43 -
Усі публікації користувача denmin
Я понял. Вы имеете в виду трубы подводки на втором плане ? Это подключение умывальника. Заказчик сам делал много лет назад, как и весь ремонт. Да вы правы,там есть небольшой перегиб Но в процессе было принято решение все так и оставить, так как на работе умывальника это никак не отражается .
Вот еще аналогичный вариант,только уже с бачком.
Да нет Обычная пайка медью. Труба жесткая,пятнадцатая
И в продолжение,счетчик ХВС разместился в нише над бочком унитаза, который был снят на время монтажа.
Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию установку счетчиков. Ничего особенного конечно,но получилось вроде бы не плохо. По крайней мере заказчик остался очень доволен. Была произведена замена входных кранов. Счетчик ГВС разместился в небольшой нише под маленьким умывальником. Обвязка медь
Попался как то Сантехмонтаж на переделке. Имхо гадость редкая,особенно после Кана или Екопластика.
Ага разобрался.
Вот специально для Вас сегодня сфоткал. Я не считаю,что у Вас бойлер подключен не надежно. Вы же за него отвечаете. Просто делюсь своим опытом,вдруг кому то поможет. Пардон если не корректно выразился. На фото бойлер из второго случая,который был подключен в воронку с разрывом. Клапан заклинило и 32-я каналия не справилась.В итоге была залита двухуровневая квартира с хорошим ремонтом. А в таком исполнении,при открытом клапане, вода может течь сколько угодно. ИМХО Считаю,что такие подрывники должны подключаться максимально надежно. Внешне ,Вы правы конечно ,решает заказчик. P.S. Хотел бы нажать кнопку с пивными кружками,но что то не нахожу
Это Alcaplast из эпицентра,неразьемная. Там их два вида : мелкая и глубокая. Дальше болгарка под нужный размер
Этот метод не раз озвучивался на страницах форума. Трубка вплотную подгоняется к клапану и соединяется кусочком капельницы Добавлено через 28 минут Есть ведь хром и 15мм Где то Сергей B.S.V. выкладывал очень классное подключение эльками Rehau кажется.
Переделка небольшого санузла с кухней в маленьком частном доме. Ремонт делался добротно,но достаточно давно. Чугунная каналия,сталь на воде. Бюджет был очень скромный,поэтому внутренние коммуникации делались из ППР KAN therm. К сожалению нет фото процесса.Только "до и после". Так как все трубы нужно было сделать за один день, начал рано утром и закончил в полночь, то на сьемку не осталось ни времени ни сил. Задачи: избавиться от коробов,торчащих труб воды и канализации, ванну поменять на душкабину,поставить стиралку,до этого стоящую в гараже, повесить бойлер над стиралкой,ввод воды и фильтр перенести на кухню, сместить унитаз в сторону и сделать санузел просторнее. Вроде бы получилось Заказчик остался очень довольным. Гибкая подводка осталась ввиду экономии. Впоследствии умывальник был заменен на больший, так как такой размер оказался неудобным для ежедневного пользования.
Первый был на капельнице,которая благополучно слетела. Не хочу спорить,просто делюсь опытом по переделке чужих косяков. Сам я против капельниц на бойлерах Не очень надежно и внешний вид без коментариев...
Дело конечно хозяйское, но я бы на Вашем месте не подключал бы подрывник такого типа через "капельницу". Лично наблюдал две затопленные квартиры с таким подключением. Этот подрывник не зря имеет резьбы 1/2. ИМХО он должен подключаться в каналию так,что бы выдерживать водопроводное давление в случае аварии. А все банально : при длительном простое клапан закисает и затем,когда "надо сработать" он остается открытым. И вопрос : выдержит ли капельница ? Думаю вряд ли. P.S. Один бойлер был на капельнице,а второй в воронку с разрывом и в каналию Д32. Так вот Д32 не осилил 100 литровый бойлер
"Лесенки" имеют свойство подзабиваться со временем, т.е. что бы вам его почистить придется всех оставлять без горячей воды. Плюс часто приходиться видеть текущие со временем лесенки (брак или низкосортное изделие). И что бы его поменять ,вам снова придется оставить всех без воды. И еще для ремонта в ванной гораздо удобней,когда полотенцесушитель можно легко снять. Так что решать вам,но как по мне ,то лучше байпас и краники
Проблема с водопроводной трубой
denmin відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
лучше сделайте один раз,но нормально у Вас и так там уже паутина из МП труб на цангах и гибких шлангов, а Вы хотите еще и эпоксидку добавить -
нарезать трещеткой,так как клуп туда вряд ли войдет не видно какой доступ к трубе -
ИМХО лучше все таки обрезать с обеих сторон накатать резьбу и вставить тройник -
Использую в основном паклю и пасту. Просто пакую так, что бы пакли не было видно Часто жековские сантехники не верят и бояться идти воду включать Приходиться убеждать, что пакля вся на резьбе осталась,а не наружу вылезла
Ну не знаю,может мне везло с ними.За три года я их поставил достаточно много.Проблеммы были только с одним.Лечилось заменой прокладки.Подходит от совкового набора. P.S.у меня дома такие же уже два года.Давление на входе минимум 8 кг.1-й этаж 24-х этажки.Полёт нормальный.Хорошо держат как динамику,так и статику.
Спасибо за совет. А по мембранным какие можете посоветовать, кроме Far, уж больно они в цене кусючие
Всем доброго времени суток. Вставлю и я свои пять копеек. Прежде всего хочу сказать огромное спасибо Сергею B.S.V. за эту тему. По моему мнению, одна из лучших на этом ресурсе. Учитывая занятость,я думаю,что поддерживать ее в тонусе совсем не просто. Теперь по объекту. Новострой. Раздельные стояки на кухню и санузлы. Коллекторная разводка. Выходы на полотенцесушитель переварены на сторону ванны. Все входные краны заменены на Bonomi S усиленный. Счетчики B Meters, грязевики Bonomi, обратные клапана Itap, фильтры Icma, редукторы давления Caleffi, коллекторы Bianchi, труба Unidelta, фитинги General Fitings, канализация Ostendorf. Из особеностей : клапан бойлера в сантехшкафу, встроенные смесители на гигдуш и умывальник.
Труба TECEflex PERT 16х2,0mm для теплого пола
denmin відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Труба продана.
