levbub
    9
levbub's Achievements
Новичок
  1. стяжка ещё не высохшая ей 5 дней всего, снимал простым молотком а не перфератором боюсь повредить трубы перфератором, смесь стяжки была 1:3 цемент:песок Добавлено через 2 минуты крупняк не использую, хотя есть возможность использовать щебень, раствор только песок и цемент 3:1
  2. если учесть обьём трубы которую подниму из песка (песок же займёт освободивщее пространство между трубой и утеплителем) то между песком и сеткой образуется 1-2 см зазор который заполнится бетоном также трубы полнотсью попадут в толщу бетона и над трубой будет примерно 5-7 см бетона
  3. добрый день, стяжку снимать труда не составляет трубы не страдают, трудно от песка чистить, 20кв сняли за 2 часа а вот очистка от песка более 4 часов! вопрос: если снять стяжку и оставить песок на теплоизоляторе с выступами и просто поднять трубы а между трубами и песком положить сетку будет ли такой вариант нормальным?
  4. грунт родной утромбованный годами, стяжку на фото снял молотком, щебень утромбованный, сетка для чего нужна? на счёт фибры понятно - компенсировать расширение и давление стяжки на фундамент дома решил демонтировать стяжку, очистить от песка и залить новой стяжкой (цемент + песок)
  5. Добрый день, стяжке 4 дня, цемент + песок, отломал кусок чтоб фото сделать, сетки нет, фибры нет, шаг трубы 12-17см-металопластмаса с алюминием италия, фото до заливки нет, но хорошо помню-на грунт насыпали щебень 5-7 см, потом "черная стяжка" 3-5 см, ну и потом уже видно на фото.
  6. можно поподробнее пожалуйста, всмысле не только стяжку
  7. вот сделал фото ТП песка и стяжки, мастер твердит что он сделал всё правильно и при учёте нашего климата максимальный мороз на улице -15 в течении 10 дней за зиму а в остальном зимой +2 -3 ночью, всё будет работать! пожалуйста скажите что делать снимать стяжку или не снимать
  8. то есть песок препядствует распределению тепла по стяжке тем самым увиличивает потребление энэргии (в моём случае газа) я правильно вас понял? если переделывать то как? снять стяжку- убрать песок и залить только стяжкой?
  9. Здравствуйте, у меня такая ситуация - ремонтирую дом и решил сделать на 1 этаже тёплый пол, так как сам не разбираюсь в ремонтных делах нашел мастера который сделал так: на грунт положили щебень 5-7 см, потом 3-5 см "черная стяжка", потом Пенополистирол для ТП, потом укладка труб ТП 16мм, потом песок на трубы и в конце стяжка (цемент+песок) 7-10 см. на стяжку планируется положить керамогранит, всего около 70 кв/м, получилось 5 контуров ТП положили улиткой, так вот сегодня в интернете прочитал что нельзя трубы ТП засыпывать песком, очень интересно ваше мнение - почему нельзя использовать песок? и насколько правильно сделал мастер?
