stroimdom1111
11 -
stroimdom1111's Achievements
какие ошибки ) что за бред ) у меня провода разведены с запасом - и дублированием датчиков - заменю пару датчиков движения на дым/газ (при том что для газа и так 2 куплены и выведены облгазовские) или беспроводные поставлю все так ок, не предумывайте себе гемор ) Добавлено через 31 секунду давайте, пока )
Diver, что за бредятина ... вы вон 2 день предложение сделать не можете по четким исходным данным ... и не продавец, и не инженер ... так поп....ть и понты поразводить ?! Добавлено через 1 минуту Diver, не придумывайте проблем там где их нет ... я где-то написал, что мне нужно изменять пороги удаленно и все остальное что вы мне хотите втюхать ?! Добавлено через 56 секунд Diver, занимайтесь своими финансами, мои я сам посчитаю Добавлено через 2 минуты мой бюджет определяется стоимостью системы, способной удовлетворить те требования, что я озвучил. Но мне не надо втюхивать кучу ненужностей, аргументируя этим более дорогое решение. Когда нарисуется цифра решения, то будет понимание что еще нужно добавить или убрать.
ну например, 2 датчика температуры - на одном +18 на другом +15 (или еще какую-то) ---- в результате тенденция падения температуры в "отапливаемом" доме --- > делаю вывод что котел не особо кочегарит ... или что-то фантастическое придумал ) Добавлено через 52 секунды а мне и не надо -- главное определить тенденцию остывания и своевременно ее остановить Добавлено через 2 минуты просто кабеля уже развел, но про датчики газа / дыма не подумал ) поэтому или проводные прицепом к датчикам движения (рядом за ними спрятать кусочек кабеля не проблема) или беспроводные мне и беспроводные также подходят Добавлено через 1 минуту не вопрос - будут беспроводные на отдельной зоне Добавлено через 1 минуту мне не принципиален бренд - важно выполнение всех вышеперечисленных задач
ну так этого и достаточно - думаю можно задать несколько порогов и отследить тенденцию ?! так что управление котлом - отставить ) может уже к предложениям перейдем или тут только поболтать можно ) Добавлено через 1 час 41 минуту можно ли проводные датчики температуры или газа подключать последовательно после датчика движения - на одну зону ?
давайте satel: Автономная работа Удобный интерфейс управления (с ПК) Канал связи - GSM/GPRS + Ethernet Постановка и снятие с охраны -брелки (2 шт) + клавиатуры (3 шт) Проводные датчики движения - 30 шт, проводные герконы - 5 шт Поддержка беспроводных датчиков (газ, дым, температура) - пока по 1 шт каждого Поддержка зон - получется не менее 32 зон + беспроводные датчики (газ, дым, температура) Возможность постановки под охрану только части объекта (1 этаж, гараж, цоколь)
1. Ethernet - как резервный вид связи - можно и пожертвовать 2. отопление и так управляется на основе температурной кривой и наружного датчика - достаточно 3. контроль температуры - понимать ситуацию Добавлено через 4 минуты ага, cимпотно вышлете предложение в личку ? Добавлено через 1 минуту вышлете предложение в личку ?
посоветуйте охранно-пожарную сигнализацию, пожалуйста. критерии: Автономная работа Удобный интерфейс управления (с ПК) Канал связи - GSM/GPRS + Ethernet Постановка и снятие с охраны - брелки и клавиатуры (3 шт) Проводные датчики движения, проводные герконы (кабель alarm 6x0.22 биметалл экран уже заложен) - 30 шт Кабель проложен по топологии "звезда" - от каждого датчика к централе Поддержка беспроводных датчиков (газ, дым, температура) Поддержка зон - получется не менее 32 зон + беспроводные датчики (газ, дым, температура) Возможность постановки под охрану только части объекта (1 этаж, гараж, цоколь) Поддержка беспроводных датчиков (газ, дым, температура) может еще есть какие полезные фичи ?
