superodesit
105 -
superodesit's Achievements
Интересующийся (3/13)
8
Можно ли поднять свой дымоход, не испортив работу соседского?
superodesit відповів у розділі Димоходи
Квартира находится на пятом этаже и вертикальная часть дымохода составляет около 1,5 м -
superodesit опублікував темі в Димоходи
5 этажная хрущёвка, газовые колонки. Иногда ветер задувает фитилёк колонки, она тухнет. Есть мысль поднять дымоход посредством нержавеющей трубы на 2 метра и закрепить растяжками. На родном дымоходе кирпичная крышка , рядом два смежных дымохода соседских квартир и выход их газов на две стороны света . Если я в свое отверстие воткну трубу, соседский будет иметь выход только на одну сторону света. Насколько это критично и разрешено ли так делать? -
Варианты утепления мансард, выкладывайте фото
superodesit відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
хочу утеплить крошкой пенопласта около 30 см. Наростил высоту кровли, сделал её толще на 21 см. Есть боязнь, что "мешок" из пароизоляции и гидроизоляции сверху порвётся, шарики высыпятся, поэтому хочу сделать ещё ветроизоляцию из баннерной ткани. Снизу вверх: пароизоляция шарики пенопласта гидроизоляция воздушная прослойка 25 мм ветрозащита (баннерная ткань) воздушная прослойка 25 мм обрешётка профнастил Уважаемые спецы, воздушные зазоры снизу и сверху ветрозащиты в 25 мм достаточны? -
Есть разноэтажный дом, к стене из профнастила примыкает кровля из шифера. Из за того, про профнастил рельефный, металлическая планка примыкания прилегает негерметично, есть щели толщиною с волну. Чем посоветуете их заделать? Монтажная пена вроде не лучший вариант, может кровельную ленту? Одностороннюю лучше (наклеить снаружи на стену и на планку примыкания) или двухстороннюю (наклеить между стеной и планкой примыкания, вовнутрь) ? Что посоветуете, а то я эти ленты в руках не держал, а на догадках далеко не уедишь !?
Подскажите, знатоки! есть каркасная деревянная стена (внутри бревно-стойка, по бокам деревянные доски). Есть мысль утеплитиь её крошкой пенопласта и сделать вентилируемый фасад. Пароизоляция будет куплена стандартная и прикреплена к "внутренним" доскам. Вопрос по ветроизоляции. Рационально ли изнутри и снаружи наружного слоя досок проложить по слою Ветрозощиты в виде стеклоткани. Второй, наружным для защиты от искры, если она появится в слое вентиляции вентфасада. Как вариант, первый слой обычной ветрозащиты, второй , наружный, стеклоткань?
в Ощадбанке кредит в общем согласны дать, вот только я официально не работаю, а безработным они кредиты не дают. Смотрите сайт Ощада, там есть и онлайн калькулятор Кредит дают исключительно на теплоизоляционные материалы, мне для утепления совмещённой кровли нужно её поднять на 20 см, нужны бруски, метизы. На это кредит не дают
це мінімальна товщина, має бути від 18 см
звонил в Ощадбанк. Они сказали, что их программа касается твёрдотопливных котлов, а не утепления. По поводу утепления метода компенсаций ещё не разработана. Звонил в Минрегион на горячую линию. Сказали что вопрос мой записали и в течении 15 дней письменно ответят. Пока им названивал в течении 2-х часов, написал письмо на электронную почту. Вот только отослать его не получилось, поскольку их ящик не работает Что то мне подсказывает, что пока они отдуплятся, уже зима наступит
NNrabota, уложили перлит или инет?
а куда надо обращаться чтобы получить компенсацию на утепление?
розібрав частину покрівлі, зняв лист металу . Виявилось, що засипати перліт особливо нікуди, є тільки 8 см ( картинка вгорі) є думка підняти покрівлю на 20 см. засипати туди перліт.Є питання щодо узла А, як його краще зробити, одна чи дві дошки,чи можна на нижній зекономити? Як Ви вважаєте, можна нижню дошку для нарощення, підняття покрівлі класти не повністю, а кусками? Див. продольний розріз та вид згори на крокву Бруски яких габаритів краще покласти 200 *100 ( 2 по 100*100) або вистачить 200*50 ( 2 по 100*50)?
его же ДБНы запрещают применять ...
а сейчас какая цена в Одессе?
морозостойкие добавки в бетон впоследствии долго и нудно вываниваются.
