686 -
Про Dave
- День народження 01.01.74
Харьков
Хобби
Виндсерфинг (starboard, severne), сноуборд, варганы, дизайн
Род занятий
IT
- Отчет о моей стройке
Dave's Achievements
Активный участник (5/13)
162
Как сделать правильный кирпичный забор?
Dave відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
100%. Например, песчаник на бетоне - это та еще капризная весчь... Я бы сейчас делал из бута цоколь. Это и красиво и навечно. -
Делают и вроде нормально стоит. Вероятно, если хорошо продумать водоотведение (чтобы лицевой кирпич не стоял в воде), то должно быть нормально... -
А какой грунт? Глина, песок? Если глина или суглинок (пучинистый грунт) я бы под пролетами делал основательную армированную ленту по всей длине, шириной в цоколь забора. Сантиметров на 70-80 вглубь хотя бы. В прошлом году сделал новый пролет забора с бетонным монолитным фундаментом, переходящим в цоколь под облицовку песчаником. Ширина по всей длине была где-то на 4 см меньше ширины кирпичного столба. -
Хороший вопрос. Полагаю, к модератору, т.к. изначально это было не здесь -
Наверное, имеет смысл не затягивать с отоплением и окнами, чтобы дом был сухим и теплым. Не очень хорошо, когда коробка насквозь промерзает зимой.
Песчаник с вертикали начал через год осыпаться. Кладка делалась на бетонную прогрунтованную Ceresit CM17 стенку. Стенке давали выстоять день после грунтовки. Камень мыли, чистили железной щеткой и тоже грунтовали СМ17. НО! Грунту на камне не давали высохнуть (мотивируя тем, чтобы в жаркую погоду было больше влаги), и почти сразу наносили на песчаник клеевую смесь СМ117. Камень отпадает от СМ117, а на бетоне СМ117 держится крепко. Буду переделывать со следующими дополнениями технологии: 1. Грунтовать песчаник перед укладкой и давать грунту поработать (минимум 6 часов), не наносить СМ117 на непросохший грунт. По идее, грунт CM17 помимо увеличения адгезии, также уменьшает водопоглощение, а значит влага из СМ177 при укладки будет не так интенсивно впитываться песчаником в жаркую погоду. 2. Наносить СМ117 также на основание тонким слоем, втирая (вроде не отстает с основания, но лучше перестрахуюсь) Что думаете по поводу грунтовки песчаника перед укладкой?
Смонтировали нам ЭППС на цоколе. Изначальный договор был, что цоколь идеально выровняют, и потом приклеят ЭППС сплошным 100% прилеганием. Времени торчать на стройке и контролировать у меня, к сожалению, не было. Результат: в ряде мест цоколь выравнен недостаточно и ЭППС в ряде мест держится на "ляпах" (плюс на дюбелях). Стыки, правда, сделаны неплохо и доступа влаги внутрь быть не должно. Вот думаю, заставить переделать все или с этим можно будет жить?
Похоже, я увидел эту трубу на фото. Точнее, две трубы. Одну (черную) в канавке для желоба (я так понимаю, это будет стандартный желоб линейной системы водоотведения?) и еще одну трубу - оранжевую, торчащую из земли рядом с террасой. Я просто сейчас ломаю голову, как мне сделать водоотведение со своей террасы. Твой вариант мне раньше вообще в голову не приходил (я планировал вокруг террасы пристегивать специальный водосточный желоб - подсмотрел у итальянцев). Твой вариант мне больше понравился.
