерида
Выбор трубы для теплого пола (Фадо, Гиакомини и т.д)
Принцесса Мерида відповів у розділі Тепла підлога
нет. нормальный склад. но у мужа сестры там хорошая скидка. -
добрый день всем. подскажите, есть возможность взять трубу giacomini EVOH-PEX-а 16х2 по оптовой цене (13 грн) - можно ли ее брать или искать что-то другое? Сантехник предлагает ТЕСЕ, но естественно по своей цене. трубы надо примерно 900 м.. Бюджет ограничен, но не хочется положить г... - потом вскрывать полы дороже.. -
ну я вообще очень ярый противник пенопласта и эппс - довелось видеть, как горел дом с таким утеплителем. не столько пожара, сколько дыма.... это мои личные тараканы( Плюс это сразу и утепление , и опалубка! гораздо удобнее. северную сторону потом будем скорее всего еще утеплять энерджи всю - так что получится наармопоясе 20. но пока не решили - может веранду просто на зиму будем закрывать пвх-окнами.
с каким шагом ТП мотали? такие же параметры стен и пола - как раз весной собираемся делать , чтобы тоже не попасть... Добавлено через 3 минуты мы у себя перемычки надо окнами сделали 5 см экструдером, а вот армопояс уже по-взрослому - 10 см газобетон энерджи на внешнюю сторону, он же был частью опалубки.перемычки наверное тоже переделаем причистовой отделке - заменим 5 см ППУ на 10 - будет чуть выступать, но по бокам сделаем 5 см и будет такая рамка утепленная вокруг окна.
интересует тот же вопрос) у нас почти такая же ситуация - только стена не гаража, а дома. Отмостка будет служить и дорожкой, кроме того, та посажен виноград в ограничительных трубах, поэтому решили все же заливать бетоном (чтобы не носить грязь) и класть под него ЭППС (фундамент не утеплен). но у нас естественный уклон вдоль дома и забора - вода по ливнестоку будет стекать в закопаный бак-приемник. хотя там и воды будет мало - вынос крыши 1,1 м. желоба - только от снега и при косом дожде... Интересует , чем покрыть бетон, чтобы он не разрушался? эта добавка поможет?
Нужен совет. есть недострой, в котором 10 лет назад по нашему незнанию и непрофессионализму прораба в качестве перекрытия были использованы пустотные плиты перекрытия. под частью дома подвал, а в части ленточный фундамент и засыпка утрамбованой глиной (точнее глиносмесь). Сейчас уже знаем, что пустотки можно класть только на вентилируемое и отапливаемое помещение, иначе арматура постепенно разрушается( Как исправить ситуацию? Поможет ли вариант рассверлить отверстие (где петли были) в плите и задуть туда пену? либо не заморачиваться , учитывая , что сверху будет полноценная стяжка? И какой пирог пола правильно делать? пока вариант такой: 1. подсыпка песком неровностей 2. укладка пароизоляционной пленки 3. укладка канализационных труб под стенами (под ними эппс 2 см) и между ними ЭППС 50 мм 4. на ЭППС трубы теплого пола 20 мм 5. сетка 6. бетонная стяжка прим. 50 мм 7. финишное покрытие - в основном плитка
Добрый день! как раз выбираю покрытие для открытой веранды и дорожек и очень понравился ваш вариант! появилось несколько вопросов: 1. на 1 странице Вы давали такой пирог: [*]Грунт - АКВАДУР (паро-гидробарьр.Защищает основное покрытие от подрыва капиллярной влагой). Цена 1 кг = 8,24 Евро.Расход = 0,1-0,15 кг на 1 м кв. В среднем 1 евро за 1 м кв. [*]Гипердесмо (белый, серый, бежевый, красно-коричневый, пастельно-зеленый). Цена 1 кг = 4 евро. Расход = 0,6 кг на 1 м кв. В среднем 2,4 евро за 1 м кв. [*]Микс из акриловых чипсов (пока данных нет.Будут на след. неделе) [*]Гипердесмо АДИ-Е. Прозрачный. Цена 1 кг = 9,47 Евро. Расход = 0,1 кг на 1 м кв. В среднем 0,95 евро за 1 м кв. потом в середине темы появился другой: 1. Удалить покрытие с поверхности. 2. Шлифонуть поверхность наждачной бумагой с зерном 50.* 3. Нанести грунт Эпоксипраймер-500 на предварительно увлажненную поверхность (матовая влажность без глянца). В грунт добавлять 30% воды (см. Описание). Расход грунта = около 150 гр на 1 м кв. 4. После того как грунт перестанет пачкаться (состояние отлипа) нанести опять слой Эпоксипраймер-500 (расход будет порядка 100 гр на 1 м кв) и пока грунт влажный насыпать на него кварцевый песок (фракция 0,4-0,8 мм) с избытком. Так , чтобы сверху Вы видели сухой песок. Прикатать песок сухим велюровым валиком (ворс до 4 мм). 5. На следующий день смести неприклеившийся песок. 6. На песочную поверхность нанести ТопКоут за 2-3 слоя с общим расходом около 0,3-0,4 кг на 1 м кв. - Ваниш по камешкам как опция. в чем отличие этих 2 вариантов? 2. насколько покрытие с чипсами скользкое? со снегом понятно. а в обычных условиях или после дождя? 3. если сделать сейчас бетонное основание - чем его сейчас законсервировать на год-два? само покрытие наверное в следующем году будем делать или даже позже, тк боюсь, что пока стройка идет его рабочие просто испортят - по центральной дорожке и через кусочек веранды подносятся все материалы. я так поняла ,чт о можно 1 слой гипердесмо нанести и оставить, а позже грунт и снова гипердесмо? обязателен ли грунт под 1 слой гипердесмо если делать летом? или можно просто бетон оставить? 4. еще надо сделать лестницу в подвал - как наносить чипсы (или песок) на вертикальную часть?
да вот на нем пока и остановилась. спасибо. под него сетка нужна? Добавлено через 1 минуту ну, не! я хочу что-то одно выбрать)
дом строим как жилой. через пару лет надеюсь въедем. просто пока в финансовом плане ограничены слегка (крыша все запасы сожрала, вышло почти в 2 раза больше планируемого). да и не решили еще с отоплением - газа пока нет, а электричеством нежилой дом топить не рентабельно( Разводку отопления будем делать весной, но пока котла нет - год-два будет в режиме дачи использоваться.
спасибо! разводку делать муж будет сам, т.к. много лет занимается вентиляцией, кондиционированием (в т.ч. и промышленным) и холодильным оборудованием, так что опыт есть, хоть и чуть другой направленности. Проект будет делать знакомый инженер. как будет готов - создам наверное тут на форуме тему и буду советоваться. не люблю слепо доверять одному мнению. 1. муж фанкойлы хочет вместо кондиционеров. в дополнение к ТП на сильные морозы и на лето. 2. ясно. тариф обычный, тк подключены через садовый кооператив и у них свои правила( 3. трубу на крышу на всякий случай вывели, крепы заложили. мало ли что поменяется - чтобы потом не кусать локти. 4. да 5. вот и муж то же самое говорит. или надо огромные радиаторы ставить для использования на той же температуре носителя. страшилки насчет ТП в спальне не обоснованы? я вот не могу понять, почему не советуют, кроме как когда в спальне паркет. кстати., а как ведет себя паркетная доска с теплым полом? можно или нет? ламинат меньше нравится, а с плиткой летом не приятно вставать с кровати
- 2 074 відповіді
- 1
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
а если дороже? у нас еще только тянут газ. а соседи уже по 5000 заплатили и это еще только до нашей улицы довели. а там начнутся вымогательства по подключению.... мы пока отказались, вот ищем альтернативу. муж хочет в 1 бак-акумулятор системы запитать солнечную батарею, электрокотел и ТН воздушный (самодельный - он инженер-кондиционерщик-холодильщик). 1 этаж, общая площадь 120 квадратов + 36 м. подвал - там котельная и мастерская. ТП хотим везде, кроме подвала. но не знаю насчет спален - многие говорят вредно... но я люблю в спальне босиком ходить.... а почему фанокйлах не видите смысла? муж на них тоже активно уговаривает вместо радиаторов в спальных помещениях. я пока противлюсь из-за шумности работы
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
в этом году сильный мороз вообще был только 2 раза и сейчас пугают последним) но в Одессе другая проблема - высокая влажность! меня уговаривают на гипсовую смесь кнауф-75, что получается тоньше слой и более гладкий. но я боюсь именно нашей зимней влажности, т.к. следующей зимой отопления еще точно не будет в доме, но хочется поштукатурить стены. провести электрику, воду, залить полы и хотя бы летом там оставаться ночевать. к тому же у меня из 7 помещений 4 будут с повышенной влажностью - 2 с/у и в холле и гостиной много цветов и аквариумы. т.к. дом небольшой - есть ли смысл делать 2 разных вида штукатурки? снаружи пока не планируем штукатурить, т.е. голый г/б. кстати хотела у вас узнать - есть ли смысл добавлять в штукатурку вашу фибру, поможет от трещинок?
дороговато( внутри поверхностей больше. если уж брать - то наверное для внутренних лучше Baumit MPI 25 , она подешевле и зерно вроде меньше. самомес еще дешевле, но надо постоянно контролировать рабочих... а готовую можно машинным способом нанести. в обще , голова кругом
вроде как лучше всего цементно-известковую штукатурку? фундамент выстоян 10 лет, стены 1,5-2 года. чтобы не было трещин надо в штукарурку сетку метал., а потом в шпатлевку еще стеклохолст или что-то одно?
скажите - а какой тип штукатурки лучше использовать для внутренних работ в неотапливаемом (пока) помещении? в доме пока котла нет, финансы не позволяют сделать сразу все, да и газ только ведут еще. стены из г/б. снаружи будет баумит уни скорее всего. а вот внутри еще не знаю( гипс насколько я поняла боится сырости и в неотапливаемом помещении нельзя? стены будут частично под покраску, частично под декоративку. ну и частично плитка (в кухне и с/у).
и еще спор возник- надо ли утеплять фундамент под землей, если подвал не жилой, а хозяйственный? некоторые советуют изнутри утеплять - но внутри не хочу пенополистирол, придется вату, а это толстый слой, а места мало... другие говорят, что вообще можно не утеплять. тк не жилой. а если снаружи - то нужно штукатурить его с сеткой? или можно как-то по-другому защитить ппс под землей? отмостку и верх цоколя планируем утеплять
Добрый день! Посоветуйте , пожалуйста, какой выбрать наплавляемый еврорубероид для гидроизоляции подвала? высота подземной части - прим. 2 м. стены из бетонных блоков, оштукатурены и промазаные битумной мастикой. но то ли мастика была некачественная, то ли плохо промазали. но через 5 лет она местами полущилась( сейчас проблемную стену откопали полностью и и хотим наплавить еврорубероид. строители советуют на основе стекловолокна технониколь или акваизол. п.с. а если кто подскажет контакты, где лучше его купить в Одессе по приятной цене или не в Одессе, но с бесплатной доставкой - буду премного благодарна!
подскажите и мне, плиз! есть небольшой нежилой холодный вентилируемый чердак. к нему примыкает часть стены внутренней (дом в 2 уровнях) из газобетона 300, но углы залиты бетоном, т.е. мостики холода. надо утеплить эту стеночку вертикальную минватой (на клей+зонтики), без оштукатуривания. какую вату и какой плотности лучше взять? перечитала тему - голова кругом... толщины 50 хватит? хотела такую 27.ua/ua/shop/bazaltovaya-vata-baugut-fasad-135-2-4-kv-m-1000x600x50-mm.html , но почитав отзывы уже не уверена. да и цена за 4 листа, как у других а 8- можно ли брать меньшей плотности ? и еще 1 перегородку нужно сделать между этим чердачком и жилым помещением с пирогом "осб, паробарьер, минвата, обрешетка - какую туда брать? толщину 100 наверное, а плотность?
спасибо! оцинковка будет вторым слоем сэндвича (нержа, минвата, оцинковка). дымоход прямой, поэтому поменять можно будет. насчет толщины и материала утеплителя - спасибо! самой верхней (уличной) части дымохода пока еще нет - только 30 см бетонной трубы над кровлей и из нее оцинковка. будем ее доделывать тогда, когда вставим сэндвич в оцинковку. Из чего лучше ее сложить - кирпич+эппс? или газобетон+эппс?
