53 -
Львятник's Achievements
Какой сейф защищен от интеллектуального вскрытия, а какой не защищен?
Львятник змінив свій аватар
Дверні сувальдні замки, поради майстрів.
Замена цилиндрового замка. Все замки имеют определенное осевое расстояние. Но и большая часть замков имеет разную толщину планки, что и в зачастую не учитывается. При замене старого замка на новый необходимо знать габарит замка и межосевое расстояние ручки и цилиндров, а также необходимо проверять толщину планки, которая может быть 3 мм. так и 2 мм. Если Вы поменяли замок с тонкой планкой или толстой Вам придется увеличивать отверстие под ручку и цилиндр, соответственно под бронезащиту если она есть. В данном варианте при увеличении отверстий под цилиндр и броненакладку Вы способствуете свободному разрушению Вашего цилиндра и проникновению в Ваш дом злоумышленникам. Будьте внимательны при замене замков.
Мне нужны были двери, во Львове не нашел, нашел в Тернополе кто изготавливает. Заказал в такой комплектации: наружный лист 3мм., уголок двери 63мм., ребра жесткости вдоль и поперек, две петли, антисрезы, утеплитель минвата, уплотнители, коробка утепленная уголок 73мм., покраска с наружи, внутри МДФ 16мм., замок цилиндровый КАЛЕ, цилиндр КАЛЕ, два фиксатора цилиндра, броненакладка накладная на цилиндр, ночная задвижка, замок ЦЕРБЕР с защитой от вскрытия "ЯК", карманы под замки, глазок 170 град., без наличников, установка = 18 000 грн. Доставку делаю сам, что получится пока не знаю, двери будут готовы в средине месяца. Тогда смогу советовать или не советовать.
Ровно на 27 евро и толку нет - кроме крючков. Защитная накладка для сувальдных замков «ЯК» = 120 евро. Защитная накладка сувальдных замков изготовлена из высокоуглеродистой стали и закалена, снабжена калеными шариками и твердосплавными стержнями от попыток высверливания. А также установлены кодовые пластины с твердосплавных сталей. Вся твердосплавная защита имеет свойство вращаться, что и не дает возможности их перерезать или перебить – эти позиции сильно влияют на защиту от вандалов. - для слесарей убрать или разрушить корпус защитной накладки придется потратить немного времени с применением электроинструмента (дрели, болгарки) и ручного инструмента, с большим количеством шума, у «криминала» такой возможности нет. Кодовая часть защиты ключа, не дает возможности для какой либо манипуляции отмычками любого рода. При попытке, производить какие либо манипуляции отмычками защитная накладка будет заблокирована совместно с инструментом, обратного действия в защитной накладке не предусмотрено. - локсмастер не сможет пройти через защитную накладку к замку, и соответственно остается без услуги «чистое вскрытие» Вашей двери. При установке защитной накладки сувальдных замков «ЯК», применение дорогих замков не обязательно, главное что бы замок был надежным и выполнял свою функцию. А сколько в замке сувальд не сильно уже и важно с защитой «ЯК». Главную функцию по защите теперь берет на себя защитная накладка, допускать ключ к замку или нет. Если будет не санкционированная попытка пройти через накладку – накладка выполнит свою функцию «заблокирует». Самое главное «криминал» не захочет трогать Вашу дверь, для «криминала» инструмент очень важен, чем оставить его в Вашей защите, пойдет искать где попроще. Будьте на шаг впереди – защитите свой дом, имущество, свою семью, себя.
Если дверь нормальная, можно такой наборчик установить. Замки сами можно и подешевле установить, а на защите не стоит экономить. Сигнализация должна быть установлена правильно.
В цифры это все можете перевести, с указанием моделей.
В Вашем рассуждении если криминал взялся за электро-инструмент то он будет возится с защитами и замками? Не будет - просто вырежет дыру посреди двери, вот и все. Криминал работает по тихому, если работает шумно - тогда и стены в ход идут. Электро-инструментом в основном работает МЧС или сервисные мастера.
В данный момент защитная накладка под сувальдный замок ЯК в свободной продаже не встречается. Она используется производителями дверей, сейфов и сервисными службами. Защитная накладка ЯК изготавливается под все сувальдные ключи, кодируется под конкретный сувальдный ключ, и является полной защитой от отмычек. Будьте на шаг впереди – защитите свой дом, имущество, свою семью, себя.
Защитная накладка CISA - Магнитная броненакладка DiSec - Броненакладка ЛОРИКА - Кодовая накладка METTEM - Защита сувальдных замков ЯК - Звуковая сигнализация SoundAdvice -
Которую из известных мне? И Ваше местонахождение.
Как исправить такую дверь, и защитить свой дом.
Как для такой цены и по картинкам - терпимая. Надо смотреть нюансы, #746 антисрез по моему у них это бутафория, смотрите мои темы выше может поможет, и в других темах тоже есть на что обратить внимание, к сожалению надо изучать все нюансы, конструкция двери-установка запирающих устройств-защита запирающих устройств. Или обратится к специалисту подобрать двери.
