306 -
Днів у лідерах
Востаннє Колесик виграв 28 червня 2009
Публікації Колесик були найпопулярнішими!
Про Колесик
- День народження 28.01.65
Николай
Кировоград (Украина)
Хобби
Лестницы
Род занятий
Инженер -строитель
Автомобиль
Хюндай Туксон 2 CRDI
Колесик's Achievements
Форумчанин (4/13)
125
Колесик підписався на Автоматчик
Ну во первых горизонтальной или вертикальной гидроизоляции? , во вторых какой уровень грунтовых вод в вашем районе ,в третьих дешевый в дынном случае почти всегда худший.... Фундамент ,-это основа!!! и все ,что его касается должно делаться основательно и правильно ибо переделать потом (когда дом уже стоит ) почти ничего нельзя ,в вашем случае горизонтальную гидроизоляцию... Ну а чтобы посоветовать вам что либо конкретно ,то как минимум надо знать : уровень грунтовых вод ,тип ленточного фундамента (из чего он сделан),какое строение будет на нем стоять. С ув. Николай.
Забавная темка ,а главное жизненная...выскажусь и я пожалуй... Не важно как мы выбираем друг друга ,хотя в большинстве случаев это всеже внешность ,потом естеСно мы становимся слепыми ,глухими и.т.д.:D В моем понимании брак; гражданский брак,не суть важно остается на плаву только при одном условии ,это когда супруги уважают и понимают друг друга,и именно эти чувства ,потому как на одном сексе (хвала Господу ,нашему ,что он придумал такой великолепный способ размножения!:D) далеко не уедешь . Признаемся честно ,ведь спустя некоторое время (у кого год ,у кого три ,у кого больше или меньше ) мы не так резво " запрыгиваем ":D друг на дружку как скажем по три - четыре раза на день в начале отношений...ведь так??? и это совершенно НОРМАЛЬНО!!! и вот если к этому времени ,на смену неудержимому сексу не приходит понимание и уважение то браку кирдык ....нормальному браку разумеется ,в котором обоим комфортно и счАстливо живется.
Ну вот погуглил ,оказывается в условии задачи вообще одна цифра ,это длинна отверстия ,и она считается по "оставшемуся "размеру (именно в этом случае длинной отверстия задается диаметр шара!!) ,и как не парадоксально это звучит объем остатка постоянен !! собственно об этом лучше почитать .
Ну я бы решал эту задачку так: начертил окружность диам. 6 см потом провел бы две параллели по 1 см от диаметра ,потом надо графически отделить две линзы (по краям "сверления") объем оставшийся после сверления будет равен вычитанию из объема шара ; объема цилиндра (диаметр которого будет 2 см. а вот высота его будет 6 см. минус две толщины полученных линз.) и соответственно объема двух линз. Правда формулу объема линзы я пожалуй не вспомню :D
как известно влага конденсируется на самой холодной поверхности в доме ,и самой слабовентилируемой ,поставив шкаф вплотную к стенке вы как бы "выгнали" на улицу мерзнуть участок стены за шкафом . Короче у вас слабоутеплены стены (во всяком случае стена за шкафом,рискну предположить ,что она северная) и плохая вентиляция ,или таковой вообще нет... это обычно бывает когда в старый дом ставят пластиковые окна и изолируют стены пенопластом делая таким образом невентилируемый термос,потому как раньше дом "дышал" через окна и стены....
Пароизоляцию и гидробаръер сверху (в данном случае) класть обязательно и правильно ,по поводу сомнения о восходящих потоках ,когда на первом этаже вы резко закрываете входную дверь (в не очень больших домах естественно) то поверьте избыток давления в данный момент весьма достаточен для поднятия пили из взвеси утеплителя которая в свою очередь через щели устремится на второй этаж.
Воду надо сливать ( в таком случае надо предусмотреть уклоны в сторону слива )или выдувать сжатым воздухом ,иначе порвет как пить дать!!
Сколько можна выполнить отступ стены от фундамента?
Колесик відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Нужно первый ряд пройти кирпичем "руба" (положить на ребро) выпустив на " улицу" 80-100 мм. ряд можно сделать в два кирпича тогда ряд получится шириной 500 мм или в полтора кирпича тогда ряд будет 380 мм и стена из газоблока 400 мм отлично ляжет на такое основание. -
Фсех с новым Годом !!!! Рад приветствовать земляков ,живу и работаю в Кировограде с 1990 г
Здравствуйте Гальчик:D для того ,что бы дать Вам мало мальски аргументированный ответ ,информации маловато ,... Собственно окно и крышу над ним "скворечник" "кукушка" (а вообще выступающее из плоскости ската окно со своей кровлей называют "слуховым" окном) На первый взгляд совершенно с вами согласен ,надо скворечник с окном подвинуть вверх (вверх если смотреть ваш чертеж) и разместить симметрично лестнице ,но не видя разрезов ,конструкции и плана кровли ,сложно судить о том ,почему ваш архитектор ,принял именно такое решение, но если конструктивно это возможно (имею ввиду какие то конструктивные особенности о которых мы не знаем),то передвинуть "скворечник" особой сложности не составит ,для опытных кровельщиков это привычное дело.
Думаю не лишне будет напомнить ,что главное здесь как совершенно правильно говорил Акро определиться с производителем ,типом и размерами окон,так же при покупке окон надо знать тип кровельного материала (битумка ,черепица и.т.д.)это влияет на тип оклада окна . Так как себе окна устанавливал сам (окна "Факро" ) то скажу вам,тонкостей там достаточно,и как правильно говорили выше надо заранее определиться с местом установки и сделать нужные проемы в стропильной системе ,хотя бы шаг между стропилами выдержать нужный так как окна можно крепить как к стропилам ,так и к обрешетке ,что касается мембраны ,то я бы при установке сдемонтировал нужные листы кровли ,конвертиком раскроил мембрану и.т.д ,но опять же смотря какой тип покрытия будет .но тупо вырезать проем болгаркой не получится иначе по углам очень проблематично будет достичь нужной герметизации да и мембрану попалите!!.....
Я бы вот только название темы маленько подкорректировал ,а то получается :раз строитель-значит мудило!!:D
Конструктив фундамента помимо несущих способностей грунтов еще зависит и от конструктивных особенностей самогО здания , если это каркасник ,то вес такого здания намного меньше чем скажем здания из кирпича,соответственно и фундамент будет "послабее" потом очень важно как распределена нагрузка по периметру здания ,и если фундамент нагружен по разному то армирование обязательно!!(опять же таки зависит от типа фундамента!!) А вообще вопрос сам по себе из разряда: (а можно ли выпить два литра водки и не загнуться??? вот сосед пьет и ничего...:D) Никого не хочу обидеть ,но с такими вещами как фундамент шутить нельзя!! ведь потом исправить в 99% случаев уже ничего нельзя!! Ведь каждое здание по своему уникально ,даже два одинаковых проекта ,но в разных районах стоят на РАЗНЫХ!!! фундаментах. Фундамент должен проектировать конструктор!!!,ну хотя бы дать рекомендации
И умножить на 1,02
Ну не знаю ...сдуру как говорится все возможно ,ну ,а если уж действительно кровельный материал слишком нежный то всегда можно тЕтивы лестницы обмотать любым мягким материалом.
