526 -
Усі публікації користувача prudkovski
Вопрос не про сам каркасник, но про песочный фильтр. Интекс, песочник на 12кг (крупная фракция, до 2мм - перепутали когда отправляли заказ). Через час/два начинает совсем слабо качать воду. Помогает обратная промывка или пару раз открыть/закрыть краник в районе скиммера (на всасывание). Что может быть?
у меня два блока рядом стоят, один на виброопорах. Тот, что на резинках - издает больше вибраций, особенно при минусе на улице, и особенно когда эти опоры покрываются льдом. Иногда настолько противный звук, что выхожу и шатаю блок, чтобы "разработать" резинки.
В этом году обломался сливать и прятать свой каркасник. Слил ниже отверстия для скиммера. Нужно бросать бутли с щебнем для компенсации расширения воды или пвх ткань сама растянется?
шо це таке?
внутрішній
что-то там меряли, сравнивали с показаниями на рядом стоящей мидее с трассой в 3 метра. Какая-то одна из трубок потеет и т.д. 50-100 это примерно сказали, там при заправке будут смотреть на поведение кондиционера 😀
Почистили внутрянку. Обмерзать вроде бы перестало. Также диагностировали недостаток фреона, говорят грамм 50-100 можно добавить. Сочетание забитости внутрянки и недостатка фреона давало обмерзание. Через недельку приедут пукнут 32-го фреона, стандартного заводского объема таки не хватает для строго вертикальной трассы в 7 метров.
Таки обмерзает( через пару дней будет сервис, почистят, доза правят. Сколько грамм на метр трассы нужно добавлять в мидеи сверх 5ти метров?
Самой наледи не увидел, но шарики льда видел, кажись. Ну и холодить он стал хуже, подозреваю что фреона маловато осталось. Ещё момент, если мне не изменяет память, в него не добавляли фреон из расчёта на лишние 2 метра трассы. В общем жду 2 недели, приедут делать сервис. Поставил вентилятор на максимум - конденсата не видно.
Мидеа Мишин 2, 9ка.трасса 7м. Сегодня на голову начал капать конденсат 😅 Кажись на испарителе внутреннего блока наледь, но это не точно. Пока пытаюсь пробиться на сервис, посоветуйте что-то Можно его использовать? Пока поставил вентилятор на максимум, может поможет. Из-за чего такое может быть? Сейчас выбираю еще один кондей подобно к мишин2 по характеристикам, смотреть тот же мишин2 или выбирать что-то другое?
мой мишн2 9-ка крутит прилично. Вентилятор стоит всегда в "авто". Если кондей греет в режиме тепло и холодит в режиме холод - не заморачивайтесь, пускай техника работает. При постоянном использовании просто перестанете обращать внимание.
В прошлом году из-за преобладания силы над умом в двух местах надорвал чашу в нескольких местах. Чем в таком месте можно заделать? И нормально ли, что приложив усилия он рвется в том месте (бассейну 2 сезона отроду, интекс 4,88*1,22).
Посоветуйте чем приклеить одну полоску керамогранита 120*600 к дереву, так чтобы продавалось не ведрами интернет пишет про эпоксидно-полиуретановый но там только ведрами можно купить, а нужно совсем чуток.
Свои мидейки не выключал ни разу за зиму (только для чистки фильтров) пиковые -18 и -21 пережили нормально. Собственно с лета 20-го работают круглосуточно, уже, даже кажется, что привык к воздушному отоплению, вернее его шуму.
Сошел снег, и на газоне показались очаги снежной плесени, парочка больших участков (30*30 см) остальные поменьше (10*10) но почти по всему газону разбросаны. Какие сейчас мои действия? Впереди еще заморозки и снег, поэтому обрабатывать и т.д. еще рано? Что делать?
Возможно тему следует перенести в раздел "Для взрослых"? Или есть гарантия, что это точно вентиляция?
Ссори за флуд очередной, но если на фото весь объем предполагаемой рассады - снимаю шляпу На виноградном форуме в свое время встрял в маленький срачик на фоне вбухивания бабла в тогдашнее рассадное хобби (обогрев балкона, много фитоламп, модные удобрения). Представляю как полыхало бы в вашем случае Я так понимаю это задумка уже на следующий сезон?
а доступ к комнате каким образом будет? Чердачная лестница? Я у себя на чердаке устроил склад всего нужного, но что мешает в доме... так знаете, задолбало лазить, лишний раз подумаю, а нужен мне тот стул, чтобы за ним лезть или обойдусь
я все равно не понимаю целесообразности всего этого для рассады Разве что сделать кабинет/игровую и использовать ее как рассадник с января по апрель.
не утепление, а рассада. и много влаги от нее. Постоянный источник влаги разве на холодном чердаке норм?
Может тогда имеет смысл сделать теплицу пригодной для выращивания рассады? Я бы не рискнул устраивать рассадник на холодном чердаке, побоялся бы за стропильную систему. Но про чужой опыт почитал бы
