Vladimir64
22 -
Vladimir64's Achievements
5
Фото продолжение
Цена снижена до 7500 евро фото станка
Продаю за 7900 евро. Цена нового 8550 евро.
Продается станок Фельдер С3 31 перфом, станок куплен у официальных представителей в августе 2012 г, находится на гарантии, эксплуатация для любительских целей, состояние идеальное. Станок приобретен у www.felder-gruppe.ua/ . Причина продажи - покупка другого станка этой же фирмы, но для других целей. Вопросы в личку. ФОТО станка выложу чуть позже, когда буду в мастерской. Цена: ориентировочно- 7 % скидка, для реального покупателя торг уместен.
Александр с Донецка, да я понимаю, что строю баню а не дом. Может вместо базальтового утеплителя использовать пенопласт, он влаги не боится. Какие минусы мроут быть в таком варианте.
Александр с Донецка и CARAGANDA я долго выбирал из чего строить баню. Я не профессиональный строитель, но сам построил свой кирпичный дом и поэтому думал строить баню из кирпича или газобетона. После изучения форумов и общения с авторитетами банного дела, решил строить по каркасной технологии. Вариантов каркасных технологий много (канадская, немецкая, финская, шведская и др.) у каждой есть свои + и -. Я остановился на канадской, благодаря Владимиру Roracotta из forumhouse.ru, который с своих темах www.forumhouse.ru/threads/178255/page-37 дает исчерпывающие ответы на вопросы по каркасной технологии (как Александр с Донецка по банному делу). Вот что пишет Roracotta "ОСБ служит исключительно для придания каркассу жесткости в плоскостях.Без всяких укосин. Если ОСБ покрыть сверху,например, Tyvek,то в таком виде дом может стоят годами без всяких последствий." Если мы ставим укосины, то обшивать ОСБ не нужно. Либо ОСБ, либо укосины. Но нужно еще учитывать, что я строю баню в которой будет много влаги, больше чем в жилом доме. P.S. Консультируясь с специалистами по утеплению, все говорят, что сверху ОСБ ветробарьер не нужен. ОСБ сам выполняет функцию ветробарьера.
Про щиток я понял, спасибо. Схему пирога каркаса я взял с форумхаус "Строительство каркасного дома в Канаде". Между листами ОСБ 1 и 2 ряда оставлен горизонтальный зазор 3 мм. по всему периметру, для выхода влаги. Между следующими рядами также будет оставлены зазоры. Междуэтажное перекрытие балками 200 х 50 расстояние между балками 30см.. Между балками устанавливаются перемычки (бриджинг), через 1,2 -1,5м. Если делать сборную балку буквой "П", то какое расстояние между балками, при ширине пролета 4,3м.?
Александр, спасибо за внимание к моей теме и твои консультации. Все правильно, щиток планирую до самого верха. В будущем планирую на втором этаже сделать хамам и душевую кабинку (планировка соответствует парной и моечной на 1 этаже), нужно ли предусмотреть дополнительные каналы в щитке? Существуют ли парогенераторы для хамама работающие на газе? Обычно электрические 3-х фазные, а у меня одна фаза. Ну это очень дальняя перспектива, сначала нужно запустить русскую баню. Я тоже думал сначала сделать крышу, а потом щиток и внутренние перегородки. Наружный каркас сделан из бруса 150Х50, заполнять планирую базальтовым утеплителем, затем паробарьер, затем влагостойкий гипсокартон, дальше облицовка плиткой. Сверху ОСБ ветробарьер, дальше пенопласт 50 мл, декоративная отделка. Междуэтажное перекрытие: брус 200 х 50, черновой пол доска 30 мм или ОСБ 18 мм (из-за погодных условий склоняюсь к доске), водяной теплый пол 50 мм.. Хочу сверху плитку, но при деревянных перекрытиях быстро разрушается затирка в швах между плитками.
Я планирую делать теплый пол на первом и втором этажах. С первым этажом вопросов не возникает. Но как делать теплый пол на втором этаже (по деревянному перекрытию) еще не решил. Последнюю неделю погода не радует застройщиков, дождь сменился на снег и мороз. Но мы продолжаем строительство бани. В понедельник установили переднюю стенку, и начали обшивать каркас снаружи. В субботу закончили обшивку каркаса. Сейчас думаю, что делать следующим этапом, междуэтажное перекрытие или внутренние перегородки. Если ставить перегородки из деревянного каркаса, то какой проем оставить для греющего щитка и дымохода печи. Может быть, перегородки, которые образуют парную сделать из кирпича. Таким образом, перегородка и греющий щиток образуют единое целое. Увеличивается масса теплоемких элементов, хотя с теплыми полами это не так важно.
Александр, спасибо! На выходных продолжаю ставить каркас. Позже сделаю фотоотчет.
Еще один вариант планировки бани. Лестницу располагаю вдоль боковой стены. Туалет под лестницей, вход из тамбура, дверь раздвижная 0,6м. Вдоль лестницы стоит стационарная перегородка, возле которой можно поставить вешалку или широкую скамью. КО стала просторнее и удобнее подходы к топке и в моечную (не прийдеться ходить по дровам. Как такой вариант.
А еще лучше, кирпичный дымоход гильзованный нержавейкой.
А если сместить вход в моечную правее, увеличив расстояние между топкой и входом в моечную, и там расположить дровницу. Добавлено через 4 минуты Luazkin, скажите пожалуйста, воздушная прослойка между облицовочным кирпичем и ватой вентилируемая или нет? И второй вопрос, расстояние между топкой и входо в моечную 1,1м или больше?
А такой вариант: дровницу поставить в углу, между окном и входом в моечную.
Luazkin спасибо за совет. Если бы у меня в ширину было 5,5 - 6 м., то я бы делал один этаж. Вы из чего стены делали, по проекту я вижу толщину стен около 0,5м (два кирпича). Выношу на осуждение еще один вариант планировки. передвинул лестницу. В предыдущем варианте у начала лестницы была нефункциональная зона. Сейчас площадь КО стала меньше, но более комфортно. Рядом с туалетом будет гардеробная, а под верхней площадкой лестницы планирую поставить бойлер. За субботу поставил заднюю и две боковые стенки (фото выставлю позже. Сейчас дожди мешают работать на улице, поэтому пока за компьютером простраиваю варианты планировки.
