Slavi4
12 -
Усі публікації користувача Slavi4
	Ну по факту не суть важно кто сколько зарабатывает какая б не была зарплата всем хочется платить столько сколько нужно и не думать а если бы сделал так то было бы лучше. И мы не говорим о том при какой зарплате можно построить дом и сделать ремонт) Пока я на этапе проектирования я хочу перебрать все варианты чтобы быть в дальнейшем спокойным и знать что то что я выбрал самое оптимальное на сегодняшний день
	Да я чет не правильно посчитал, но думаю если такие потери дома будут то это идеальные потери на сегодняшний день Пока молодой и есть достаточный доход надо строить по максимуму утепленный чтобы отопление в случае если доход не будет как сегодня я смог потянуть Добавлено через 4 минуты На рисунке высчитаны наружные стены 1.05. По поводу стеба да сегодня я например получаю 1 тыс баксов в месяц а что будет лет через 5 никто не знает а построить дом 450 квадратов а потом с зарплатой 3 тыс грн я его не потяну, поэтому к чему это все? А все к тому пока я могу я хочу решить какое отопление дешевле всего если предложить что все виды отопления обойдутся мне 6 тыс грн в месяц то может нафик такой проект, я уже после этих дискусий подумал мб сделать первый этаж как есть а второй масандру . Ибо сейчас получается 2 этажа + еще крыша гуляет
	История такова: Был я юный у друга был басейн правда на улице, собирались мы там все и весело проводили время летом, потом подросли этот басейн забросили. У них дом большой и там было 4 семьи, басейн считался общий. Он начал течь, там начали купаться не только дети (мы) но и работники которые работали с маслом мазутом и всякой грязной хреню. Этот басейн еще использовался как большая бочка для полива огорода, туда кидали насос и поливали огород) потом как обычно в нашей жизни это бывает эти семьи разругались за басейн что там те да те купаются и в итоге перестали там купаться и следить за ним. К чему я веду тут сложно сказать нужен он или нет в нашей жизни этот басейн будут деньги сделаем вероятно, просто в проекте его сразу разместим а там как весь дом обустроем будет понятно или будут деньги просто сделаем а жизнь покажет + ко всему в подвале будет стол скажем так сидим пьем, пошли в баньку попарились и в басейн побежали (басейн с подогревом буду делать) либо без баньки посидели и в басейн Вот сейчас живем в доме примерно 70 квадратов, нас 4 ну здесь мало места ванная маленькая кухня маленькая, зала поставили проф орбитрек стол диван тельчик на стене и все не развернуться толком) правда мы сюда переехали сделали ремонт и так как приехали к теще у нас сейчас 2 холодильника + 2 стиралки холодильник в зале наш а 2 стиралки в кухне ну была бы 1 стиралка я бы сушильный аппарат купил) а второй холодильник стоит в кухне отключеный как шкаф, если по фантазировать по поводу планировки под 2 человека. Чтобы было понятно раскажу что сейчас у нас, Наша спальня стоит кровать с одной стороны в притык с другой стороны тумба в конце комнаты комод все скажем места нет, выходим коридор стоит шкаф забитый + двери на улице проходим дальше есть комната стоит шкаф купе 60 см глубиной и 2 метра шириной весь забитый + компьютер скажем это офисная + гардеробная, дальше зала можно с нее сделать комнату будет вторая спальня дальше еще одна спальня мы ломаем там стену и делаем кухню на всю спальню, дальше у нас есть коридор + ща стоит кухня + котельня ванная, если это разбомбить получим чуть больше ванную котельню, в итоге в нашем доме мы получим всего 2 комнаты + кухню залу для приема гостей и нормальной готовки пищи и ванную чтобы хотябы джакузи всунуть + умывальник Исходя из этого фантазирования получаем что 80 квадратов нам довольно маловато пока есть деньги надо строить так чтобы потом не жалеть что почему такой дом маленький) ну и не жалеть что дом слишком большой
	Да я так и рисовал, жена спит я сам не найду рисунок со стенами но сама концепция такова. Да архитектора нанимать в любом случае буду продумывать вентиляцию и все что вылазит с этим действием. Г образная форма вышла из-а того что в подвале басейн планировалось что г пиптик будет только в подвале сверху планировалось что будет маленький тамбур, в последствии решили сделать тамбур на весь басейн так как на 2 этаже маловато комнат выходит, а гардеробная нужна нас двоей и уже вещей куча а если еще дети будут Грубо если посчитать 229м2, без учета пирога стен и внутренних стен, 195м2 получается откину толщину пирога) без учета стен внутри здания, со стенами внутри примерно под 150 будет если я все правильно считаю это 1 этаж тобишь 2 этажа 390м2 + подвал столько же)
	Может действительно расмотреть всетаки газ и не изобретать велосипед, если взять конденсационный котел получется 1куб газа дает 9.45квт тепла учитывая кпд котла в районе 100% затратив 1куб газа получаем енергию равносильную 9.45квт затраченой при обогреве светом 1. Куб газа - 6.8грн - 9.45квт тепла 2. Света равносильно кубу газа - 9.45грн - 9.45квт тепла 3. Кондиционер - 5квт = 5грн - примерно 10квт тепла 1.1 Установка газа сулит преподношение богам 5 тыс долларов + покупку котла примерно 1.5-2 тыс долларов + система теплого пола 1.5-2 тыс долларов 2.1 Подключение 3 фазы = 1 тыс долларов + покупка електро котла 600-800 долларов + система теплого пола примерно 1.5-2 тыс долларов 3.1 Установка кондиционера сулит вложения примерно 10 тыс долларов только за механизм + прокладка труб + работа монтажников + програматор = примерно 2 тыс долларов, но так же после этой установки уже будет действующяя вентиляция дома что в пунктах 1 и 2 еще дополнительно прийдется делать Сокращать не хочу так как в такой площаде всего 3 комнаты получается, первый этаж вообще не жилой только кухня ванная, сан узел Ну я планирую 38см ракушяк + 10 см пенопласт + пеноблок 30см + пенопласт 20 см + облицовка стены получатся примерно 1.05 метра с теплопотерями 0.1ват на м2, + двух рамные металопласт окна + мощное утепление чердака + выгон с подвала тобишь подвал пол + часть стен будет бетон дальше прямо с подвала будет выгоняться с материалов 1-2 этажа, учитывая уровень промерзания 80-120см я счел что необходимо минимум 120см с подвала начинать выгонять уже с мощно утепленых материалов. Подключение газа в районе 4-5 тыс долларов, вся суть замысла кондиционера сводится к тому что в подвале никогда не будет температур таких как на улице, в подвале всегда выше +1, поэтому установка кондиционера в подвале имеет резон как минимум что на улице например -30 в подвале +10, включаем кондишен и получаем кпд примерно 200% затратив каждый час 5квт получаем 10квт енергии, учитывая количество стен и теплопотери получаем примерно 6квт теплопотерь на 2 этажа и 4квт приходной енергии что как по мне должно хватить для поднятия и удержания комфортной температуры в доме. Учитывая расход 5квт в час получаем в месяц при непрерывной работе 3600квт расход електричества. Минус дымоходных котлов в том что они несут примерно 15% теплопотерь так как в трубу улетает тепло, в замкнутой системе с этим проблем нет, вылазит только проблема с вентиляцией дома что должен решить кондиционер)
	Здравствуйте, в данный момент дом на этапе проектирования и встал вопрос отопления. Рядом есть газ но подключение его к дому и тарифы на газ как то не радуют, а отопление твердым топливом сулит покупку топлива его хранение и все последующие действия. И так посоветуйте как быть. Дом примерно 450м2, 2 этажа + 1подвал 150 квадратов, в подвале планируется разместить басейн, баню хоз помещение для закатки и всякого такого, + 2 комнаты отдыха. Планируемые теплопотери дома 0.1вт м2. И так, в основном я расматривал 2 варианта отопления: 1. Отопление електро котлом(12квт -1 и 2 этаж + 6квт отдельный на подвал, планировалась установка теплого пола по всем комнатам, воды в системе оринтеровочно 350 литров. 2. Отопление ккб или кондиционером установленым наружным блоком в подвале 1. КПД електро котла 100% тобишь примерно 6-9квт в час на отопление в морозы затратили столько же и получили. 2. КПД кондиционеров или ККБ около 250-300% затратив 1квт получаем примерно 2.5-3квт тепла при нахождении наружного блока в относительно теплых условиях. Учитывая кпд кондиционера затратив 5квт енергии кондиционер выдает 15квт тепла что довольно заманчиво если я все правильно понимаю. Хочу услышать мнение критиков действительно кондиционер имеет кпд 250-300% есть смысл расматривать его как основной источник обогрева дома зимой и источник охлаждения летом? Ведь по факту установив електро котел прийдется ставить кондиционеры на лето чтобы было прохладно летом + как не крути вентиляцию дома делать нужно а проф. кондиционер и вентилирует и обогревает. Похоже на то что эта система во первых имеет кпд большое, во вторых один блок и нагреет и охладит и выполнит вентиляцию в доме. Вот например js.com.ua/catalog/konditsionery/264/rav_sm2242dt_e_2244at8_e/ Установка такой махины должна отвентилировать, отопить и охладить весь дом по необходимости, вот видео промышленной установки https://www.youtube.com/watch?v=JWrqxFfrNwY&t=234s
