Landser14
32 -
Усі публікації користувача Landser14
Ну я формулу привёл, по которой считал. Если она верна, то да. Я точно не знаю верна ли она, так как не специалист (может что-то не учёл). Я б наверно помер... Ну я в общем-то не спорю, но проблема "решена" вытаскиванием сеточки из фильтра обратки ТП. Стопорила она поток через ТП судя по всему.
Насколько я понял, у Вас температура в доме 10-12 градусов? У меня улетает: 250...300 м3газа (в месяц) * 8.5 кВтч/м3газа / 30 дней / 24 часа = ~3.0 ... 3.6 кВт. У меня 100 м2. Правда в некоторых комнатах я не топлю (там градусов 18). В отапливаемых около 23 градусов.
Пробовал, перекрывал полностью контуры, уходящие на батареи. Это вообще никак не повлияло на работу ТП... А сеточка вот повлияла существенно.
Температура обратки ТП = Температура подачи ТП минус 5..8 градусов. Так было раньше, так есть и сейчас. У меня стоят индивидуальные фильтры грубой очистке в каждой обратке: - в обратке ТП; - в обратке батарей 2-го этажа; - в обратке батарей 3-го этажа. Вытащил сеточку с обратки ТП.
Да, 20. Слив воды с системы отопления. У меня вообще два котла, на втором коллекторе справа это второй котёл. Он сейчас перекрыт (и подача, и обратка) и отключён. На подаче сделано немного иначе, врезка в трубу слева.
Контуров ТП 6, помещений 4.
Вот. Сверху подача, снизу обратка, слева направо котёл, резерв, батареи 2-го этажа, батареи 3-го этажа. Краном заменить пока не могу (нет крана), но снятие головки не влияет на процесс. Я проверил иным способом. Вытащил сеточку фильтра грубой очистки. Всё начало работать лучше чем работало раньше. При +60 на котле, в ТП +55...
Сделаю вечером.
Во-первых, не могли, во-вторых я его проверял, даже снимал и смотрел открыт ли он физически. Открыт.
Площадь 100 м2. Утепление: крыша 20 см. минвата, стены 15 см. пенопласт, пол 5 см. стиродур + отражающая фольга, окна двухкамерные 40 мм. толщина c 5-камерным профилем, дверь утеплённая 5 см. минваты с двумя периметрами уплотнителей. Стены в 1 кирпич. Ну кубов 200 в месяц уходит сейчас. Но мы отвлеклись от темы, проблема в том, что в коллектор ТП идёт мало воды от котла. Добавлено через 55 минут Ротаметры показывают нулевой расход при отключении расхода ТП. Добавлено через 2 минуты Откручен. И вода журчит только когда горелка доводит котёл до температур >80 градусов. В остальных случаях тишина. Так что это всё-таки не воздух... Делаю вывод, что недостаточен поток между котлом и ТП. А вот почему он был достаточен, а стал недостаточен после того, как котёл на несколько дней выключился - загадка.
Вот такая san-expert.com.ua/p3841174-truba-dlya-teplogo.html Пишут, что рабочая до +90. Добавлено через 6 минут Я не знаю, на какой мощности он работает. Судя по индикации, на минимальной. Но минимальная у моего явно не 3 кВт. Возможно 6 кВт. И он же не пашет постоянно. Нагрел - отключился - ждёт остывания воды. У меня на если ТП поставить на 30 градусов, на первом этаже будет градусов 17. При нуле на улице. Прохладно...
В помещениях где батареи я легко могу сделать сауну. С ними нет проблем. Я даже иногда отключаю батареи, так как жарко. Если бы не работал насос на гребёнке ТП, то расходомеры бы показывали ноль. А они показывают вполне адекватные величины. Если переключать ТП в режимы 1-2-3, то расходомеры показывают примерно пропорциональные значения.
Можно ли это продиагностировать и как починить?
Возможность есть, но уголка нет. Но буду иметь в виду такой вариант.
Но было ведь теплее! Было +24 в доме. Если бы был вопрос в показаниях датчиков, я бы и вопрос не поднимал
Вы поймите, в прошлом году, да и три недели назад при тех же температурах (и ниже) всё работало хорошо. Утепление там есть, сам видел когда заливали: 5 см. стиродура и отражающая "фольга". Там могли с количеством трубки на м2 не соблюсти нормы, это я лично не проверял. Но вопрос не в этом. А в том, что всё работало и перестало.
Сейчас температура пола +27 (мерял градусником, лежащим на полу). Как меняется сложно проверить... Потому что долго меняется.
Понял, попробую.
Реагируют точно, вполне вменяемо, не так, как пол. Все ли одинаково - нужно проверить. Если это важно: котёл, коллектор ТП и контуры ТП расположены на 1-м этаже, батареи - на 2-м и 3-м этаже. Добавлено через 2 минуты Практически всегда пламя минимально. Если котёл выключить на несколько часов, потом включить на 80, то котёл включит сначала минимальное пламя, через секунд 30 (когда поймёт, что мало) поднимет на среднее пламя, ещё через секунд 30 поднимет на максимум. Но сейчас даже если ставить на 80 градусов котёл выходит на них на минимальном пламени в течение максимум минуты.
Проверил скорость насоса котла, переключатель установлен в положение "3" (максимальная скорость). Переключатель исправен, проверил переключая 1-2-3 (меняется громкость звука, исходящего от насоса). Проверил исправность клапана, на котором стоит термоголовка, клапан не залип, клапан полностью открыт, термоголовку снял на всякий случай. С датчиками температуры, думаю, всё хорошо. Потому как на ощупь там действительно градусов 40. При этом если я на котле поставлю 80, то подающая труба от котла к коллектору и клапан (на котором термоголовка) становятся очень горячими (сложно удержать руку), но сразу за клапаном коллектор ТП уже не такой горячий (градусов 35, что и показывает термометр). Действительно, журчание есть, звук доносится из котла! А как его развоздушить? Котёл Ferroli Domitech F24 D
Субъективно котёл включается очень часто. Контуры батарей вообще отключал, это никак не повлияло на температуру в ТП.
Там 3 метра трубы. Я полагал, что в тёплом полу узел смешивания в любом случае в некоторой пропорции перемешивает воду с котла с водой обратки тёплого пола. И из-за этого температура воды в подаче ТП чуть ниже подачи котла. Или это не так?
Померяю. Максимально возможные (все краны полностью открыты). Примерно такие показания на них были всегда (при работе насоса на 3-й скорости). Добавлено через 2 минуты В доме было +17, в котле +50, в подаче ТП +35. Но "устраняли аварию" в моё отсутствие. Когда обнаруживали аварию в доме было холодно, но ничего не замёрзло, в полу было +10, на улице было -2.
Полы работали эффективно. То есть при +45 в полу, в комнате было жарко. Сейчас жарко только в котельной...
