38 -
Ryslan93's Achievements
8
У меня они в сарае поселились теперь думаю как можно сделать что бы они переселились в другое место
Короед и сосны как бороться?
Ryslan93 відповів у розділі Шкідники, бур'яни, хвороби, добрива, добавки
Для того, чтобы бороться с короедами в саду необходимо уделять большое внимание профилактическим мерам. Для начала надо правильно выбирать земельный участок, то есть благоприятные почвенные условия, достаточное обеспечение питательными веществами и влагой. Земля в саду должна быть удобренной и обработанной, а деревья расчищены и сформированы. В качестве профилактики также можно использовать и биопрепараты, которые не только надежно защищают деревья от жуков-короедов, но и безопасны как для самих деревьев и полезных насекомых, так и для человека. Это могут быть такие препараты, как Лепидацид, Боверин, Битоксибациллин. Многие из этих препаратов уничтожают не только короедов, но и других вредителей сада: клопов, жуков и бабочек. * Почву в саду надо перекапывать. * Осенью надо обязательно собирать опавшие листья и сжигать их. * Толстые ветки штамбы деревьев освобождаются от отмершей коры и также сжигаются. * Если на участке есть пораженные жуками-короедами деревья, то от них избавляются, а также сжигают пни, остатки деревьев и сухостой. * Деревья с начальной степень поражения короедами спасают при помощи обработки специальными защитными веществами. Также можно избавиться от жуков механическим способом: взять стальную проволоку, пройтись ею по всем прогрызенным ходам, а затем обработать дерево инсектицидами. Наиболее эффективно опрыскивание химикатами в период, когда жуки выходят из-под коры – это время после окончания цветения деревьев и до окончания августа. -
У меня сосед занимается пчеловодством и я в его прошу поставить несколько вуликов что бы пчелы опыляли деревья в саду
Если будете ставить гидроаккумулятор на ГВС. Вы должны учитывать, что в системе ГВС температура воды будет выше чем в системе отопления. Поэтому нужно ставить хотя бы гидроаккумулятор который будет выдерживать температуру 100 С, а желательно и 130 С. Можете поставить гидроаккумулятор Aquapress AquaMulti reinsoft.com.ua/ru/baki-aquasystem/aquapress/mnogofunktsionalnye-membrannye-baki-aquapress-aquamulti_.html он как раз на 130С. Он должен вам идеально подойти
- 11 відповідей
- гвс
- гелиоколлектор
- (та ще 1)
Если в насосе будет во время мороза вода, то насосу будет жопа. Так как вода при замерзании разорвет гидравлическую часть. Это проблема многих датчиков.
Я себе покупал два гидроаккумулятора для скважины, думал что одного будет мало. Но когда приехали монтажники, то сказали что одного вполне хватить на 100 литров. А второй по желанию можно ставить. Только учитывать что вода будет застаиваться и будет заводится микробы и придется всю систему фильтровать. Так вот второй гидроаккумулятор на 100 литров я не решил поставить. А в магазин возвращать не стал так как уже прошёл месяц от покупки. Теперь я здесь его продаю. Он стоить новый даже не монтировался. Стоить в гараже. В сухом месте.
Продам частотный преобразователь для насоса Sirio Entry 230 ХР. Он подходить к насосам мощностью 1,8 кВт. Продаю потому, что второй не пригодился. Думал ставить два насоса на две скважины. Но пока одна скважина справляется. Цена 7685 грн. (265 евро.) Частотный преобразователь очень легко настроить самому. И смонтировать его в систему тоже очень легко. Питание сети 230В Максимальная мощность двигателя 1800Вт - 2,4 л.с. Сила тока,макс. 12А Давление, макс. 8 бар Температура жидкости, макс. 50°C Диапазон выключения, 1,5÷7 бар Диапазон включения 1,5÷6,7 бар Потеря давления 0,1 бара на 150 л/мин Гидравлическое соединение 1" ¼ (папа-папа) Частота модуляции 25÷50 Гц Степень защиты IP X5 Тел. 380635104313
Гидроаккумулятор Aquasystem 100 л V (произведены в Италии компанией “AquaSystem S.r.l.”) Обеспечивают постоянное давления воды в системе и смягчают гидравлические удары в бытовых и промышленных системах водоснабжения. Внутри аккумулятора находится мембрана изготовленная из пищевой резины.. Мембрана сделана в виде мешка, что позволяет избежать соприкосновения воды с корпусом бака, таким образом гарантируется долгий срок жизни бака и чистоту прокачиваемой воды. Технические характеристики Номинальное давление воздуха: 0,15 МПа … 0,2 МПа. Диапазон температуры воды: +1 0С … +950С. Рабочая среда - вода. Окраска бака - порошковая. Материал бака гидроаккумулятора: черная сталь. Материал фланца: оцинкованная сталь. Материал мембраны - EPDM резина (пищевая) Расположение при монтаже: вертикальный Присоединительные размеры (к фланцу): 1" Габаритные размеры: 495мм х Н 805мм Номинальный объем гидроаккумулятора: 100 л Цена 2550 грн. тел 380635104313
Проблемы после замены мембраны
Ryslan93 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
А у вас какой бак стоить. Какой марки?- 7 відповідей
- гидроаккумулятор
- давление
- (та ще 3)
