Falez
    5
  • Род занятий
    fontana.in.ua, falez.com.ua
Falez's Achievements
Новичок
  1. В связи с закрытием шоу-рума распродаем выставочные образцы стальных дверей. Есть нюансы - для выставочных целей на одной двери, снаружи и изнутри демонстрировалось 2 различных полотна. Но в этом и их преимущество - эксклюзивная дверь -) Все двери одного производителя, полотна - монолитный стальной блок заполненный полиуретаном. Преимущества дверей данной фабрики показаны на видео. Двери качественный, 3 класс защиты, в моделях замки 4 класса защиты. 1. Glass - внешняя сторона - каленое стекло, внутренняя стороны - МДФ 2. Quartz - внешняя и внутренняя сторона МДФ, внешняя сторона - черная, внутренняя - белая Подробнее о каждом образце: 1. Glass - одна из самых дорогих серий фабрики. скидка на дверь с выставки более 60% 13 тыс. (485 дол). Подходит для установки как на улице, так и в подъезде. Преимущество данной двери: - высокая теплопроводность, внутри дверь полностью заполнена полиуретаном, не имеет пустот, в то время как большинство представленных на рынке дверей внутри заполнены ватой либо пенопластом. - долговечное покрытие из стекла. - 14 точечный замок (4 класс) - дополнительная стальная вставка на уровне замка с МДФ покрытием. - ручка-рейлинг препятствует проникновению вовнутрь помещения, если случайно забыли закрыть дверь на ключ. - внутренний замок-крюк - вес двери - около 150 кг Недостатки: - выставочная модель имеет небольшую вмятину на профиле (см. фото по ссылке). При желании можно приобрести наличники с широким добором за 1600 грн. www.olx.ua/obyavlenie/vystavochnyy-obrazets-so-skidkoy-bolee-60-IDrU8xV.html 2. Quartz - одна из дорогих серий фабрики. Образец за 11 тыс. Наличники внутренние и внешние в подарок. Подходит для установки в подъезде. Преимущество данной двери: - высокая теплопроводность, внутри дверь полностью заполнена полиуретаном, не имеет пустот, в то время как большинство представленных на рынке дверей внутри заполнены ватой либо пенопластом. - 14 точечный замок (4 класс) - броненакладки в районе замка. - ручка-рейлинг препятствует проникновению вовнутрь помещения, если случайно забыли закрыть дверь на ключ. - внутренний замок-крюк - вес двери - около 120 кг Недостатки: - выставочная модель имеет две небольшие царапины (см. фото по ссылке). www.olx.ua/obyavlenie/dver-s-vystavki-s-bolshoy-skidkoy-nalichniki-v-podarok-IDrWJGo.html
  2. Да, коробка, остается мостиком холода. Тут можно принять определенные меры при монтаже. Дополнительно заполнить коробку пеной. "Зашить" коробку под доборную доску. Добор из комплекта оснащен дополнительным уплотнителем на торец, он ставится встык к уплотнителю в коробке. Второй торец заводится под внутреннюю г-образную арку-наличник. Ширины наличника вполне хватает для создания такой подушки. В пространство от стены, до доски добора - тоже пену. Испытаний по теплопроводности дверей завод не проводил. В перспективе работы с Украиной и еще более холодным Казахстаном мы настаиваем в их необходимости, чтобы все это было сделано, по крайней мере, до след. выставки в Киеве. Поправка на то, что не очень быстрые они ребята Добавлено через 23 минуты полотно действительно без ребер жесткости. Полиуретан заливается в моноблок, который удерживается в прессе. Турки рассказывали, что когда была отладка нового оборудования, полотна действительно раздувало, пока не настроили дозировку.
  3. Распродаем несколько дверей. Скидка 65% от розничной цены магазина! Двери новые, не эксплуатировались, установлены в шоу-руме, на выставочном стенде. Пр-во Турция. falezcelikkapi.com/pages/ru/Klasik.aspx Посмотреть можно в г.Киев, ТЦ Диамант. 2 этаж falez.com.ua/Content/Showroom/ Более подробно в объявлениях: www.olx.ua/obyavlenie/rasprodazha-stalnyh-dverey-vystavochnye-obraztsy-IDpFTYk.html www.olx.ua/obyavlenie/stalnye-dveri-rasprodazha-IDpG3By.html
  4. Павел. Продаю плитку, сантехнику, теплые полы, ламинат, импортирую стальные двери Falez из Турции. Всегда рад сотрудничеству.
