Vladimir64
22 -
Усі публікації користувача Vladimir64
Фото продолжение
Цена снижена до 7500 евро фото станка
Продаю за 7900 евро. Цена нового 8550 евро.
Продается станок Фельдер С3 31 перфом, станок куплен у официальных представителей в августе 2012 г, находится на гарантии, эксплуатация для любительских целей, состояние идеальное. Станок приобретен у www.felder-gruppe.ua/ . Причина продажи - покупка другого станка этой же фирмы, но для других целей. Вопросы в личку. ФОТО станка выложу чуть позже, когда буду в мастерской. Цена: ориентировочно- 7 % скидка, для реального покупателя торг уместен.
Александр с Донецка, да я понимаю, что строю баню а не дом. Может вместо базальтового утеплителя использовать пенопласт, он влаги не боится. Какие минусы мроут быть в таком варианте.
Александр с Донецка и CARAGANDA я долго выбирал из чего строить баню. Я не профессиональный строитель, но сам построил свой кирпичный дом и поэтому думал строить баню из кирпича или газобетона. После изучения форумов и общения с авторитетами банного дела, решил строить по каркасной технологии. Вариантов каркасных технологий много (канадская, немецкая, финская, шведская и др.) у каждой есть свои + и -. Я остановился на канадской, благодаря Владимиру Roracotta из forumhouse.ru, который с своих темах www.forumhouse.ru/threads/178255/page-37 дает исчерпывающие ответы на вопросы по каркасной технологии (как Александр с Донецка по банному делу). Вот что пишет Roracotta "ОСБ служит исключительно для придания каркассу жесткости в плоскостях.Без всяких укосин. Если ОСБ покрыть сверху,например, Tyvek,то в таком виде дом может стоят годами без всяких последствий." Если мы ставим укосины, то обшивать ОСБ не нужно. Либо ОСБ, либо укосины. Но нужно еще учитывать, что я строю баню в которой будет много влаги, больше чем в жилом доме. P.S. Консультируясь с специалистами по утеплению, все говорят, что сверху ОСБ ветробарьер не нужен. ОСБ сам выполняет функцию ветробарьера.
Про щиток я понял, спасибо. Схему пирога каркаса я взял с форумхаус "Строительство каркасного дома в Канаде". Между листами ОСБ 1 и 2 ряда оставлен горизонтальный зазор 3 мм. по всему периметру, для выхода влаги. Между следующими рядами также будет оставлены зазоры. Междуэтажное перекрытие балками 200 х 50 расстояние между балками 30см.. Между балками устанавливаются перемычки (бриджинг), через 1,2 -1,5м. Если делать сборную балку буквой "П", то какое расстояние между балками, при ширине пролета 4,3м.?
Александр, спасибо за внимание к моей теме и твои консультации. Все правильно, щиток планирую до самого верха. В будущем планирую на втором этаже сделать хамам и душевую кабинку (планировка соответствует парной и моечной на 1 этаже), нужно ли предусмотреть дополнительные каналы в щитке? Существуют ли парогенераторы для хамама работающие на газе? Обычно электрические 3-х фазные, а у меня одна фаза. Ну это очень дальняя перспектива, сначала нужно запустить русскую баню. Я тоже думал сначала сделать крышу, а потом щиток и внутренние перегородки. Наружный каркас сделан из бруса 150Х50, заполнять планирую базальтовым утеплителем, затем паробарьер, затем влагостойкий гипсокартон, дальше облицовка плиткой. Сверху ОСБ ветробарьер, дальше пенопласт 50 мл, декоративная отделка. Междуэтажное перекрытие: брус 200 х 50, черновой пол доска 30 мм или ОСБ 18 мм (из-за погодных условий склоняюсь к доске), водяной теплый пол 50 мм.. Хочу сверху плитку, но при деревянных перекрытиях быстро разрушается затирка в швах между плитками.
Я планирую делать теплый пол на первом и втором этажах. С первым этажом вопросов не возникает. Но как делать теплый пол на втором этаже (по деревянному перекрытию) еще не решил. Последнюю неделю погода не радует застройщиков, дождь сменился на снег и мороз. Но мы продолжаем строительство бани. В понедельник установили переднюю стенку, и начали обшивать каркас снаружи. В субботу закончили обшивку каркаса. Сейчас думаю, что делать следующим этапом, междуэтажное перекрытие или внутренние перегородки. Если ставить перегородки из деревянного каркаса, то какой проем оставить для греющего щитка и дымохода печи. Может быть, перегородки, которые образуют парную сделать из кирпича. Таким образом, перегородка и греющий щиток образуют единое целое. Увеличивается масса теплоемких элементов, хотя с теплыми полами это не так важно.
Александр, спасибо! На выходных продолжаю ставить каркас. Позже сделаю фотоотчет.
Еще один вариант планировки бани. Лестницу располагаю вдоль боковой стены. Туалет под лестницей, вход из тамбура, дверь раздвижная 0,6м. Вдоль лестницы стоит стационарная перегородка, возле которой можно поставить вешалку или широкую скамью. КО стала просторнее и удобнее подходы к топке и в моечную (не прийдеться ходить по дровам. Как такой вариант.
А еще лучше, кирпичный дымоход гильзованный нержавейкой.
А если сместить вход в моечную правее, увеличив расстояние между топкой и входом в моечную, и там расположить дровницу. Добавлено через 4 минуты Luazkin, скажите пожалуйста, воздушная прослойка между облицовочным кирпичем и ватой вентилируемая или нет? И второй вопрос, расстояние между топкой и входо в моечную 1,1м или больше?
А такой вариант: дровницу поставить в углу, между окном и входом в моечную.
Luazkin спасибо за совет. Если бы у меня в ширину было 5,5 - 6 м., то я бы делал один этаж. Вы из чего стены делали, по проекту я вижу толщину стен около 0,5м (два кирпича). Выношу на осуждение еще один вариант планировки. передвинул лестницу. В предыдущем варианте у начала лестницы была нефункциональная зона. Сейчас площадь КО стала меньше, но более комфортно. Рядом с туалетом будет гардеробная, а под верхней площадкой лестницы планирую поставить бойлер. За субботу поставил заднюю и две боковые стенки (фото выставлю позже. Сейчас дожди мешают работать на улице, поэтому пока за компьютером простраиваю варианты планировки.
Зравствуйте Александр! Притоки для горения и конвектива сделаны. Печь думаю ставить тремя стенками в парилке, примерно как у Вас. Немного сместив в глубину парилки, подальше от входа. Думаю делать греющий щиток, выстой до первого этажа, а дальше сындвич нержавейка или шидель, если будут финансовые ограничения то из кирпича до самой крыши. Под лестницей планируется туалет, а рядом накопительный бойлер для горячей воды. Планировка КО мне и самому не очень нравиться. Нет места где расслабиться, поэтому и делаю с мансардой. Расположение лестницы не окончательное, еще обдумываю варнианты. Готов рассмотреть другие варианты. Парную уже не смещу, залит фундамент под печь. Думал про окно в парной, под полком или над. Решил делать под, как у Вас. Под полком плитка и металлопластиковое окно, над полком липовый массив (очень хочется), который не придется кроить из-за окна. Может туалет и бойлер разместить наверху, в мансарде. А под лесницей раположить шкаф для вещей.
Здравствуй Александр! Высота потолков 2,7м, заберу еще 10-15 см для вентканалов. 2 метра высота нижней стены в мансарде.
Здравствуйте любители бани. Вот и я созрел на строительство своей бани. Пришел к этому решению после того, когда закрылась баня, которую мы регулярно посещали. После этого мы посетили более десяти других бань - саун, но все они не подходили нам своими параметрами. Везде были свои ограничения, на электрокаменку воду не лей, веники нельзя и пр.. Ну и по времени "нестыковки", наиболее предпочтительные дни (пятница, суббота, воскресенье) всегда заняты. Все эти моменты подтолкнули на строительство свой бани. Спасибо Александру из Донецка за его веку Моя Украинская баня или баня Александра с Донецка. и его советы в других форумах на банную тему. Около 20 лет назад, начал закладывать фундамент под хоз. блок, размерами 8 х 4,5. Но на фундаменте все и остановилось. Несколько лет назад хотел его убрать, но бетон оказался настолько крепкий, что я отложил, это дело на "потом". И вот сейчас, я решил на этом фундаменте строить свою баньку. Свою идею о строительстве бане я рассказал жене, и она меня поддержала. 14 сентября, принято окончательное решение - строим баню. Планировали построить за 4-6месяцев, т.к. будем строить сами, в свободное от основной работы время. Но, как всегда возникают непредвиденные обстоятельства, которые влияют на наши планы. При врезке в канализацию (труба 100мм) был выявлен уровень воды примерно 1/3 просвета трубы. Пришлось продолжить поиски для выяснения причины стояния воды. Как потом оказалось, в одном месте труба просела и изломалась, образовался контруклон. Вместо одной недели на канализацию ушел месяц. Так же и водой, вместо 1 недели, занимались на протяжении месяца. Но зато поменяли ввод водяной трубы и выложили колодец. Фундамент был высотой 10-20см от земли, шириной 40-45см, разница по диагоналям составляла 8 см. Сначала выровняли весь фундамент по высоте, а затем залили армопояс, размерами 0,25 х 0,2. При заливки армопояса закладывались анкерные болты (шпилька 12мм, согнутая буквой Г), через 1,2 -1,3 метра, высотой 8-10см, для крепления нижней обвязки. 2 ноября был готов фундамент, после коррекции разницы диагоналей, получились размеры 7,95 х 4,6. Баня будет с мансардой, высота стен 2м. Выкладываю план своей баньки. Второй этаж примерно такой же, на месте парной может быть будет хамам. С благодарностью приму конструктивные замечания и предложения.
У меня Nordpeis 22, очень доволен. Режим тления (медленного горения) есть. Брал через нашего форумчанина Gonchik , обошлась меньше 1000 уе. с доставкой из Киева в Донецк. Топку подключал сам, пока в пробном варианте. Хочу максимально использовать возможности этой т опки. Сейчас изучаю опыт питеских мастеров www.stroiteli.info/showthread.php?t=2978 .Есть очень интересные варианты.
Благодаря этому форуму я выбрал топку Ni 22, (купил у Gonchika). Сейчас планирую сам устанавливать топку. Хочу максимально использовать возможности этой топки, сделать разводку теплого воздуха в другие комнаты. У меня есть несколько вопросов. 1. Как лучше организовать подвод воздуха к топке? меня интересует куда лучше подводить к топке? 2. Кожух для распределения теплого воздуха - из чего лучше делать, метал или супер изол. 3. Для подключения топки к дымоходу купил трубы из нержавейки, толщиной 0,5 мм, но некоторые советуют из черной сталь 2 мм, что Вы посоветуете. 4. Я хотел поставить над топкой радиатор из нержавейки 0,5 м. Нужен ли радиатор над топкой? Спасибо.
После долго изучения этого форума, свой выбор остановил на Nordpeis Ni-22 Harmony, спасибо Misha_k . Топку брал у Gonchik, спасибо и ему. Цены у него значительно ниже, чем в других местах. Доставили быстро, цена за доставку 120 гр. (Киев - Донецк). После получения три дня не распаковывал, не было времени. После распаковки и осмотре, понял, что получил что хотел. Качество исполнения на порядок выше, чем то что продается в Эпицентре. Сейчас думаю в каком месте и как устанавливать. Комната размерами 3,3 на 5,2 м, 1,5 метра от угла в стена проходит канал для камина 29 х 14,5 см., высотой примерно 8 метров, рядом с ним канал 14,5 х 14,5см для подачи теплого воздуха на второй этаж и в смежную комнату. С технической точки зрения оптимально камин устанавливать возле канала для камина. Но с точки зрения дизайна лучше ставить в углу. Можно но ли установить камин в углу и гофрой соединить камин и канал ( расстояние примерно 1,5 метра) . Если да, т о какую гофру можно использовать? Еще рассматриваю вариант разводки теплого воздуха, нужен ли вентилятор для подачи воздуха в дальние помещения. За ранее всем спасибо кто ответит.
