verschwommenheit
18 -
Усі публікації користувача verschwommenheit
Всем привет! Помогите пожалуйста определится и собрать собственно щиток или два щитка. 1. Есть три здания (сарай, погреб и сарай рабочий) 2.Сарай - в него входит от главного щитка два провода (сечение неизвестно). В этом же сарае и стоит псевдо-распайка. Одна розетка (в нее воткнута маленькая морозилка, как для мороженого в магазина обычно такие). И двуклавишный выключатель - он включает одну лампочку в сарае и две в погребе. 3. От этого сарая идет провод с неизвестным сечением в рабочий сарай. 4. В рабочем сарае на входе своя распайка. ТАм розетка и два двуклавишных выключателя. Техника там работает www.gorenje.ua/ru/products/household-appliances/laundry/archive/wa61061r/160621 или болгарка большая, или редко пару минут фен строительный. Или раз в пять лет сварочный инвертор Патон 160. Ну и лампочки разые экономки (6 штук, горят максимум 2 за раз). Я хотел бы поставить в вводном сарае на все один щиток. Думал так: АВтомат 16а двуполюсный общий или дифавтомат?,на розетку 16а однополюсный, свет 10а однополюсный, и кабель, который выходит в другое здание, идет от автомата 16а двуполюсного тоже. Читал, что сечение - важный параметр при выборе автоматов. А если представить, что везде стоит 1,5 кв?
да, об этих и имел ввиду) выбираю сейчас что купить для дома хорошее. Для ншви и для гильз медные провода одножильные прессовать хочу в коробке
Спасибо, теперь более понятно. По ссылке ходил, хочу спросить, что за фирма и модель кримпера у Вас там? Позже тему создать думаю, о выборе кримпера. Создавать лучше тут или в разделе Инструменты?
Я пока что не уверен смогу ли подобрать автоматы туда. Там проводка не очень то и понятная. Сейчас не дома просто. В общем в сарае розетка для холодильника (как мороженное летом продают), и выключатель двуклавишный на 3 лампочки-экономки. С этого сарая идет кабель толстый ввг(вроде, и там 5 или 6 проводов, похожие на 1.5мм, не уверен) в другое здание, в котором стиралка большая, и иногда работает 1- или 2 лампочки. А вторая проблема в том, что я не пойму, как поставить общийдиф и после него на каждую группу свой автомат. Пишут - мол после диф нельзя общий ноль. Но на рисунках все идет в латунный разьем. А в другом здании, куда идет ввг, там все в стенах вроде ппв 3 жилы (сечение не знаю)
Но ведь пишут что АВ лучше не использовать как выключатель. Там может что то залипнуть. А что лучше вместо Шнайдера? Автоматы то сами дешевые. Хоть АВВ могу купить. 10-20 грн нет разницы. Но вот дифавтоматы вижу дороговастенькие пока что мне.
Спасибо. Но как быть тогда если я приеду домой и буду разбирать-собирать коробку в здании и менять провода для розеток и освещения? Там не желательно будет вырубать общий щиток много раз.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста выбрать выключатель нагрузки. С сарая идет кабель в другой сарай. А там проводка не очень. Надо как то обесточивать временно тот участок. Я так понимаю выключатель мне и нужен. В будущем обращусь сюда по поводу электрощитка но сейчас рано так как не знаю что за сечения у меня стоят. Присмотрелся я на фирму Шнайдер. Думаю в будущем тоже брать эту фирму для дифавтоматов. Вот только не пойму зачем на выключателях пишут амперы? Это если что то работает и мне надо по горячему отрубить? К примеру этот iSW 4P 32A
Подскажите, пожалуйста. Вот на фото блок управления вытяжкой. Там внутри сломался выключатель освещения. Вытяжкой по сути не пользуемся никогда. Когда замкнуть красный и коричневый то свет работает там. Вот и думаю, а можно вместо того, чтобы искать в день с огнем такой же блок, посадить на кнопку какую то, чтобы замыкать/размыкать контакты? Или там есть еще нюансы какие то? То я скальпелем расплавил там, чтобы глянуть. А внутри там просто отпали контакты.
Стоит вытяжка Kaiser. Там не работает свет. Есть мультиметр. Сегодня выключить не смогу. Завтра планирую попробовать прозвонить кнопки. А вот разьем под лампочки, проверять напряжение переменное или постоянное? Обычно же идет постоянное, но вдруг там переменка? Вот фото с интернета схемы моей вытяжки. И почему там сверху лопнули на лампах шарики, я видел на одних есть, а на других нет. Он вроде кварцевый называется. Купил в магазине пачку, так на них сверху тоже, нет шарика нормального.
Всем привет! Сейчас живу не дома. Что купить, к примеру в Эпицентре, чтобы сделать себе стол. Собираюсь паять мат.платы и т.д. Желательно-что-то не сильно массивное. Размеры думаю как у школьной парты сойдут.
Всем привет. Хочу купить для дома строительный фен. Пока что нужно сдирать краску и запаять пару пластиковых изделий. Но хочу модель с запасом. Просмотрел 3 вида: -Bosch PHG 500-2 -Sturm HG2003LCD -Metabo H 16-500 Думаю взять Штурм. Подскажите какой лучше? Или взять подешевле этот? Готов конечно доплатить пару сотен, если есть модель лучше вышеперечисленных, но в разумных пределах.
Все зависит от желаемого функционала. Цены примерно от 800 грн. Но опять таки, нужно знать что конкретно нужно. Может быть и больше и меньше.
Предлагаю создать сайт по приемлемой цене. Даже с ограниченным бюджетом у Вас будет хороший сайт со всеми функциями, без каких-либо подводных камней и дизайна 90-х =) Если что не понятно, или в чем то сомневаетесь - спрашивайте! Подробнее - renard.cx.ua Примеры работ: Блог: usshop.in.ua Сайт-каталог: какаду.укр А какой Вам нужен сайт, мы выясним в дальнейшей переписке. В итоге Вы получите: -современный дизайн, не шаблонный (с возможностью изменять определенные параметры), -корректное отображение содержимого сайта и его функциональность во всех современных, популярных версиях браузеров, -сайт будет полностью управляемый - с помощью удобной панели администратора, Вы сможете легко управлять контентом сайта: удалять или редактировать текст, товары, категории и др. -сайт будет подстраиваться под различные экраны мобильных устройств. будете знать сколько было посетителей, с каких городов и т.д. Если что понравилось на другом сайте (слайдер, кнопки, оформление текста и т.д.) то кидайте сайт для примера. Есть один проверенный хостинг с низкой оплатой за размещение Вашего сайта (цена за один месяц - 21 грн., а при оплате сразу за 3 месяца, цена будет 55 грн.). Работаю без предоплаты , согласно Вашему техническому заданию (краткий пример отправляю на почту) . Детальнее - пишите в личку, или через форму обратной связи на моем сайте renard.cx.ua Также можем пообщаться в skype´. )
