Landser14
32 -
Landser14's Achievements
2
Ну я формулу привёл, по которой считал. Если она верна, то да. Я точно не знаю верна ли она, так как не специалист (может что-то не учёл). Я б наверно помер... Ну я в общем-то не спорю, но проблема "решена" вытаскиванием сеточки из фильтра обратки ТП. Стопорила она поток через ТП судя по всему.
Насколько я понял, у Вас температура в доме 10-12 градусов? У меня улетает: 250...300 м3газа (в месяц) * 8.5 кВтч/м3газа / 30 дней / 24 часа = ~3.0 ... 3.6 кВт. У меня 100 м2. Правда в некоторых комнатах я не топлю (там градусов 18). В отапливаемых около 23 градусов.
Пробовал, перекрывал полностью контуры, уходящие на батареи. Это вообще никак не повлияло на работу ТП... А сеточка вот повлияла существенно.
Температура обратки ТП = Температура подачи ТП минус 5..8 градусов. Так было раньше, так есть и сейчас. У меня стоят индивидуальные фильтры грубой очистке в каждой обратке: - в обратке ТП; - в обратке батарей 2-го этажа; - в обратке батарей 3-го этажа. Вытащил сеточку с обратки ТП.
Да, 20. Слив воды с системы отопления. У меня вообще два котла, на втором коллекторе справа это второй котёл. Он сейчас перекрыт (и подача, и обратка) и отключён. На подаче сделано немного иначе, врезка в трубу слева.
Контуров ТП 6, помещений 4.
Вот. Сверху подача, снизу обратка, слева направо котёл, резерв, батареи 2-го этажа, батареи 3-го этажа. Краном заменить пока не могу (нет крана), но снятие головки не влияет на процесс. Я проверил иным способом. Вытащил сеточку фильтра грубой очистки. Всё начало работать лучше чем работало раньше. При +60 на котле, в ТП +55...
Сделаю вечером.
Во-первых, не могли, во-вторых я его проверял, даже снимал и смотрел открыт ли он физически. Открыт.
Площадь 100 м2. Утепление: крыша 20 см. минвата, стены 15 см. пенопласт, пол 5 см. стиродур + отражающая фольга, окна двухкамерные 40 мм. толщина c 5-камерным профилем, дверь утеплённая 5 см. минваты с двумя периметрами уплотнителей. Стены в 1 кирпич. Ну кубов 200 в месяц уходит сейчас. Но мы отвлеклись от темы, проблема в том, что в коллектор ТП идёт мало воды от котла. Добавлено через 55 минут Ротаметры показывают нулевой расход при отключении расхода ТП. Добавлено через 2 минуты Откручен. И вода журчит только когда горелка доводит котёл до температур >80 градусов. В остальных случаях тишина. Так что это всё-таки не воздух... Делаю вывод, что недостаточен поток между котлом и ТП. А вот почему он был достаточен, а стал недостаточен после того, как котёл на несколько дней выключился - загадка.
Вот такая san-expert.com.ua/p3841174-truba-dlya-teplogo.html Пишут, что рабочая до +90. Добавлено через 6 минут Я не знаю, на какой мощности он работает. Судя по индикации, на минимальной. Но минимальная у моего явно не 3 кВт. Возможно 6 кВт. И он же не пашет постоянно. Нагрел - отключился - ждёт остывания воды. У меня на если ТП поставить на 30 градусов, на первом этаже будет градусов 17. При нуле на улице. Прохладно...
В помещениях где батареи я легко могу сделать сауну. С ними нет проблем. Я даже иногда отключаю батареи, так как жарко. Если бы не работал насос на гребёнке ТП, то расходомеры бы показывали ноль. А они показывают вполне адекватные величины. Если переключать ТП в режимы 1-2-3, то расходомеры показывают примерно пропорциональные значения.
Можно ли это продиагностировать и как починить?
Возможность есть, но уголка нет. Но буду иметь в виду такой вариант.
