OLEGVDG
79 -
Усі публікації користувача OLEGVDG
какая разница где будет точка росы и при каких температурах и в какое время, все продукты в этом пироге с высокой паропроницаемостью и весь конденсат без проблем выйдет. А вот в случае с пенопластом не уверен, хотя соглашусь с тем фактом что к выбору ваты необходимо будет отнестись более тщательно
газобетон нельзя закрывать пенопластом: www.aeroc.ua/index.php?page=955&lang=ua&cnt=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%D1%85
Хотя на Вашем месте я бы утеплился бы 120 мм базальтового утеплителя и не мучился, если у Вас часный дом можна взять или отечественную вату она будет гораздо дешевле или взять более дешовые варианты как двухслойное решение типа FASROCK MAX PAROCK или FAS-3
По вопросу выдержит ли ППС еще слой ваты в 40-50 мм Вам ничего сказать не могу, так как скорей всего по ППС далеко не каждый производитель делает в нормальной лаборатории испытания по нагрузкам, по вате знаю точно что FAS-4 PAROC выдерживает практически максимальную нагрузку по отрыву слоев в 40 кПа/м.кв, у FASROCKa это показатель несколько меньше, ну это такое, я о другом FASROCK 20 mm Вам будет крайне проблематично найти на рынке, ведь ходовой считается 50 и 100 мм размер
Добрый день! А с какой целью интересуетесь если честно только? Если действительно интересует вата то советую по базальту Вам поспешить, так как с 2-3 марта у всех отечественных подорожание. Нужны хорошие цены - звоните 067-215-25-41 Олег
До утепления стены выведете обязательно грибок антисептиками
Я Вам перезвоню и мы пообщаемся и на эту тему тоже
Нынешнее нормы ДБН соответствуют действительности, на них и стоит ориентироваться по расчетам толщины слоя утеплшителя, ну а вобщем все верно, Вы очень хорошо изолировали от теплой комнаты комнату изолированную экструдером.
Зная Бора-Б он бы не задавал глупых вопросов, этот пользователь можно сказать очень неплохой практик да и теоретик, возможно в конструктиве действительно что-то не то
чесно, с таким вопросом встречаюсь впервые почему холодно в утепленном экструдером помещении, у экструдера самый низкий коэ. теплопроводности и отличительная его черта, что он может применяться даже в очень влажных помещениях, вот типа хамам, вопрос может в другом чем то, задайте может тем кто устанавливал котел
Уважаемый, я Вам с полной ответственностью говорю о том что Вы манипулируете мнением пользователей данного форума, особенно теми участниками которые в данном вопросе являются не экспертами, и все Ваши заявления являются не обоснованными и противоречащими ДБН и тд, так как Ваш материал с коэф. теплопроводности 09 Вт/мС в сухом состоянии, а в эксплуатируемом вобще не ясно, необходимо наносить на кирпичь красный толщиной в 52 см, слой в 11 см, а не 2,5 или 5 см как Вы тулите
А зря как видите мне это занятие по душе:D
Послушайте меня уважаемый, да считаю, более того есть определенные заключения компании Хенкель (Церезит) которые это доказывают, Вы лучше вопрос изучите досконально, а потом спорте
Уважаемый, не стоит парить мозги учасникам форума, итак все давным давно мы обсудили, слой Вашей штукатурки "Тепловер" при кладке в 2-а кирпича в Одессе будет составлять 110 мм, это расчетный показатель, кстати приведите лябду при эксплуатируемой влажносьти и температуре в +22 С. И высказывания типа а может быть, что может быть? В ДБН все четко и ясно указано, показатели термического сопротивления по зонам и тп. Так что сидите в своей ветке Тепловер и рассказывайте там такую чуш, обещаю там Вас критиковать не буду8-)
Уважаемые читатели, хочю сказать что Вашим мнением некоторые пользователи данного форума вполне успешно манипулируют, учитывая тот факт что часник и обычный хозяин дома знает тех нормы и свойства материалов исходя максимум из общения с соседями или прорабом, немногие из них доходят до общения со специалистами торговых компаний и далеко не все эти специалисты являются порядочными или профессионалами, а просто тупо парят свой материал. На самом деле из всех озвученных здесь материалов самый низкий коэффициент теплопроводности у экструдированного пенополистерола, далее стекловата, и пенополистерол вспененный и уж потом базальтовая вата, потом пеностекло и уж потом идут разного рода так называемые теплые штукатурки. Значит в априори при утеплении дома толщиной в 2-а кирпича красных толщина слоя любой теплой штукатурки не может быть меньше чем 10 см. Что касается мостиков холода и цифры в 15% согласен для пенопласта. Если есть конкретные вопросы задавайте и я уверяю что смогу обосновать любому свои доводы, обращайтесь
Уважаемый Андрей! Я попрошу Вас подьехать на склад и вместе с нами еще раз провести испытания, я Вас уверяю что результат будет 7 кг/1 м.кв
Нормальная, можно и УМКОЙ
Будут, звоните нам и договоримся:D
Да я же не против, вопрос только где и можно ли разместить фото на сайте у нас?8-)
А где находиться объект?
Все дело в том, что и газобетонные блоки равно как и составы для их укладки содержат цемент. Откуда ж в них вода?!!! А её оказывается добавляют в сухой раствор для возможности придания этому раствору нужной формы. Без воды нельзя - будем пытаться строить дом из песка. Для газабетона - это параллелепипед, для клея для газоблоков- это лепешки фиг знает какой формы. Так вот остатки этой воды после её испарения идут на гидратацию цемента. И где-то через 28 дней почти вся эта вода уже ушла в дело. Вряд ли ГБ набирает влагу от дождей. Площадь аэрации стен и структура ГБ(открытые поры) способствуют очень быстрому осушению ея. 3(!!!!!) года остаточной влажности!!!!! Жуть! Расскажите еще об источниках остаточной влажности. Че-то я начал пропускать важные вещи. Усадка при высыхании определяется при изменении влажности бетона от 35% до 5% по массе и составляет от 0,12‰ (0,12 мм/м) для блоков AEROC D500 до 0,4‰ для блоков AEROC D350. Именно такая усадка происходит при снижении влажности блоков от отпускной до равновесной, устанавливающейся через 1–2 года эксплуатации. При высушивании до влажности ниже 2% и далее усадка бетона блоков значительно возрастает и для перехода влажности от 5% до 0% составляет около 2 мм/м. Это свойство нужно учитывать при кладке дымоходов, сушильных камер и подобных им конструкций, подвергающихся длительному воздействию сухого горячего воздуха. (данные приведены с российского сайта АЭРОК (ссылка устарела)) С середины девяностых годов, в рамках программы по выводу войск из Германии, в России и Белоруссии были построены несколько заводов по выпуску автоклавных ячеистых бетонов с оборудованием германских фирм Hebel и Ytong. Немецкие заводы рассчитаны на применение литьевой технологии, при которой массивы бетона растут без вибрационных воздействий. Для литьевой технологии характерны жидкие смеси с В/Т 0,62–0,64, что неизбежно приводит к росту влажности бетона на выходе из автоклава. В настоящее время в России и Белоруссии более половины всех автоклавных ячеистых бетонов производится по литьевой технологии, что автоматически означает их несоответствие требованиям действующих в России стандартов в части отпускной влажности. В Белоруссии несоответствие самой передовой продукции букве стандарта было, благодаря руководству комбината ОАО «Забудова», быстро замечено и исправлено (довольно лукавым способом – использование возвратного шлама было объявлено использованием «…и других отходов производства» и на этом основании разрешенная влажность повышена до 35 %). В России же, как известно, «строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения». ((ссылка устарела))
Приношу свои извинения, но сегодня опять забыл брошурку. В данный момент готовимся к семинару, времени на ответы скорей всего не всегда будет хватать, на след неделе отвечу на Ваш вопрос
Меня воспитывали мать и отец и огромное им за это спасибо. Замечания в подобном тоне не умесны мне, а общаюсь я с форумчанами в том же темпераменте что и они со мной, удачи и спасибо за то что вы столь серьезно обсуждаете нашу тематику8-)
так как температура воздуха и влажность меняется почти каждый день, необходимо смотреть по поверхности финишного слоя - он должен быть уже сухим, поверхность оштукатуренной стены должна быть прочной и шарик не должен сыпаться
