teplovizion
    2
teplovizion's Achievements
Новичок
  1. Где еще используется тепловизор а также термограммы можно посмотреть здесь-www.teplovizion.by
  2. Возможные проблемы, которые может выявить тепловизор при проведении обследования в домах и квартирах. Холодные наружные стены . Эта проблема появляется из-за недостаточного слоя утеплителя на наружных стенах, или из-за отсутствия утеплителя вовсе. Обычно мы с этим сталкиваемся при обследовании торцевых квартир на этаже; Холодный пол в квартире на первых этажах зданий. Проявляется в домах с неотапливаемыми подвалами, опять же из-за отсутствия должного утепления перекрытия над подвалом; «Дует» холодом от угловых стыков стен или наружной стены и межэтажного перекрытия. Возникает в случае недостаточного утепления межэтажных швов и угловых стыков; Тянет холодом от окон и балконных дверей квартиры, появление наледи на окнах. Чаще всего проблема возникает из-за отсутствия регулировки окон и дверей и неплотного примыкания к раме. Реже появляется вследствие неполного заполнения стыка оконной рамы и стены монтажной пеной или другим утеплителем; Появление плесени на стенах. В случае недостаточного утепления стен и угловых стыков может появиться плесень в местах промерзания, так как при температуре в этих участках ниже точки росы будет постоянно конденсироваться влага; Поступление холодного воздуха из вентканалов. Эта проблема конечно не связана с недостаточным утеплением, она связана с неправильным проектированием вентиляции. Она так же является одной из причин появления плесени на стенах; Холодные приборы отопления в квартире. Тепловизор выявляет участки заторов или воздушных пробок при проблемах с отоплением Наш сайт www.teplovizion.by/​
